АвторТема: Хоп или кросс-кантрийный баник  (Прочитано 7277 раз)
Оффлайн magnit
« : 24 Декабря 2006, 13:50:04 »
  • Прежде чем читать ветку идем и читаем ЭТО
    Цитата: "mdizengof"
    Как настояшии евреи-я сразу со своим вопросом:
    Как отрываться 2 колесами от земли на плоскости?
    Какими прежде уражнениями надо овладеть?
    Педали-Флетс,вес-ну вы знаете!
    Спасибо.
    mdizengof: Одновременное отрывание дыух колес называется хоп, требует много сил и небольшой скорости, в некоторых форумах рунета он называется кросс-кантрийный банихоп.
    Раздельное отрывание переднего колеса и занос заднего на препятствие называется бани-хоп(bunny hop),
    http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8-%D1%85%D0%BE%D0%BF
    http://www.metacafe.co.il/watch/349868/bunnyhop/
    Какому из трюков именно посвящен вопрос?
    « Ответ #1 : 24 Декабря 2006, 13:56:14 »
  • Более простому случаю-кросс-кантрийный банихоп.
    Оффлайн magnit
    « Ответ #2 : 24 Декабря 2006, 14:37:14 »
  • ВСЕ ЧТО ВЫ БУДЕТЕ ДЕЛАТЬ ИСПОЛЬЗУЯ НИЖЕПРИВЕДЕННУЮ ИНФОРМАЦИЮ, ВЫ ДЕЛАЕТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК.
    В случае флэт-педалей:
    Подьезжая к препятствию точно расчитать момент отрыва, основной ориентир это ваша скорость и передний край препятствия.
    1. Центр масс как при обычной езде, немного вжаться в байк, при не сильно опущенном сиденье, согнуть ноги и руки. Положение педалей и шатунов - параллельно земле. Шоколадная(толчковая) нога сзади.
    2. Вы решили прыгнуть, скоординированное одновременное движение вашего тела вверх. Ноги и руки подтягивают велосипед за вашим телом.
    Внимание! Положение шатунов: параллельно земле, педали под наклоном - это нужно для того чтобы обувь могла максимально вжаться в педали и использовать трение для подьема велосипеда ногами.
    Можно использовать обратный ход вилки - вы вжимаетесь телом и когда вилка начинает отстреливать ловите этот импульс и накладываете свой.
    3. Вы летите на не большой высоте гдето см 20-30 - вам необходимо грамотно приземлиться.
    Тут 2 варианта: если перелет припятствия удачен - все нормально расколбаса при приземлении не будет. Второй вариант менее приятный - вы цепляете или приземляетесь на пряпятствие(в лужу, на бортик, на камень и т.п.), готовтесь к тому что ваше заднее колесо может выкинуть определенный фокус в виде удара, слизывания и т.п.
    Упражнение: на досуге попробуйте присесть и выпрыгнуть из этого положения, как будто руль у вас в руках на полу, с точки зрения координации очень схожие действия.
    Главное в этом трюке координация, сила с который вы подтягиваете велосипед к себе и положение ног.
    Важно что за педали вы используете и какая обувь.
    В твоем случае Марик с оборудованием у тебя все в порядке.
    Настоятельно рекомендую использовать защиту голени, про голову - использовать в любом случае.
    Берегите себя!
    « Ответ #3 : 24 Декабря 2006, 15:00:57 »
  • Спасибо!
    Буду по дилетантски пробовать!
    При встрече покажешь как правильно!
    Мне ето нужно на практике для перескока рамытых от дождеи канавок.Пока я перескакивайу такие вещи задиранием переднего колеса.А хочется что бы и заднее перескочило.
    « Ответ #4 : 24 Декабря 2006, 15:16:33 »
  • Цитата: "mdizengof"
    ВСЕМ:
    для того что бы вам научиться пригать на велосипеде двумя колёсами, вам необходимо дать роме (magnit) свой вел на 2 минути что бы он научил его пригать!
    (как это сделал я)
    Оффлайн magnit
    « Ответ #5 : 24 Декабря 2006, 19:05:52 »
  • mdizengof Мой совет: если ты умеешь переносить над препятствием переднее колесо - то учись подтягивать заднее. Дело в том, что это гораздо меньше требует сил, достаточно владеть техникой - физика уже не так важна.
    « Ответ #6 : 24 Декабря 2006, 19:29:21 »
  • Вот блин как все сложно
    А я еду и еду и даже не знаю что вокруг всё так строго систематизировано и обозначено
    Думаю что в теории на страницах форума учить технике это все равно что учиться стрелять из пистолета в Котр Страйк - надо организовывать мастер классы на тиюлях
    « Ответ #7 : 24 Декабря 2006, 19:46:44 »
  • Цитата: "TEMPO"
    надо! пока мне рома не показал тахлес что делать, я бил уверен что на моём веле етого не возможно.
    пасиба ромка!!  :)
    « Ответ #8 : 25 Декабря 2006, 15:36:30 »
  • а пока вы осваиваете выше сказанное,
    вот вам фильмик, для поднятия мотивации
    « Ответ #9 : 31 Декабря 2006, 18:00:20 »
  • проанализировав выше указаннуу инфу, виделив 3 часа (полтора часа в шиши и столькоже в шабат), получилось вот такое (думал, что ето баник, но магнит забраковал и сказал что это тока хоп :) )
    под конец, с пятого захода, удалось преодалеть вот такуу высоту:
    а начинал я с того, что с трудом перепригивал шланг (тот что на фотке) ;)
    Добавлено спустя 38 минут 48 секунд:
    гугль глучит не даёт снять фильм до конца, скоро будет в youtube.com
    « Ответ #10 : 31 Декабря 2006, 18:33:10 »
  • А что сложного в преодолении такого препятствия...
    Подьехал задрал переднее колесо  потом заднее рывком и все :roll:
    « Ответ #11 : 01 Января 2007, 03:23:43 »
  • TEMPO
    If you want to shoot - shoot, dont talk :)
    « Ответ #12 : 01 Января 2007, 09:33:06 »
  • Посмотрев видео воодушевился на потренироваться :)
    « Ответ #13 : 01 Января 2007, 09:57:29 »
  • Магнит
    Ты бы растолковал народу почему то что джазз натворил ето не баник а хоп...
    А то тема как-то в воздухе повисла ;-)
    « Ответ #14 : 01 Января 2007, 10:44:06 »
  • Джазз ну так наезд на бордюр в городе и выше заезжаешь -ИЛИ ТЫ ПРЫЖКОМ ИМЕЕШЬ ВВИДУ ПРЕОДОЛЕТЬ
