АвторТема: трюки  (Прочитано 3487 раз)
трюки
« : 07 Июля 2009, 13:43:22 »
  • Как забрасывать заднее колесо в сторону, чтобы оно сначала потеряло сцепление проскользило в сторону противоположную повороту и вновь сцепилось с грунтом? Для некоторых свичбэков на спуск применяют такое. Поворот с таким заносом проходится значительно быстрее
    Re: трюки
    « Ответ #1 : 07 Июля 2009, 13:47:09 »
  • sanches
    Хмм... у тебя вроде не когда не было проблемм с поднятием колеса ::)
    Или я не понял глубины вопроса? ???
    Re: трюки
    « Ответ #2 : 07 Июля 2009, 13:52:15 »
  • sanches
    BarbaCat колесо поднимать я умею но тут другой случай.
    Проход крутого свичбэка на большой скорости. видел как народ срывает заднее колесо в управляемый занос во время поворота сохраняя скорость. На трассе в Сегеве есть несколько таких свичбеков, там я практически останавливаюсь а хотелось бы проходить их быстро.
    Re: трюки
    « Ответ #3 : 07 Июля 2009, 13:58:59 »
  • Я не великий специалист и делал это не на синглах.Но все же.Если резко ударить по заднему тормозу и телом
    вильнуть в сторону,противоположную повороту,то у меня получался управляемый занос.Я правда позволяю севе ето на широком швиле.Но прикольно..
    Re: трюки
    « Ответ #4 : 07 Июля 2009, 14:01:35 »
  • Санчес,
    Вот как это дело описывается на форуме пинкбайк. Читай последний пост.
    Оффлайн Repkin
    • Ninerd
    Re: трюки
    « Ответ #5 : 07 Июля 2009, 14:29:22 »
  • ты имеешь ввиду технику как в видео Марика :
    http://www.pinkbike.com/video/51486/
    на минуте 1:12 ?
    Re: трюки
    « Ответ #6 : 07 Июля 2009, 15:08:59 »
  • Похоже на то. Но по-моему он там немного искуственно вильнул влево перед резким поворотом вправо. Видимо для того что бы потом нужно было сильнее закидывать заднее колесо.
    На свиче, про который говорит Санчес, ситуация сложнее - там поворот почти на 180 градусов. Думаю что срывать там колесо имее смысл во второй части поворота. Иначе дуга, которую должно описать заднее колесо будет относительно длинная и шансы не поймать сцепление велики.
    « Последнее редактирование: 07 Июля 2009, 15:14:46 от Dave »
    Re: трюки
    « Ответ #7 : 07 Июля 2009, 15:20:22 »
    на минуте 1:12 ?
    Типа того, но в нашем случае есть дардерет и на втором свиче есть торчащие корни, но оставим эти сложности. Надо понять технику заноса и пробовать применять на шетахе.
    На том же видео время 1:02 лучше видно.
    Re: трюки
    « Ответ #8 : 07 Июля 2009, 15:50:56 »
  • На 1:01 очень хорошо видно что он силой закидывает колесо в занос с очень большой частью веса на переднем колесе и... он это делает слишком сильно, опор на ногу во всей второй половине заноса тому следствие.
    Если делать без опора на ногу то скорость всё равно потеряется, т.к. не может тело так круто изменить траэкторию в пространстве на такой скорости без точки опоры.
    Вывод или брать эту точку или терять скорость.
    Re: трюки
    « Ответ #9 : 07 Июля 2009, 16:11:22 »
  • Вывод или брать эту точку или терять скорость.
    Скорость теряется с точкой или без нее. Возможно что в данном случае, опустив ногу, можно пройти быстрее. Надо проверить на практике. И есть еще один нюанс: мы ездим пристегнутыми, а отстегиваться опускать ногу и встегиваться может быть проблематично
    Re: трюки
    « Ответ #10 : 07 Июля 2009, 16:26:42 »
  • Скорость теряется с точкой или без нее. Возможно что в данном случае, опустив ногу, можно пройти быстрее. Надо проверить на практике. И есть еще один нюанс: мы ездим пристегнутыми, а отстегиваться опускать ногу и встегиваться может быть проблематично
    Для меня выстегнуть ногу совсем не проблема попробую подрючить делать дрифт вечерком. Вот только покрышку жалко.
    Re: трюки
    « Ответ #11 : 07 Июля 2009, 16:53:41 »
  • Дык на травке или на шебенке/мелком песочке ;)
    Re: трюки
    « Ответ #12 : 07 Июля 2009, 21:45:12 »
  • Дэйв прав на асфальте не дрифтится ну вааще  ;D
    Re: трюки
    « Ответ #13 : 07 Июля 2009, 23:49:23 »
    Полей асфальт водичкой и задрифтится  ;D
    Я дрифт тренирую на травке в парке после поливки или на мокрых досках в намаль Тель Авива
    Оффлайн Dvulikiy
    • E Pluribus Unum
    Re: трюки
    « Ответ #14 : 08 Июля 2009, 02:03:15 »
  • А вы говорите на асфальте не дрифтится :)
    Sikk Arab Bicycle Drifting
    bike drifting
    Да! Хочу! Только нужна подвозка...
