АвторТема: передняя звездочка на шоссере  (Прочитано 3547 раз)
Оффлайн махур
можно ли поставить на шоссер тройную переднюю звездочку (на три скорости), и если можно то какие минусы?
и что при эиом нужно поменять еще или отрегулировать?
Re: передняя звездочка на шоссере
« Ответ #1 : 24 Мая 2008, 00:46:39 »
  • можно.
    - Минусы: тяжелее. дорого (см ниже)
    - Плюсы: веселее.
    Нужно поменять крэнксет (в зависимости от сета, то возможно и каретку), задний переключатель (если сейчас стоит с маленькой лапкой) и левый пистолет. На шоссерах пистолеты дорогие, заразы... да и кренк с переклюком стоят немало.
    После чего придется настроить переключение (оба переклюка) и задний тормоз.
    Оффлайн махур
    « Ответ #2 : 24 Мая 2008, 00:52:34 »
  • omer , спасибо! да непростое это видимо дело.
    а левый переклюк у меня и так на три переключения, по логике должен подойти ?
    « Ответ #3 : 24 Мая 2008, 01:32:03 »
  • если на три, то подойдет. Но тут есть нюанс: переключатели на 2 для 10-скоростной кассеты имеют 3 положения  :o  >:D - 2 для скоростей и одно "промежуточное" поэтому нужно проверить, действительно на 3 пистолет или же на 2 с "промежуточным положением"
    дело в том что кассета на 10 сильно расклинивает цепь, поэтому если спереди цепь на большой звезде а сзади - на второй по величине звездочке, то цепь будет тереться о рамку переклюка. выставив переклюк на "промежуток" звука не будет.
    Тут конечно же будет вопрос: а на фига переклинивать цепь таким раскоряком, разве используя маленькую звездочку спереди и допустим 5-ю звездочку на кассете, нельзя ли добиться похожего эффекта? а ответ: се ля ви...
    « Ответ #4 : 24 Мая 2008, 11:46:40 »
  • omer - полностью согласен - единственный вопрос - а на фига такие навороты?
    махур - может попроще - если не хватает диапазона передач шоссера - поставить задний переключатель с большой лапкой и горную кассету? Ну можно еще звездочку переднюю малую поставить еще немного поменьше, сколько переклюк позволит.
    Оффлайн shvictor
      • http://randomclicker.livejournal.com/
    « Ответ #5 : 24 Мая 2008, 12:44:40 »
  • а разве передние звезды можно по отдельности менять?
    А то я покатался на своем Jamis Aurora и понял что передние звезды мне великоваты. За всю турцию большой передней звездой вообще не пользовался, на спусках хватало и средней. А на подьемах было очень тяжело, не хватало звезды поменьше. У меня  с переди 52/42/30
    Вот думаю на что менять.
    « Ответ #6 : 24 Мая 2008, 13:12:18 »
  • А у меня 44/32/22. Думаю, что это стандарт. Только вот совпадает с твоим, или нет - вопрос....
    Оффлайн shvictor
    « Ответ #7 : 24 Мая 2008, 13:17:16 »
  • На Surly LHT 48-36-26t
    Я думаю что вопрос не в подходит/не подходит а в том сколько деталей надо менять вместе со звездами  :'(
    « Ответ #8 : 24 Мая 2008, 15:15:14 »
  •  Можно, на приличных системах - просто и быстро, на дешевых - как когда, совсем дешовые частенько делают вообше неразборными, на клепках, но даже такое при минимуме инструмента несложно поменять - важно будет лишь соблюсти все размеры.
      Но, ИМХО, лучше - целиком, на лучшую.
    « Ответ #9 : 24 Мая 2008, 17:39:21 »
    это горный стардарт.
    а это туринговый.
    спереди 52/42/30
    а это шоссейный "трипл" (есть еще вариант с 53 на большой). А еще есть дабл (53/39) и компакт (50/36), но это для снижения веса.
    « Последнее редактирование: 24 Мая 2008, 17:47:46 от omer »
    « Ответ #10 : 24 Мая 2008, 17:49:49 »
    А то я покатался на своем Jamis Aurora и понял что передние звезды мне великоваты. За всю турцию большой передней звездой вообще не пользовался, на спусках хватало и средней. А на подьемах было очень тяжело, не хватало звезды поменьше. У меня  спереди 52/42/30
    для начала - туринговую кассету, 12/27.
    можно, если совпадает BCD (посадочный диаметр), количество лапок (4 или 5) и форма звезд в лобовом сечении. если форма не совпадет, то расстояние между зубцами на "старой" и на "новой" звезде будет отличаться от запланированного, и будут траблы с переключением.
    Оффлайн shvictor
    « Ответ #11 : 24 Мая 2008, 17:52:05 »
    как раз кассета у меня горная 11-32 (9 скоростей). Там разве что на 34 зуба апгрейднуть можно. Но думаю этого не хватит. Видимо придеться спереди ставить туринговый вариант.
    А что значит шоссейный стандарт? Шосейники в гору лезут с ним? Просто я думаю может дело не в звездах а во мне и надо педалировать по другому  ???
    « Ответ #12 : 24 Мая 2008, 18:24:29 »
  • шоссейники обычно на даблах и компактах в гору лезут... но с другой стороны нормальные горы больше чем на 20% не поднимаются, а в большинстве своем не больше чем 10%.
    насчет педалировать: если каденс падает ниже 70, то по науке нужно вставать на ноги, и педалировать стоя. При этом велосипед нужно покачивать из стороны в сторону очень определенным образом, это включает почти все мышцы тела. педалировать ломом сидя это очень плохо (так долго не выдержишь).
    так или иначе, при подьемах сидя на шоссере шоссеисты сдвигаются чуть чуть назад и включают в дело ягодицы, благо это очень сильные мышцы.
    « Ответ #13 : 24 Мая 2008, 18:49:34 »
  • Просто я думаю может дело не в звездах а во мне и надо педалировать по другому  ???
    Мнэ-э... Между Горячим Ключом и Джубгой есть подьем (на главный кавказский хребет). Давным-давно я влез туда на 40-30 на туристе с 30 кг груза на багажнике. Сейчас я иногда перехожу на 22 - 34 взбираясь на некоторые подьемы Нахаль Кисалон - откровенно начинающего маршрута. А всего-то 20 лет разницы...  :'(  ;)
    « Ответ #14 : 24 Мая 2008, 18:51:37 »
  • Короче, давайте подведём итоги. Мне интерестно на будущее, хоть сегодня я к этой теме (пока  ;)) , отношения не имею. Будет ли оставаться велосипед типа Джамис Аврора с колёсами на 700 (28ми), полноценным велом, если систему поменять на горный стандарт? (Горная кассета 11-32 с переклюком Деор шли в комплектации?) Или, например,  :-\ покупаю я раму "Сурли" и начинаю заниматься "самодеятельностью в этом напрвлении
