АвторТема: "как сделать стенд для обслуживания вела"  (Прочитано 1098 раз)
Хорошая идея, но открутить что-либо закрученное сильнее чем руками на таком стенде нельзя в принципе - упадёт :(
Я частенько вижу как ремонтирует и собирает байки БЭД, такой стенд даже на 10% работ не подойдёт.
Максимум для проверки работы тормозов и то при раскрутке педалей боюсь упасть может, если не придерживать. А когда ты сидишь на полу(чтобы переклюк был ближе например или тормозной калипер), то придерживать тебе не удобно.
Для ремонта и обслуживания нужна жёсткая фиксация байка.
Ты прав и не прав.
До той держалки которую ты видел я использовал похожую как и описанная выше но из металла. Основное неудобство ее в том что постоянно надо следить чтоб велосипед не упал и не сполз , соответственно одной рукой дежишь , другой крутишь а это менее удобно. Для домашнего использования ее вполне хватит.  Конечно раскручивать каретку и выкручивать педали я бы на нем не стал. Второе неудобство - как ты и писал - работать можно только сидя на полу, что в общем не удобно.
Так смысл в держалке если всё равно держишь?
Можно и на вешалку опереть...
Ну не знаю Саш, но до твоей супер держалки обычно кто-то тебе в процессе помогал и именно тем что держал вел :)
мне нужно только переклюк настроить, восьмерку поправить, да вел без колес поставить куда нибудь.
я только не понял, разборный этот стенд или нет, лень читать все описание.
если неразборный, то нафиг не нужен.
из замеченых минусов добавлю что велосипед будет сидеть на этом пластиковом миткане не надёжно. Со снятым передним колесом зад перевесит и велик упадёт про снятие вилки я вообще не говорю. Видел подобный миткан но из железа в одном из веломагазинов. Он там выставлен на продажу. Годится только для настроек велосипеда но не для ремонта.
Вадим тот который из железа складной( по принципу гладильной доски) стоит порядка 400шек а восьмеркуу править на таком миткане не удобно. Лучше уж на перевёрнутом веле если спецстанка нет.
А если добавить к этому пару хомутоподобных зажимов?
Savrik
Сильно поможет!
Правда зажимы надо думаю подбирать под конкретную раму и естественно они должны быть достаточно широки и легко расстёгиваемы, а так действительно сильно поможет!
Savrik
Сильно поможет!
Да, что-то из плотной резины с крючком и петлями для затягивания. :)
