АвторТема: как выпрямить звезды на кассете?  (Прочитано 2079 раз)
« : 15 Октября 2008, 14:50:26 »
  • от удара на кассете немного искривились две самые большие звезды на пару милиметров
    как их можно выпрямить?
    не знаю, как зажать кассету в небольших тисках или неподвижно закрепить каким нибудь другим способом.
    Re: как выпрямить звезды на кассете?
    « Ответ #1 : 15 Октября 2008, 20:04:52 »
  •   Кассету зажимать в тисках - НЕ НАДО! Изуродуешь.
      Откручиваешь кассету
       ( понадобится съёмник и цепной хлыст(кусок цепи и обрезок полудюймовой трубы, если нету)).
       Разбираешь кассету - либо вывинтив три винта, либо выбив 3 заклёпки. (молоток и кернер, либо просто гвоздик 3мм)
       Кладешь гнутую звезду на ровную твёрдую поверхность и лёгким молотком аккуратно выправляешь. !!! По зубам - не бить.!!! Проверяешь прижав к любой плоской поверхности и смотря на свет - если зазора нет - выправил.
       Собираешь все как было...
       Пробуешь.
       Если не помогло - покупаешь новую.
       Не грех заодно проверить и ось, так как если удар погнул кассету, то вполне могло достаться и оси, и подшипнику.
    « Ответ #2 : 10 Июня 2009, 15:18:55 »
    А как обратно собирать? Из чего заклепки делать?
    « Ответ #3 : 10 Июня 2009, 22:00:29 »
  •   Так те,что были и ставишь, чуть расклепываешь кернером и все. Они - детали не обязательные, а для удобства сборки.
    « Ответ #4 : 11 Июня 2009, 11:22:19 »
  • кассета типа "паук", звезда не крепится на втулку, а только на "паук", поэтому повторное клепание вряд ли будет держаться хорошо.
    да и заклепки закрыты след. звездой, не подступиться к ним.
    « Ответ #5 : 11 Июня 2009, 20:34:31 »
  •    Извини - про паука не знал. Тут смотреть надо.
    « Ответ #6 : 14 Июня 2009, 17:42:50 »
  • зажал в тисках и выгнул зубья в обратную сторону.
    вроде, стало работать.
    хотя звезда имеет теперь сферическую плоскость .. в ваккуме.
    « Ответ #7 : 14 Июня 2009, 19:25:34 »
  •   Вот и хорошо, как говорится "практика - критерий истинности". может и самому пригодится :)
      А как собственно зажимал - за две с прокладкой вместе? Или зажал кассету по оси и отгибал рычагом по очереди, каждую из помятых отдельно.
    Оффлайн Tchotchke Schmear
    « Ответ #8 : 26 Сентября 2015, 10:18:33 »
  • Давече на синглах при зверском педалировании погнулась звезда на 25Т в кассете.
    Попробовать выровнять молотком? (тисков дома нет).
    « Ответ #9 : 26 Сентября 2015, 12:50:47 »
  •   Да.
    В качестве импровизированной наковальни с успехом использовал новый бордюрный камень, железный столб высоковольтки и боковую поверхность большого молотка.
    Бить исключительно легким молотком, легкими ударами.
    Сообщение понравилось: Tchotchke Schmear
    « Ответ #10 : 28 Сентября 2015, 17:42:49 »
  • Оффлайн Tchotchke Schmear
    « Ответ #11 : 15 Октября 2015, 16:58:52 »
  • Спасибо. Действительно, обычным молотком звезда выпрямляется довольно просто. Сверху стучал лёгкими ударами, снизу наковальней был камень (основание) для солнечного зонта.
