АвторТема: Проблема камер IRC  (Прочитано 671 раз)
Проблема камер IRC
« : 28 Октября 2008, 11:15:48 »
  • Я как то советовал на форуме для широких покрышек использовать камеры фирмы IRC которые шире стандартных и якобы меньше прокалываются. Но вот на днях делая седер в рюкзаке обнаружил такую запаску с трещинами вдоль всей длины. Новая камера ушла в утиль. Вчера готовясь к поездке достал с полки другую запаску той же IRC но залитую джифой. С ней та же история только в этот раз вся полка была залита хомером. Камеры покупались в разное время в одном из снифоф Розена.
    До сих пор в колесах стоят эти камеры и исправно служат примерно около года. А в скрученом состоянии выходят из строя в течении пары месяцев и при этом не находясь на солнце. Вот такие вот дела.
    Re: Проблема камер IRC
    « Ответ #1 : 28 Октября 2008, 17:27:22 »
  • Та же история  >:( Взял в махсане не юзанную с прошлого года, а до этого юзанныю всего один раз, "военный" комплект резины обнаружил те же симптомы. Кроме того у меня и покрышки были IRC и думаю, что по той же причине "ф поле" с ними случилось вот это:
    http://fotoplenka.ru/photo/lupus/435348/8903769.jpg
    http://fotoplenka.ru/photo/lupus/435348/8903768.jpg
    Это не порез об камень. Срез был совершенно ровный. Такое впечатление, что покрыха пересохла и лопнула  ???
    « Последнее редактирование: 28 Октября 2008, 20:24:15 от lupus »
    « Ответ #2 : 28 Октября 2008, 20:18:51 »
  • До сих пор в колесах стоят эти камеры и исправно служат примерно около года. А в скрученом состоянии выходят из строя в течении пары месяцев и при этом не находясь на солнце. Вот такие вот дела.
    Мораль: любая резина должна храниться в герметичной (насколько возможно) упаковке, пересыпанная тальком.
    « Ответ #3 : 28 Октября 2008, 20:28:39 »
  • Мораль: любая резина должна храниться в герметичной (насколько возможно) упаковке, пересыпанная тальком.
    Видел, что так её хранят. Но по логике тальк сушит. Знаю, что есть ещё силиконовый спрей для хранения резиновых изделий. Он работает в совершенно  противоположную сторону.
    « Ответ #4 : 28 Октября 2008, 20:39:05 »
  • Силиконовый спрей, видимо, исполняет обязанности герметичной упаковки.
    Тальк препятствует слипанию резины. Он хорошо впитывает влагу, поэтому поддерживает определённый уровень влажности внутри упаковки - благодаря той влаге, которая в нём содержалась до использования.
    « Ответ #5 : 28 Октября 2008, 21:05:46 »
    Странно Два взаимоисключающих явления
    Сушит и поддерживает влагу одновременно
    « Ответ #6 : 28 Октября 2008, 21:20:12 »
  • Тальк работает точно так же, как кусочек сахара, который клали в сырницу, чтобы сыр не высыхал (в те времена, когда ещё были в ходу сырницы и кусковой сахар). Он впитывает влагу из влажного воздуха и медленно расстаётся с ней в сухом. Если он уже насосался влаги, то внутри упаковки он будет препятствовать высыханию.
    « Последнее редактирование: 28 Октября 2008, 21:23:42 от Krypton »
