АвторТема: Самостоятельное обслуживание вилки  (Прочитано 891 раз)
Кто нибудь сам менял сальники и масло в вилке? Насколько ето сложно? ( Вилки RockShox J3 и Fox 80RLT).
Инструкции в инете я видел.  На картинках все просто.
Сальники можно купить на harim.co.il , а масло на motodepot.co.il
Re: Самостоятельное обслуживание вилки
« Ответ #1 : 15 Декабря 2008, 10:44:21 »
  • Вчера начал разбирать вилку Мanitoue Trace ( пружинно еластомерная). Все довольно примитивно. Только, чтобы вставить сальники на место, их нужно положить в морозилку для уменьшения размеров. А чтобы положить в морозилку их нужно полоностью снять. А чтобы полностью стнять, нужно отвинитить винт-елен снизу у которого не то сбиты края, не то нестандратный размер. Пришлось запихивать сальники без охлаждения, полностью запихнуть не получилось.
    « Ответ #2 : 15 Декабря 2008, 10:50:38 »
  • Инструкции в инете я видел.  На картинках все просто.
    Если всё так просто, тогда не понятно, почему веломагазины не хотят на этом зарабатывать, а отправляют поставщикам.  :-\
    « Ответ #3 : 15 Декабря 2008, 10:55:46 »
  • Например, Бейт Орен ( Fox forks), не продает магазинам запчасти( сальники и прочие резинки)  для проведения обслуживания. Ето мне сказали в мастерской Матцмана.
    А харим.цо.ил продает неоригинальные сальники, но судя по отзывам на мтбр  они лучше, чем родные.
    « Ответ #4 : 15 Декабря 2008, 15:37:28 »
    Я имею немного опыта по смене сальников и смене резинок и масла в вилках. Резинки в общем не проблема купить. Проблемы в других вещах. Чтоб ровно и до конца вставить сальник требуется специальная оправка. Я использовал торцевые ключи подходящего диаметра. Ложить в морозилку сальники не рекомендуется. Резина дубеет, и при установке уплотнения не проминаются как им положено а крошаться.  Количество масла и его виды довольно важны для вилок. В Фоксе например есть (то с чем я сталкивался) два вида масла. Одно для воздушных камер , другое используется для демпфирования.
    Сальники продающиеся на харим считаются лучшими из-за материала из которого они сделаны. Но для мягкой и плюшевой работы требуют постоянной смазки силиконом снаружи. Оригинальные сальники спроэктирваны так, чтоб масло изнутри смазывало ноги вилки и сальник . Это масло в какой-то момент и становится видно на сальниках, а народ это недолюбливает  >:D
    « Ответ #5 : 15 Декабря 2008, 15:44:19 »
  • для мягкой и плюшевой работы требуют постоянной смазки силиконом снаружи.
    Так есть смысл иногда прыскать силиконовый спрей снаружи на сальники?
    « Ответ #6 : 15 Декабря 2008, 16:58:28 »
  • Ээммм... Марик, Саша вроде довольно понятно написал.
    Выдраная тобой фраза относится только к НЕродным сальникам с харима, для них ответ - да.
    Для родных фоксовских ответ - нет.
    « Ответ #7 : 15 Декабря 2008, 17:43:51 »
  • У меня не Фокс.Вопрос в общем-если это
    профилактическое средство против рассыхания сальников ВООБЩЕ?
    « Ответ #8 : 15 Декабря 2008, 18:09:50 »
  • Это зависит от матерьяла, ты не знаешь случаем какие у тебя?
    « Ответ #9 : 15 Декабря 2008, 18:26:37 »
  • инфа по теме.
    Обслуживание вилки или амортизатора Фокс в СингелТреке стоит 370 шек. Много это или мало каждый считает по своему. Последняя политика мастерской: ежегодное обслуживание продливает гарантию на следующий год.
    « Ответ #10 : 16 Декабря 2008, 03:24:25 »
    В основном резина меняет свои свойства не от так называемого "высыхания" а от ультрафиолета. Поэтому брызгая силиконовый спрей ты с одной стороны немного продлишь жизнь сальников, а с другой стороны к силикону очень сильно приклеивается мелкая абразивная пыль , которая попав между сальником и штоком приведет к усиленному износу сальника.
    Оффлайн magnit
    « Ответ #11 : 16 Декабря 2008, 10:02:22 »
  • Если кто-то не видел, то тут лежит диск FOX RACING SHOX OWNER'S MANUAL forks and shocks 08
