АвторТема: Блиц вопрос-ответ новичкам ветеранами форума  (Прочитано 5450 раз)
Оффлайн AlexP
А мне вот интересно, как выправить 8-ки самому (пока еще нет т.т.т., но на всякий случай знать полезно). Желательно полное руководство для чайника  :)
Помница на Мисгаве на велике Санька восьмёрку правили. Сняли колесо, положили на два камня и по нему попрыгали. Потом я немного спицевым ключём поработал и колесо начало крутиться, а тож застревало в вилке  :D
а как на иврите будет маятниковая подвеска? это когда стержень под седлом не сплошной
Если имеется в виду несплошная подседельная труба - צינור כסא מפוצל
http://uabike.com/index.php?newsid=1153488812
К этому можно лишь добавить: "Глаза боятся, руки делают". Выправка восьмёрки требует в основном терпения, времени и здравого смысла.
Оффлайн AlexP
Спасибо!
Оффлайн igarek
как зделать  вел бистрее ( на асфальте) ?ификтивно ли будет поставить сет шосеыных калес?
igarek
Да, даже просто замена на более тонкие и более гладкие покрышки(слики) сделает вел ощутимо быстрее!
Оффлайн Bur
Можно переключить передачу или увеличить каденс.
Можно кататся исключительно вниз.
Вариантов масса. ;D
Оффлайн igarek
мне момента нехвотает в плане некуда больше викручивать.и финансы поют романсы так бы купил нормальный вел без глупых вапросав
Оффлайн Bur
Момента не хватает? Ставь звезду побольше, да шатуны подлиннее.
В вилку под 26"?  ??? :-\
поставь слики и закачай посильнее. Крути педали быстро и ровно.
Задумавшись, понял, что комментарии всё же не повредят.
Ниппели(гайки) спиц сделаны из мягкой латуни, так что углы у них срываются легко. Поэтому необходимы меры предосторожности. Во-первых, ключ должен точно соответствовать ниппелю. Есть несколько размеров ниппелей, и, соответственно, ключей. Разница практически не видна невооружённым глазом, а один оборот неподходящего ключа углы скруглит почти наверняка. Если это всё же случилось - остаётся использовать джабку.
По той же причине ключ должен захватывать ниппель по всей высоте. Плоские ключи из складных наборов лучше не применять.
Ниппели(гайки) спиц сделаны из мягкой латуни...
Maленькая поправка - все-таки бронзы, а сейчас и даже из алюминия, а все остальное архиверно. Но и бошевский ключ за 100 шекелей для одного-единственного колеса в жизни покупать не стоит...
Криптон прав . Хороший ключ позволяет нормально натянуть спицы не повредив грани на нипелях.
Wodqnoj
Не стоит утрировать , за 100 шекелей можно купить не один а 2 а то и три ключа. Главное на что обращать внимание что прорези для спиц сделаны не литьем а фрезировкой.
Оффлайн igarek
« Ответ #14 : 03 Августа 2008, 21:08:02 »
  • хочу попробывать дорожную обувь с клипсами и пидали (ду шимуши) посоветуйте где можна преобрести ,померить .такцив 500-600
