АвторТема: постоянные восьмерки - нужен совет  (Прочитано 1052 раз)
Оффлайн cooller
« : 15 Декабря 2008, 18:46:13 »
  • всем привет! есть не большая проблемка:
    3 месяца назад купил велосипед, не самый дорогой но и не копеечный: Hardrock speshilized в мацмане.
    езжу ~3 раза в неделю на работу - 8 КМ по городу и очень редко выбираюсь на природу.
    езжу вроде аккуратно особо не прыгаю.
    в наличие постоянные восьмерки на обоих колесах - за 3 месяца - 4шт, первая в первую же неделю катания.
    в мацмане говорят, мол, колеса хорошие, больше никто нежаловался, так что, проблема типа во мне.
    каждое выпремление до 45 шекелей - не приятно.
    вопрос, возможно ли что на хороших колесах, от спокойной езды, такая  фигня.
    можно ли самому выправлять восьмерки?
    за ранее благодарен
    Оффлайн Ilya
    • Тише едешь - дальше уедешь
    Re: постоянные восьмерки - нужен совет
    « Ответ #1 : 15 Декабря 2008, 19:06:55 »
  • а вес то какой у тебя? Похоже не плохо бы спицы подтянуть. Проверь как спицы натянуты. Так реально не должно быть и проблема не в тебе если ты их не долбишь и нормально накачиваешь.
    Оффлайн cooller
    « Ответ #2 : 15 Декабря 2008, 19:50:17 »
  • вес 75, на глаз спицы вроде натянуты( по крайней мере не шатаются).
    как самому подтянуть спицы? (может вопрос идиотский - но я не когда не сталкивался)
    Оффлайн Ilya
    « Ответ #3 : 15 Декабря 2008, 19:59:14 »
  • если на глаз все спицы натянуты, и нет болтающихся или кривых, то без специального стенда ровно их не затянешь. Просто подтянуть спицы - продаётся специальный маленький ключик, им можно подтянуть 2-3 штуки. Возможно что обода уже дефектные - и тогда они не держат форму, это в случае что они уже раз были сильно смяты и выпрямлялись. С новыми такого быть не должно. Если ты их не мял, серьезно мял, то надо требовать замены колёс по гарантии или хотя бы переспицовки. Так быть не должно. Возможно что собраны они с неподходящими по длине спицами, хотя мало вероятно. Это должен посмотреть специалист. Зайди с велом к конкурентам и посоветуйся.
    « Ответ #4 : 15 Декабря 2008, 22:57:00 »
  • cooller При весе 75 кг, спокойном городском катании, и приличных колесах - "8" - дело редкое.
       Следовательно - с колесами что то не так, и скорее всего - некачественная сборка и протяжка колеса. Бывает.
      Так что совет Ильи - именно то, что стоит сделать.
    Насчет проверки натяжения спиц - в Тель-Авивском снифе Розена у веломехаников есть отличный измеритель натяжения спиц, швейцарский, от ДТ Свисс - можно попросить - померят.
      И совсем забыл спросить - аппарат то новый брал, или поезженный?
      Если второе - так может предыдущий ездок колеса угробил? Дело то нехитрое :) (Когда я своего брал, так колеса полностью перебрал сразу, естественно с новыми спицами, так как старые уже были укатаны в хлам)
    Оффлайн cooller
    « Ответ #5 : 16 Декабря 2008, 00:35:19 »
  • вел новый, поэтому  в двойне обидно.
    нашел в инструментах ключ для спиц, но я так понимаю что не зная что делать самим лучше не лезть.
    спасибо за советы, зайду в пятницу в розен-минц.
    « Ответ #6 : 16 Декабря 2008, 19:11:24 »
  •  В принципе, правка, да и сборка колеса - дело несложное, но требует спокойствия и аккуратности, и, чтоб было и хорошо и быстро - и нужной приспособы. Так что, для начала в магазин - разумно. А захочется понять как и что крутить - так просто почитать у Шелдона Брауна, например тут
    http://caravan.hobby.ru/materiel/wheelbuild-ru.html
