АвторТема: Рама погнулась,а менять не хотят.(обидно)  (Прочитано 3373 раз)
Оффлайн stasik
Всем ,привет!
Значит так,примерно месяц назад катался я по бээри,
наткнулся на кочку чуть не упал,а когда вернулся домой,
то обнаружил что рама моего велика слегка вогнулась.
я решил обратиться вмагазин где покупал ,который находится  в Ашкелоне,
а оттуда меня направили в Т.А,где сказали что попробуют послать запрос производителю(Скотт)
по гарантии,попросили оставит вел чтобы сфотографировать,
потом уведомили что менять раму никто не собирается,что я сам виноват,надо акуратней ездит.
Вот и приходится ездит на раненой раме,рискуя своим здоровьем.
рама- Scott scale 60.(куплен 2 года назад)
прилагаю фотки деформированной рамы(складка находится на нижней трубке снизу)
Если кто то знает как их уговорить применить гарантию,с меня пиво как минимум.
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2009, 11:59:34 от stasik »
Re: Рама погнулась,а менять не хотят.(обидно)
« Ответ #1 : 27 Сентября 2009, 12:22:53 »
  •  Это не чуть чуть, это - кранты раме :'(. Ездить на ней - опасно.  Если сменить раму пока не на что, ну или жаба придавила :) - есть способ "для бедных туристов": Рама тщательно шкурится и обезжиривается в месте прогиба, и втугую обматывается стеклотканью, заранее пропитанной эпоксидкой, потом -пленочкой, и еще раз втугую - бинтом или полоской ткани. Толщина получившейся трубы-накладки должна получиться не менее 3-4мм, лучше - больше, меньше - толку мало. Когда затвердеет - зачистить и закрасить, и есть немалый шанс, что рама еще послужит. Если есть возможность использовать не стекло, а углеткань - еще лучше.  Опыт не лично мой, но рикамбент, таким образом починеный, по сю пору катается по Флориде.
       Мое же ИМХО - раму - менять!
    « Ответ #2 : 27 Сентября 2009, 12:25:07 »
  • До раму даже не дотрагиватся! Не то что ездить.
    Она не погнулась, а лопнула! Не разваливается на 2 части только потому что она не единственная труба в велике.
    Если есть гарантийный купон на раму или что-то вроде этого, то писать письма в главный оффис компании с указанием какой диллер дал такой ответ!
    Копию посылать этому диллеру.
    Даже если случай не гарантийный, то попробовать стоит.
    Чинить раму, если хочешь попытатся поменять, даже не начинай.
    Любое твоё действие с рамой автоматом лишит её гарантии!
    Оффлайн Anton
    • Тили-тили трали-вали
    « Ответ #3 : 27 Сентября 2009, 12:44:49 »
  • СКОТТ вроде бы приличная контора, у них разве не пожизненая гарантия на рамы? Кто знает что у них там с гарантиями на рамы?
    « Ответ #4 : 27 Сентября 2009, 12:49:40 »
  • На пампах разогнался и воткнулся, видать. Сам как-то чуть такое не сделал. Рама умерла - однозначно. Вопрос о ремонте лично я даже не поднимал-бы. Может стоит связаться напрямую с производителем? По-моему у нас уже был прецедент когда именно письмо производителю помогло.
    « Ответ #5 : 27 Сентября 2009, 12:55:40 »
  •   Ну да, как в анекдоте?
    Приходит турист в магазин и жалуется - "Я у вас купил самый крутой фонарь с пожизненной гарантией - а он сдох в первую же ночь!!! ??? :o >:(" - "Сдох? Стало быть и гарантия кончилась... "
      Убивал я так рамы несколько раз, и сам крепко при этом бился - хорошо хоть Ты сам цел и здоров. Гарантия - кто знает, может действительно написать производителю, может и поможет... Но, ИМХО, в принципе - ошибка пилота, летел слишком низко :)
    Оффлайн alpotap
    • Алексей Ай Ви
    • K2 Tirade 6.0
    « Ответ #6 : 27 Сентября 2009, 13:34:17 »
  • Я щитаю что сначала должен ломаться человек а потом рама, напиши в скот напрямую, дилер не тот кто решает что гарантийно а что нет.
    В моём случае с рулём, производитель брал сторону потребителя а не дилера.
    Оффлайн stasik
    « Ответ #7 : 27 Сентября 2009, 15:08:33 »
  • alpotap,да именно прочитав про твой случай,который закончился победой потребителя ,я и решил попросить советов и попробовать с помощью форума добится справедливости.
    в магазине мне сказали что они обращались к производителю и ответ получили отрицательный,незнаю насколько это правда.
    я бы хотел попробовать обратится к производителю,может кто знает как это правильно сделать,чтоб получить адекватный ответ.
    Оффлайн Edking007
    « Ответ #8 : 27 Сентября 2009, 15:36:26 »
  • stasik,
    Это касательно гарантийной политики этой компании. Короче, только Скотт принимает окончательное решение и обращаться к ним нужно только через дилера. Если это Естественный износ, авария, пренебрежение, жесткое обращение, неправильное техническое обслуживание и т.д. - случай этот не гарантийный.
    Можно сделать 3 вещи:
    1. Написать красивое, злостно - грустное письмо с копией дилеру в Скотт.
    2. Проверить, не значиться ли за этой рамой грешков, в виде ломания. На форуме давали ссылку на сайт, где можно выяснить наличие "рикола" на эту модель.
    3. Проверить наше Израильское законодательство по этому поводу (Я на знаю как).
    http://scottusa.com/downloads/scott_owners_manual.pdf
    The Scott bikes are made using the most innovative
    production and quality methods.
    It is equipped with best components of well known
    parts suppliers.
    Doing so Scott warrants its hardtail frames for three
    years for defects in material and/or workmanship and
    two years for Scott forks.
    On other products/parts the warranty of the producer
    remains valid.
    The warranty period starts at the day of purchase.
    In case of a warranty claim the decision to repair or to
    replace the bike or defective part is up to Scott.
    Wear and tear is not taken into account by the
    warranty.
    A complete list of all parts of wear and tear can be
    found in the next chapter of this manual.
    In addition you will find at the end of this manual a
    protocol for the handing over of the bike which will
    remain in copy at the Scott dealer after acceptance and
    signature of the consumer.
    It is obligatoy to show this protocol of handing
    over together with the defective part in case of a
    warranty claim.
    It is your receipt of purchase and without, it is not
    possible to make a warranty claim.
    Claims must be made through an authorized dealer. For
    information regarding the nearest dealer, write or call
    this company or the national Scott distributor.
    This warranty is limited to the original retail purchaser.
    Normal wear, accident, neglect, abuse,improper assembly,
    improper maintenance by other than an authorized
    dealer or use of parts or devices not consistent with the
    use originally intended for the bicycle as sold are not
    covered by this warranty.
    Under reservation of national legislation.
    Оффлайн stasik
    « Ответ #9 : 27 Сентября 2009, 16:01:05 »
  • Edking007 через диллера я уже обращался,ответ получил отрицательный.
    можно обратится на прямую?мне ответят?
    Спасибо,за информацию,если я правильно понял то гарантия на раму длится три года,а вел я купил два года назад,значит гарантия всиле.
    Оффлайн Edking007
    « Ответ #10 : 27 Сентября 2009, 16:19:40 »
  • stasik,
    Обращаться нужно сюда customersupport@scott-sports.com
    Объясни ситуацию, скажи, что не уверен в компетентности местного дилера, разочарован качеством продукции, в следующий раз побоюсь воспользоваться подобным агрегатом, так - как это опасно для жизни и т.д.
    Правильно обяъсни, как всё произошло. Нужно попытаться сделать так, чтобы всё выглядело как цепочка случайных событий, вроде: катался себе, катался, вдруг упал, очнулся, гипс, прокол камеры, соответственно из за этого упал, ничего не помню, рама тю - тю.
    Ответят тебе, я думаю, в любом случае. Терять нечего - максимум, у тебя всё получится ;D
    « Последнее редактирование: 28 Сентября 2009, 02:46:14 от Edking007 »
    Оффлайн Steel-Mark
    « Ответ #11 : 27 Сентября 2009, 19:16:58 »
  • Я послал письмо Скотт Европа. Посмотрим что они скажут :)
    Оффлайн stasik
    « Ответ #12 : 27 Сентября 2009, 22:15:13 »
  • Steel-Markогромное спасибо! :)
    Оффлайн alpotap
    • Алексей Ай Ви
    • K2 Tirade 6.0
    « Ответ #13 : 27 Сентября 2009, 23:25:25 »
  • Steel-Mark
    Еще один сок!
    Оффлайн Edking007
    « Ответ #14 : 28 Сентября 2009, 02:44:50 »
  • А может тему новую открыть? Примеры жалобных писем? Или примеры борьбы с несправедливостью? На сегодня у нас 2 поломанные рамы.
