АвторТема: Тормоза для А.М. ваш выбор  (Прочитано 952 раз)
Оффлайн arcadiys
« : 03 Июля 2009, 23:24:28 »
  • Всем привет . Решил поменять тормоза , свой выбор остановил на двух моделях :Avid ELIXIR CR или MAGURA LOUISE BAT . Ваши советы .Передний диск 180мм , задний 160мм.
    Re: Тормоза для А.М. ваш выбор
    « Ответ #1 : 04 Июля 2009, 00:07:16 »
  • Оба выбраных тобой тормоза хороши.
    И размера роторов достаточны, если только ты не весишь за центнер ))
    Оффлайн rhynolite
    • Потроллили и хватит
    « Ответ #2 : 04 Июля 2009, 00:31:10 »
  • +1 за эликсир
    катался час на эликсирах по каменистому спуску, превосходная модуляция. лучше чем что либо, что я пробовал до того.
    меньше "кусаются" чем джуси
    « Ответ #3 : 04 Июля 2009, 00:39:29 »
  • + 1 за Эликсир CR . Езжу на таких  и именно в такой конфигурации, очень нравятся.
    Оффлайн Steel-Mark
    « Ответ #4 : 04 Июля 2009, 02:12:35 »
  • У меня Магура Луиз Бат и я доволен. Думаю Елексир тоже хорош.
    Оффлайн Gerakl
    « Ответ #5 : 04 Июля 2009, 10:38:41 »
  • Ездил на обоих. У магуры модуляция слегка получше будет. Чем то напоминает Хайес строкеры, но очень нежны. Эликсиры шли в комплекте с моим стампи и я на них откатал до апгрейда пару месяцев. В меру жёстки, очень шустые и цепкие. Для А.М кажись самое то. У меня конфигурация передние 203, задние 180. Отличные тормоза, так что я бы выбрал Эликсир.
    « Ответ #6 : 04 Июля 2009, 12:17:20 »
  • Важен ещё фактор веса райдера...
    Я например езжу на Avid CODE, но я очень тяжёлый.
    К сожалению не пробовал Эликсир, на Магуре катался пару раз, но там был не тот рельеф чтобы оценить по достоинству.
    К Кодам пришёл с Эль-Камино, их реально не хватало :(
    Оффлайн arcadiys
    « Ответ #7 : 04 Июля 2009, 21:35:54 »
  • Последий вопрос. Если я вешу 100кг + циюд , может имеет смысл оставить 203мм и180мм.
    « Ответ #8 : 04 Июля 2009, 21:44:22 »
  • Да имеет
    Оффлайн arcadiys
    « Ответ #9 : 04 Июля 2009, 21:57:22 »
  • Всем  тода раба , :) выбор сделан. И как по заказу они появились у явуана.
    « Ответ #10 : 04 Июля 2009, 22:50:04 »
  • О каком велосипеде идет речь, есле не секрет?
    Оффлайн arcadiys
    « Ответ #11 : 05 Июля 2009, 08:04:18 »
  • scott ransom 30 2008
    « Ответ #12 : 05 Июля 2009, 09:02:53 »
    Хороший аппарат  :36_1_11:
    Оффлайн arcadiys
    « Ответ #13 : 05 Июля 2009, 09:57:07 »
  • Спасибо. Если бы явуан был нормальный , то ... Но это я уже перегнул.
