АвторТема: О "вреде" вилок с изменяющимся ходом  (Прочитано 1220 раз)
А "может все в голове?"
Re: О "вреде" вилок с изменяющимся ходом
« Ответ #1 : 28 Июня 2009, 00:14:35 »
  • не читал но осуждаю ;)
    « Ответ #2 : 28 Июня 2009, 08:44:31 »
  • Bullshit
    « Ответ #3 : 28 Июня 2009, 09:05:39 »
  • Bullshit
    Но все же у каждой геометрии есть свой sweet point.?
    Я думаю все же на Хеклере-130-140.160 -хорош для спусков,110 уж слишком обрезано?
    « Ответ #4 : 28 Июня 2009, 09:54:19 »
  • За Хеклер могу сказать, что с Пайком, "завинченным" на 100мм, он летал как пцица. Сточки зрения физики, чем ниже нос тем легче крутить в горку (Омер в свое время выкладывал векторное обоснование этого утверждения). Возможно, что есть типы задних подвесок, которы начинает "колбасить", когда аксел ту краун уменьшается ниже какого-то минимума. Но это на мой всгляд должно указываться производителем рамы, что то вроде: "прнимает вилки от и до". Понятно, что если на Биг Хит поставить вилку в 100мм, то вверх он от этого лучше не поедет ;)
    « Ответ #5 : 28 Июня 2009, 10:00:18 »
  • На своем ставил вилку 110 и в гору было ехать легче (чуть чуть но все же легче)
    Правда надоедает крутить и настраивать вилку до и после
    « Ответ #6 : 28 Июня 2009, 10:03:09 »
    +1
    из моих наблюдений:
    1. если подъем по настоящему крутой то вкручивая сидя переднее колесо постоянно пытается оторваться от земли. Приходится вставать на ноги и педалить стоя. С укороченой вилкой такого не происходит.
    2. опять же на подъемах укороченая вилка меняет геометрию всего велика и приближает его к KK, для подъемов оно самое то.
    3. на длинных ровных участках (асфальт и т.д.) когда можно ломить на максимальной передаче разогнавшись скажем до 35-40 км намного комфортнее с короткой вилкой. Посадка получается аэродинамичней и помогает держать скорость и эфективней педалить.
    « Последнее редактирование: 28 Июня 2009, 10:17:48 от sanches »
    « Ответ #7 : 28 Июня 2009, 15:20:12 »
  • А я редко укорачиваю-на ПАИКЕ А2С небольшое-525мм ,так он и на 140 в гору идет.
    На 95 некомфортно-хвост на Питче задранный получается.Так что перестал "игратся".
    « Ответ #8 : 28 Июня 2009, 15:41:12 »
    Не имеет значения какое А2С у вилки. 525 и 545. Каждый А2С под свою раму подобран. Имею ввиду что для Питча 525 норма то для Демо мало. Регулируемые вилки на то и регулируемые что бы играться высотой. Иначе нафига переплачивать за эту фитчу и деньгами и весом.
    « Ответ #9 : 28 Июня 2009, 16:17:14 »
  • Я это и подрузомевал.Просто 110мм на ТАЛАСЕ будут отличатся от 110мм ПАЙКА.
    Так вот,при 95мм ПАИКА на ПИТЧЕ хвост очень задран!
    « Ответ #10 : 28 Июня 2009, 16:53:24 »
  • У тебя Марик, хвост всегда задран вне зависимости от вилки  :evil4:
