АвторТема: покорение техники, журнал прогресса  (Прочитано 7572 раз)
Оффлайн alpotap
  • Алексей Ай Ви
  • K2 Tirade 6.0
Всем добрэ рано!
такой вопрос
сегодня пытался заезжать то что на картинке следующим способом
1. мануал на 7-8 кмч так как мало места для разгона
2. переднее колесо на грунт - чётко становится
3 заднее начинает подъём - я переношу вес вперёд не мешать ему поднятся.
4. заднее колесо заезжает и я теряю равновесие и немогу продолжить движение (незачот)
4.1. заднее колесо не доезжает до конца и мне приходится прыгать с вела.
ньюансы:
перед подъёмом спуск на 10 см
стенка отвесная - переднее колесо не может быть поставлено ниже самой полки
на сакруглении верха полки 2 корня и  грунт
маленький разгон
заехать можно но когда получается я не могу продолжать а получается не всегда - почему
спасибо
спасибо14966-0
Оффлайн shim
  • Мэтр с каской
Жоновод, любитель Марусичек
Оффлайн alpotap
  • Алексей Ай Ви
  • K2 Tirade 6.0
Re: покорение техники, журнал прогресса
« Ответ #2 : 16 Августа 2009, 13:14:03 »
  • посмотрел,
    на видео разгон большой, нету спуска перед подъёмом и ступенька наклонная - такое у меня получается заезжать стараниями дёрти.
    там где я пытался - колесом нельзя заехать нужно его сразу ставить на верх
    « Ответ #3 : 16 Августа 2009, 13:53:13 »
  • alpotap
    Вопрос, а цель именно заехать?
    Или может научится делать банихоп и запрыгивать будет проще?
    Оффлайн alpotap
    • Алексей Ай Ви
    • K2 Tirade 6.0
    « Ответ #4 : 16 Августа 2009, 14:39:33 »
  • BarbaCat
    Именно заехать, у баника свои преимущества но и свои недостатки
    « Ответ #5 : 16 Августа 2009, 16:47:17 »
  • Надо бы на месте посмотреть... по рисунку очень не легко мне :(
    Может хоть сфоткаешь в сравнении с велом для маштаба?
    Оффлайн alpotap
    • Алексей Ай Ви
    • K2 Tirade 6.0
    « Ответ #6 : 17 Августа 2009, 13:48:57 »
  • Далеко ехать надо :)
    я только дома сообразил что надо было сфоткать, был занят обучением одного чела который на 20 см камень не мог заехать :)  ??? ??? ??? (вообще тяжолый случай - его другой чел научил что передним тормозом не пользуются вообще оcобенно на спусках  :o :o :o) так что не до фоток было
    Сегодня я прыгнул свой первый баник!
    к сожалению оказалось что я не правильно собрал хедсет вчера... поэтому баник был сопровождён двойным щелчком со стороны вилки и грустным настроением :-\
    Оффлайн AlexHC
    • Gary Fisher Merlin
    « Ответ #7 : 17 Августа 2009, 14:07:15 »
    кроме настроения все в порядке ?
    Оффлайн alpotap
    • Алексей Ай Ви
    • K2 Tirade 6.0
    « Ответ #8 : 17 Августа 2009, 14:17:55 »
  • кроме настроения все в порядке ?
    всё нормально, просто теперь надо ждать вечера чтоб вернутся домой и починить - до тех пор я даже на бордюры осторожно заезжаю.
    надо в петах тикве найти площадку чтоб можно было потренироватся на тему техники - может кто знает где есть подходящая площадка?
    Оффлайн alpotap
    • Алексей Ай Ви
    • K2 Tirade 6.0
    « Ответ #9 : 09 Сентября 2009, 22:13:45 »
  • Стоппи с разворотом:
    пока что я пытаюсь делать его с передним тормозном и переносом веса на руль - одновременно поднимая заднее колесо как в кантрийном банике.
    получается не больше 90 градусов, но недавно Дёрти посоветовал не использовать тормоз, что породило диллему.
    На ютюбке не понятно чем они руководствуются так как чувак с камерой не заинтересован показать тормозные ручки в сло-мо. :'(
    хто нибудь знает?
    Оффлайн alpotap
    • Алексей Ай Ви
    • K2 Tirade 6.0
    « Ответ #10 : 19 Октября 2009, 12:04:05 »
  • последнее время пытаюсь заехать на ступеньку выше кранка,
    ни как не получается, на средней скорости бъюсь башгардом а на маленькой теряю равновесие,
    если у когото получается заезжать  - можно пожалуйста выложить пошаговое описание успешного заезжания?
    « Ответ #11 : 19 Октября 2009, 14:21:02 »
  • Два варианта в зависимости от скорости:
    1. Медленно - Pedal kick-> Переднее колесо на ступеньку-> Вес вперед и вверх-> Можно подтянуть заднюю часть вела за педали
    2. Быстро - "Типа баник". Рывком спины поднять переднее колесо над ступенькой. Вес вверх и вперед. Руль толкнуть вперед. Подтянуть корму за педали либо не мешать ей подняться самой ;)
    Первый способ более доходчиво и наглядно объясняет Амир Каспи
    <a href="http://www.pinkbike.com/v/57705" target="_blank" class="new_win">http://www.pinkbike.com/v/57705</a>
    Оффлайн alpotap
    • Алексей Ай Ви
    • K2 Tirade 6.0
    « Ответ #12 : 19 Октября 2009, 15:02:32 »
  • Dave
    Спасибо,
    это немного не то что я имел ввиду, на видео при поднятии колеса о него башгард не ниже ступеньки тоесть он просто обучает как взять "момент" чтоб подняться на ступеньку.
    мой случай - в урбановском окружении, и башгард по высоте по любому стукнет ступеньку, мне надо поднять колесо но я или теряю равновесие, или бъюсь башгардом и... теряю равновесие. :)
    « Ответ #13 : 19 Октября 2009, 22:57:52 »
  • alpotap
    В такой ситуации только банник или стать на переднее колесо и пропрыгнуть дальше( или повернуться в бок), есть такой триальный приём вроде "через морду" называется
    « Ответ #14 : 20 Октября 2009, 08:00:24 »
  • Dave
    При условии что скорость низкая - техника та же самая, что описана в видео, с ударением на выход из седла, перенос центра тяжести впред ("через ступеньку"), проталкивания руля вперед и подтягивания кормы. Ступенька в клипе достаточно высокая, но съёмка это плохо передаёт. Что да - она относительно покатая и проходится легче чем бетонная ступенька той же высоты с углом  90 градусов. Как всегда все зависит от тайминга. Обрати внимание на совет Каспи заняться вилли, перед тем как брать ступеньки. Важен сам момент поднятия колеса. Расстояние которое ты можешь проехать на одном колесе не имеет значения в данном случае. Так же стоит выбрать передачу чтоб давала момент силы на той скорости что ты подъезжаешь к припятствию.
    Баник тоже ни кто не отменял, так что выбирай ;)
