АвторТема: Полезный совет: аварийный болт для клита от вододержалки  (Прочитано 784 раз)
На одном из последних маршурутов открутился и потерялся один болт из клита.
Незакрепленный клит совершенно не позволяет выстегиваться, что приводит к паднию на бок и вообще опасно для жизни.
У меня был запасной болт такой же, как применяется в креплении вододержалки.
Несмотря на то, что у него головка не "потайная", а стандартная высокая, болт, вкрученный до конца в клит, почти не мешал встегиванию в педаль.
Закончил маршурут с целыми ногами.
  Хороший совет. Сам вожу в зипе болтик для клита.
Оффлайн Bur
Locktide (до того, как) - и нет проблем!
Обычно резьбу на клитах мажут солидолом , иначе когда потребуется заменить клит открутить практически невозможно. Потерянный болт это в общем то достаточно редкое явление.
Не такое уж редкое явление, если новый болт хорошо не затянуть. Утверждаю, как хозяин потерянного болта. Со второго раза, после сильной затяжки все получилось и больше не выкручивается. :)
Оффлайн Bur
Скорее тапки порвутся, чем возникнет необходимость замены клита.
А открутить болтик, посаженый на локтайд можно без проблем, погрев его зажигалкой.
я, например, менял клит на клит "multi release", a потом еще игрался с положением клита.
и
Позволь с тобой несогласиться. Клиты тоже имеют свой срок жизни и в конце концов изнашиваюся. Шимано меньше Кранки и тайм аттаки больше , так как клит у них не стальной а бронзовый
