АвторТема: прощай, срам  (Прочитано 1562 раз)
Оффлайн rhynolite
  • Потроллили и хватит
прощай, срам
« : 27 Августа 2009, 01:41:02 »
  • сегодня снял задний переклюк и шифтеры с гордой надписью х9 и поставил старые шифтеры хт 760 (или 761?) и переклюк хтр 952, по следующим причинам:
    1. лапка переключателя мнется от малейших усилий
    2. лимитеры сидят в пластиковых гнездах. на каждом переключении на 2-1 гнездо продавливается наружу на доли миллиметра, что в итоге приводит к чейнсакам.
    3. шимано удобнее переключать вниз (можно либо вперед либо вниз, а не только вперед)
    на срамах я проездил 15 месяцев и пришел к выводу, что не мое.
    получается что раз в месяц нужно что то с переклюком делать, и это мне не нравится.
    Оффлайн Steel-Mark
    Re: прощай, срам
    « Ответ #1 : 28 Августа 2009, 00:47:07 »
  • Права пословица, сколько людей – столько мнений!
    У меня Срам9 стоит уже почти два года и работает как часы не смотря на то что я их использую на полную.
    К тому же я не любитель смазывать/настраивать/холить и лелеить. Капни, пыль, песок, тряска и старые тросики установленные два года назад и с тех пор не смазанные.
    Моя история с Шимано ХТ была плачевна, может новые получше. Удачи ;)
    Оффлайн rhynolite
    Re: прощай, срам
    « Ответ #2 : 28 Августа 2009, 00:50:49 »
  • х.з. может через год вернусь на срам.
    шифтеры то мне как раз нравятся, вот задний переклюк какой то не такой....
    Re: прощай, срам
    « Ответ #3 : 28 Августа 2009, 14:29:09 »
  • ...У меня Срам9 стоит уже почти два года и работает как часы не смотря на то что я их использую на полную.
    Пардон, Господа! Поскольку затронули больной вопрос... Хотел открыть тему, да не знал как её обозначить. Моя история такая. Годя четыре отъездил на хардтейле с Деором. С тросиками вообще не заморачивался. Время от времени настройка нарушалась, как следствие растяжения тросиков, как я понимаю. Вращением винта на манетке приводил переключение во вменяемое состояние и продолжал кататься.Чаще всего тросик приходилось менять через много, много км пробега по причине перетирания тросика у ручки, внутри манетки.
     Полтора года назад в хозяйстве появился подвес с Шимано ЛХ с обратным ходом. Вел используется совсем не каждый день. Пробег в среднем, может километров пятьдесят в неделю. Уже километров через 150 переклюк начинает глючить в плане перехода цепи на меньшие звёзды (это я работаю клавишей натяжения пружины). Для перехода на менбшую звезду нужно раз щёлкнуть манеткой, а потом ещё дожимать  Все вращения винтом на манетке ни к чему хорошему не приводят. Промучавшись так месяца два, еду в магаз. Там я слушу стандартное - грязные тросики  :-\... С чего грязные, с каких дел грязные? Соглашаюсь. Меняют, настраивают... Через пару месяцев всё повторяется  ??? Масло в канал хода тросиков не лью, "Смешной" связи между разницей работы тросиков - переключателей на хардтейле и двухподвесе не вижу.
    Вопрос: какая причина? Перепеклюк с обратным ходом - в морг?
    Оффлайн rhynolite
    Re: прощай, срам
    « Ответ #4 : 28 Августа 2009, 18:28:21 »
  • Это, диагноз по интернету это как павароти по телефону
    но если подумать... Куда Оккам бритву засунул...
    Люпус, Сначала простой вопрос на тему: тебе рубашки меняли вместе строссиками, или старые оставляли?
    Re: прощай, срам
    « Ответ #5 : 28 Августа 2009, 18:39:17 »
  • Люпус, Сначала простой вопрос на тему: тебе рубашки меняли вместе строссиками, или старые оставляли?
    Меняют полностью сет. Я слежу  :police: Была чья-то мысль добавить направляющий ролик такой... Цепляется перед задним переклюком. Насколько он может помочь и как он работает? И такой ли он "волшебный"?
    « Последнее редактирование: 28 Августа 2009, 18:45:54 от lupus »
    Re: прощай, срам
    « Ответ #6 : 28 Августа 2009, 18:46:17 »
  • Ролик довольно сильно помогает. Но в твоем случае скорей всего используются не очень качественные оболочки. Попробуй поставить шимановские ХТ и думаю , что это решит тебе проблему.
    Оффлайн rhynolite
    Re: прощай, срам
    « Ответ #7 : 28 Августа 2009, 19:11:24 »
  • Меняют полностью сет. Я слежу  :police: Была чья-то мысль добавить направляющий ролик такой... Цепляется перед задним переклюком. Насколько он может помочь и как он работает? И такой ли он "волшебный"?
    у шиманы петля рубашки очень узкая by design около переклюка, и дешевые рубашки перетираются изнутри там. как следствие, троссик ползет по более короткой дистанции, и испытывает большее трение. это один из багов шиманы, из за которого ее не любят (другой баг - менее четкое переключение и большее усилие требуемое для переключения)
    из за ролика слабое звено исключается, и рубашка больше не перетирается/ролик крутится. по сути дела, ролик превращает шиману в срам (ну за исключением другого хода троссика, и усилия переключения)
    как минус, из за ролика больше грязи попадает под рубашку, и больше движущихся частей.
    P.S. на шимановских рубашках группы XTR прикольные муфты для очищения троссика. очень грамотно сделано.
    Re: прощай, срам
    « Ответ #8 : 28 Августа 2009, 19:57:07 »
  • Всем спасибо. Только не представлял себе , что в Розене есть какие то варианты с рубашками. Да и в мехироне у них - одна цена на типуль. Может нужно входить в личный контакт? С пивом приходить?
    Оффлайн rhynolite
    Re: прощай, срам
    « Ответ #9 : 28 Августа 2009, 23:33:04 »
  • приходи со своими рубашками :)
    вот: http://shop.harim.co.il/product_info.php?cPath=61_93&products_id=1449 например
    если будешь закупать сам кабели, то есть нюанс: кабели для скоростей и для тормозов - разные!
    Re: прощай, срам
    « Ответ #10 : 28 Августа 2009, 23:36:10 »
  • В тормозах ДОТ4 :D
    Оффлайн rhynolite
    Re: прощай, срам
    « Ответ #11 : 28 Августа 2009, 23:37:55 »
  • барба, тебе хиханьки, а прикинь Люпуса с кабелями для ви-брейков на передачах. у него же переключаться все через раз будет :D
    Оффлайн rhynolite
    Re: прощай, срам
    « Ответ #12 : 31 Августа 2009, 03:54:26 »
  • Проверка боем дала положительные результаты: сегодня покатал 4.5 часов по синглам с новым сетапом. переключение очень мягкое и тихое, при этом очень четкое. переключается под нагрузкой как будто без, как на одну так и на несколько передач. сбрасывает тоже очень мягко. этому конкретному переключателю (xtr 952) 6 лет уже, и появился мелкий люфт в теле - тем не менее, переключение мне лично очень нравится. вывод: хтр переключателю - быть :)
