АвторТема: Осторожно - клиты  (Прочитано 977 раз)
Оффлайн Makc
  • Cannondale F700
Осторожно - клиты
« : 21 Октября 2008, 12:17:51 »
  • Вчера во время поездки в определенный момент не смог выстегнуться  >:( (не волнуйтесь, в конце концов все обошлось  ;))
    Хорошо, что это было на асфальте, в спокойной обстановке. Крутил ногу туда-сюда, дергал (у меня паник) - все безрезультатно. Пришлось снять ботинок, чтобы кое-как его высвободить! С ужасом думаю, что могло бы быть, произойди это где-нибудь на серьезном участке!
    Оказалось, что выкрутился и выпал один из винтов крепления клита, и поэтому при повороте ботинка клит оставался на месте!
    Из этого события можно вывести очень важную рекомендацию:
    Перед поездкой проверяйте не только велосипед, но и обувь!
    Онлайн IgorSk
    Re: Осторожно - клиты
    « Ответ #1 : 21 Октября 2008, 17:16:02 »
  • Makc, у меня был тот же сипур. :) Просто болты на ботинке нужно изначально (при сборке) затягивать сильно. ОЧЕНЬ сильно, но не сорвав, разумеется, резьбу и тогда все будет ОК.
    « Ответ #2 : 21 Октября 2008, 17:33:34 »
    и предварительно смазать резьбу салидолом.
    Оффлайн tamnoon
    « Ответ #3 : 21 Октября 2008, 17:41:43 »
  • А солидолом зачем? Типа чтоб не прикипели? :)
    Оффлайн Makc
    • Cannondale F700
    « Ответ #4 : 21 Октября 2008, 17:46:53 »
    Понимаю... Только очень сложно найти ту грань, чтобы не сорвать резьбу. Очень уж она там мелкая. В любом случае, наверно стоит периодически это дело проверять. До этого случая я даже об этом не задумывался. Где-то в подсознании крутилась мысль, что в случае чего нога соскочит с педали, но никак не наоборот  >:D
    « Ответ #5 : 21 Октября 2008, 17:56:05 »
    ага, для этого самого.
    « Ответ #6 : 21 Октября 2008, 18:48:41 »
  • Cолидолом смазывают чтоб резьба на болте клита не приржавела к пластине в ботинке. Обязательно менять болты на те которые идут в комплекте с клитом, он гораздо прочнее. Покатавшись пару маршрутов болты желательно подтянуть.
    Оффлайн Teacher
    • процесс пошел...
    « Ответ #7 : 21 Октября 2008, 21:58:36 »
  • Спасибо за советы :). Всегда приятней учиться на чужих ошибках :evil4:
