АвторТема: сломался зуб  (Прочитано 1286 раз)
Джек
сломался зуб
« : 06 Февраля 2009, 16:12:46 »
  • при смазке цепи обнаружил сломанный зуб на 4-ой звёздочке.
    подскажите как такое происходит?
    нужно ли менять касету из за этого?
    вел на гарантии , является ли это гарантийной поломкой?
    Re: сломался зуб
    « Ответ #1 : 06 Февраля 2009, 17:24:43 »
  • Кто-то на форуме это "проходил" на передней звезде..
    Все же больше вероятность-что это переходной зуб,помогающий цепи соскакивать на соседнюю.
    Скорости переключаютйса нормально?
    Re: сломался зуб
    « Ответ #2 : 06 Февраля 2009, 17:40:07 »
    Я вижу произошедшее только так: какой то твой "фанат" подкрался ночью к твоему велу с плоскогубцами и начал непоследовательно дёргать зубья начиная с середины кассеты. Другого варианта не вижу  ???.
    Марик скорее всего прав. Одного юзера уже спасли таким образом от замены кассеты
    Re: сломался зуб
    « Ответ #3 : 06 Февраля 2009, 19:12:47 »
  • Думаю стоит попробовать поменять касету по гарантии. На навесное оборудование если не ошибаюсь есть год гарантии. Сломалась хотя и не должна была думаю при переключении под нагрузкой.
    Выводы:
    1. велик в магазин
    2. учимся правильно переключаться
    Re: сломался зуб
    « Ответ #4 : 06 Февраля 2009, 19:34:14 »
  • Сломалась хотя и не должна была думаю при переключении под нагрузкой.
    Какая то нереальная должна была бы быть нагрузка  :o Может конечно брак кассеты, ... но по-моему Марик прав.
    Джек
    Re: сломался зуб
    « Ответ #5 : 06 Февраля 2009, 20:27:18 »
  • наверно соглашусь с sanches-ом   ,
    если присмотреться видно что он сломан - версия Марика отпадает.
    Re: сломался зуб
    « Ответ #6 : 06 Февраля 2009, 20:55:07 »
  • Ну ,тогда сразу в Книгу Гиннеса! :)
    Оффлайн RestiveX
    • Ринат
    Re: сломался зуб
    « Ответ #7 : 06 Февраля 2009, 22:11:02 »
  • как так сломан?  :o а фотка?  :o это чтото из области фантастики (типа - погнул вынос (стем) но руль целый))
    Re: сломался зуб
    « Ответ #8 : 06 Февраля 2009, 23:50:51 »
  •   Да ничего редкого - я так кассету разок убил - хотел переключиться стоя на педалях в подьеме...
    Ну взял новую попрочнее, всех то дел.
      А стем за последние два года ломал дважды - и одним и тем же способом - педалирование танцовщицей в подьеме - мораль - а не фиг на стеме экономить, дантист дороже будет ;D
      Сломать сдуру все можно.
       И еще - когда то бытовали на треке дюймовые цепи - так те вообще были через один зуб, и ничего, прекрасно работали. Так что можно не дергаться и продолжать катать эту кассету.
    « Последнее редактирование: 06 Февраля 2009, 23:59:51 от anatoly »
    Re: сломался зуб
    « Ответ #9 : 06 Февраля 2009, 23:51:49 »
  • Если можно выложи фотку. Что-то не звучит мне поломанный зуб на кассете, погнутый да но поломанный  ???
    Джек
    Re: сломался зуб
    « Ответ #10 : 07 Февраля 2009, 08:23:10 »
  • так это выглядит
    Re: сломался зуб
    « Ответ #11 : 07 Февраля 2009, 17:45:10 »
  •  :o какая кассета чистая... и цепь  :-\
    Re: сломался зуб
    « Ответ #12 : 07 Февраля 2009, 18:30:36 »
    Вот именно. Не мыл бы так и катался не замечая.
