АвторТема: Вопросы о поломках  (Прочитано 1236 раз)
Оффлайн Хельги
Вопросы о поломках
« : 06 Июля 2008, 20:01:59 »
  • Вчера началась проблема, прокручиваются периодично кассета, а сцепки с колесом нет, что могло накрыться и сколько возможно будет стоить починка? До этого заметил что странно нет обычного жужжания когда ездишь и педали не крутишь...
    Заскочил в магазин около дома, там мне сказали что надо менять колесо  :o  офигел если честно,  что то мне не верится что нельзя починить.
     • Физические возможности: ▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌ (7/10)      • Технические навыки: ▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌ (6/10)    (р
    Re: Вопросы о поломках
    « Ответ #1 : 06 Июля 2008, 20:15:39 »
  • Не ходи в тот магазин!!!
    У тебя трещетка на оси колеса делает проблемы. А колесо тут нипричем. Знаю там внутри есть подпружиненые зубцы которые упираются в выступы в корпусе трещетки. Деталь эта съемная и наверняка обслуживаемая. Бэд точнее скажет. Но колесо менять не вздумай
    « Ответ #2 : 06 Июля 2008, 20:24:09 »
  • +1
    магазин ищет новичков на предмет обдираловки.
    « Ответ #3 : 06 Июля 2008, 20:46:04 »
  •   Правильно сказано. Таких механиков - десятой дорогой.
    Полетевшая деталь новая стоит сотню. Называется "лев" - сердце втулки.
    бывшая в употреблении, но живая 30-50ш.
      Для замены нужны: хлыст, сьемник кассеты и элем, скорее всего на 10мм, но встречал и на 11. , и кусок трубы в качестве рычага.
    потребное время - минут 5 наверное, если с перекуром.
     Но с другой стороны - если трещетка сдохла - то сколько ж тыщ колесико прошло?
    Может и впрямь - пора менять?
    Оффлайн Хельги
    « Ответ #4 : 06 Июля 2008, 20:53:25 »
  • Понятно, в магазин больше обращаться не буду, в тот точно.
    Сколько накатало колесо не знаю велик брал подержанный, но я уже на нем добрых 450км накатал если не больше.
    а как на иврите эта трещетка? чтоб хоть объясняться на одном языке с техниками.
    « Ответ #5 : 06 Июля 2008, 20:56:03 »
  • Диагноз правильный , ушла трещетка.
    Если втулка шимано, то заменить трещетку стоит от 100-150 шек. Если втулка неизвестного производителя и трещетка несовместимая с шимано , то найти такую сложно если вообще возможно. Называют ее обычно לב
    Откуда ты?
    Оффлайн Хельги
    « Ответ #6 : 06 Июля 2008, 21:36:48 »
  • Спасибо обращусь в другой магазин, цену теперь примерно знаю, как говорится оповещён значит вооружён.
    « Ответ #7 : 07 Июля 2008, 00:46:50 »
  • я уже на нем добрых 450км накатал если не больше.
    ;D  ;D  ;D
    считай что из Хайфы в Эйлат съездил  ;D
    « Последнее редактирование: 07 Июля 2008, 00:50:01 от sanches »
