АвторТема: Вопрос по сборке педалек  (Прочитано 2656 раз)
« : 13 Ноября 2006, 22:13:30 »
  • Сделал типуль педалькам. Почистил, помазал... Вопрос: чем при сборке фиксировать конуса? После того, как отрегулирую конус пальчиком и начинаю поджимать контрагайкой, конус закручивается вместе с ней. И ничем не могу подлезть зафиксировать его, места как вы понимаете для торцевого ключа и еще чего-нить, нет.  :(  Кто -нибудь выполнял эту процедуру?
    « Ответ #1 : 13 Ноября 2006, 22:54:56 »
  • На этот вопрос в веломагазине посоветовали - сменить педали :( . В моем случае удалось подлезть плоской отверткой , поджать ей и затянуть конус. После этого капал на резьбу loctite чтоб не откручивалась.
    « Ответ #2 : 13 Ноября 2006, 23:39:26 »
    Не откручивалась что, контрагайка? И что за "зверь" такой loctine?
    « Ответ #3 : 14 Ноября 2006, 07:58:14 »
  • да. А loctite это клей для резьбы чтоб само не откручивалось
    « Ответ #4 : 14 Ноября 2006, 10:06:24 »
  • Щыро дякую! С локтином-это интерестно
    « Ответ #5 : 20 Ноября 2006, 16:40:06 »
  • Ну и как - получилось ?
    « Ответ #6 : 21 Ноября 2006, 13:11:42 »
  • Ну, то что педалька разобрана я писал фигурально, по прошлому опыту.  :D Стал я на этот раз ее разбирать, откручиваю контрагайку, а она от руки не идет, зараза. Направился я к тискам и тут вспомнил еще про одни "грабли". Закрученная "от руки" в прошлый раз контрагайка не мешала конусу на правой педале время от времекни самозатягиваться. Педаль ессно клинило. В итоге пришлось их выбросить. Так вот взял я на этот раз, подтопил салидол и с помощью шприца и спички повдавливал смазку в подшипники. Благо они были чистые, просто смазка из них вымылась. Сейчас крутяться вроде.
    Re: Вопрос по сборке педалек
    « Ответ #7 : 05 Августа 2007, 22:51:04 »
  • Есть у меня подозрения, что нам с Бэдом скоро эту продцедуру предстоит делать. Кто-нибудь что-нибудь новое придумал по удержанию конуса во время затягивания контргайки?
    А как это на заводе собирают? Как-то ж они ее фиксируют...
    ЗЫ. Блин, мне уже надоело педали покупать... :(
    « Ответ #8 : 05 Августа 2007, 23:01:55 »
    Так надо без  конусов покупать  ;D
    « Ответ #9 : 05 Августа 2007, 23:21:33 »
    Вот такой вот я лошара... :(
    Кто бы мог подумать, что это так плачевно :(
    В Харькове какие-то Веллго по 15 баксов видел - надо было пару комплектов взять и не париться... Эх.
    ЗЫ. Пошел поднимать тему по педалькам :)
    « Ответ #10 : 06 Августа 2007, 19:37:27 »
  • Я поступал следующим образом:
    Зажав хвост педали в тиски, откручивал контргайку, шилом чуть поджимал конусную гайку и зажимал контргайку вместе с конусом. Если получалось свободно или туго, операцию повторял закручивая или соответственно откручивая конусную гайку и так до тех пор, пока не добивался нужного результата.
    Бедолага, если будут проблемы, подъедь ко мне на работу, сделаем.
    « Ответ #11 : 06 Августа 2007, 19:51:49 »
  • Спасибо за совет и за приглашение.
    С удовольствием подрулю (благо рядом :)). Я вот все думаю - надо их таки полностью разобрать и нормально собрать обе (а точнее четыре - и Бэдовские тоже) или не париться, подтянуть больные и радоваться жизни.
    Вобщем, в скором времени ждите в гости :)
    « Ответ #12 : 06 Августа 2007, 20:01:09 »
  • Я вот все думаю - надо их таки полностью разобрать и нормально собрать обе (а точнее четыре - и Бэдовские тоже) или не париться, подтянуть больные и радоваться жизни.
    Все будет зависеть от состояния смазки в подшипниках. Если смазка чистая, достаточно чуть добавить смазку без полной разборки и подрегулировать узел.
    « Ответ #13 : 06 Августа 2007, 21:52:50 »
    Если смазка чистая
    Думаю, шо чистая - педали-то новые ваще...
    Оффлайн balabol
    « Ответ #14 : 06 Августа 2007, 22:31:15 »
  • А между конусом и контргайкой не было фигурной шайбы? У меня ось педали с проточенными канавками. На шайбе есть выступы, которые входят в канавки, не давая ей вращаться. Чтобы отрегулировать конус, я заклинивал отвёртку между конусом и корпусом педали(нужен бы длинный торцевик, но у меня нет).  Затем вращал корпус, сколько и куда понадобится, с ним вместе вращался конус. Когда крутишь контру, неподвижная шайба отделяет её от конуса, так что он остаётся на месте.
