АвторТема: загадочный панчер  (Прочитано 1067 раз)
Оффлайн махур
загадочный панчер
« : 04 Июля 2008, 13:45:22 »
  • раз в 5 - 10 км пробиваю заднее колесо . уже дней 6 подряд !
    велосипед шоссейный, узкие колеса ( камера 700 - 19\23с ) давление 120-125 рси. покрышки armadillo (непробиваемые). причины панчера найти не могу. сбоку как маленький прорез. менял покрышки местами, все равно колется (режется) заднее. причина значит в ободе - ощупал каждый миллиметр - чисто! причина "укус змеи" - тоже не подходит - слишком большое давление, и прорез очень маленький и один!
    сейчас  купил 4 новые камеры, поставил первую. типексом поставил отметки на ободе, покрышке и камере. (чтобы дома точно найти место).
    какие есть соображения ? ну.... в чем может быть причина и что можно еще сделать?
    Оффлайн Dirty
    • Intense Tracer VP
    Re: загадочный панчер
    « Ответ #1 : 04 Июля 2008, 15:21:53 »
  • попробуй поменять покрышку может поможет
    « Ответ #2 : 04 Июля 2008, 16:11:49 »
  • проверь спицы!!!
    Оффлайн махур
    « Ответ #3 : 04 Июля 2008, 16:23:26 »
    писал- что менял покрышки местами и панцеры продолжаются на заднем колесе уже с другой покрышкой,
    проверь спицы!!!
    колесо двойное- т.е. все спицы утоплеенные и поверхность гладкая, на ней лежит спец резинка, чтобы камера не втягивалась в дырки для замены спиц, и на всякий случай сделал пару оборотов скотчем на обод (скотч находится под резинкой на ободе)
    вообщем панцеров быть не должно вообще, но они есть постоянно!  ;D или  :-[
    « Ответ #4 : 04 Июля 2008, 18:59:32 »
  •    Похожая история была и в нашей деревне - в тормозной колодке застрял маленький кусочек тонкой стальной проволоки. А мой приятель уже стал подозревать коллегу :)
      Другой случай - мой - ободная проволока была плохо заделана, а может повреждена при монтаже - и за сотню другую км прожевывала дырочку в камере. - но это не твой случай.
    Я бы еще на всякий случай снял скотч, и сменил ободную ленту - может в ней застрял кусочек стружки с обода
    « Ответ #5 : 04 Июля 2008, 20:05:19 »
  •  А с какой стороны на камере дырки? С внутреней(сторона обода) или снаружной(сторона покрышки)? Я после четырех проколов обратил внимание что они всегда в одном и том же месте были. Причина, как оказалось смещение ободной ленты и не большое открытие отверстий спиц.
    « Ответ #6 : 04 Июля 2008, 21:35:55 »
  •   Тоже бывает, и не так уж редко
    Оффлайн махур
    « Ответ #7 : 04 Июля 2008, 22:14:22 »
    сбоку  ;D, но ближе к ободу, чем к покрышке.
    anatoly  ;D - действительно - ведь чудес не бывает - возможно
    панчеры начались после того, как я заменил спицу и возможно что то занес! ободную ленту проверил сейчас тщательнее -нет ничего. конечно я мог не почувствовать. заменить её сейчас нечем, но думаю после очередного панчера найду причину!
