АвторТема: Странный звон  (Прочитано 934 раз)
Оффлайн Banzay
Странный звон
« : 19 Октября 2009, 09:46:55 »
  • У меня во время последней поездки, на каменистых спусках, был все время слышен какой-то металлический звон в районе переднего колеса.  ??? Спускался с зажатыми тормозами. Тормоза - дисковые механика Шимано, вилка - RST Capa (не знаю что у нее внутри). С чем может быть проблема? Точно, не звонок - проверено!  :) И еще. Когда проверял на люфт (зажал передний тормоз и покачал вел), колесо проворачивалось относительно ротора на ~0.5 градуса. Это кошерно? Или к доктору?
    Re: Странный звон
    « Ответ #1 : 19 Октября 2009, 10:47:49 »
  • Проверь затяжку 6 болтов которые держат диск , проверь болты которые держат калипер (тормозную машинку и переходник если есть) .
    Re: Странный звон
    « Ответ #2 : 19 Октября 2009, 10:57:36 »
  • Банзай доктор не поможет - поменяй уже свою мадбеку на горный вел (если ты на том же на котором делал с нами свив Тивон)
    Оффлайн Banzay
    Re: Странный звон
    « Ответ #3 : 19 Октября 2009, 11:16:24 »
  • bad, спасибо. Прийду домой попробую.
    Tempo, так ты ж не в курсе! У меня теперь Specialized Hardrock XC Sport Disk 2009. Вполне себе горный вел! Ну не Chumba, конечно...  ;)
    Re: Странный звон
    « Ответ #4 : 19 Октября 2009, 13:09:47 »
  • Ну не Chumba, конечно...  ;)
    Я попросил бы вас нашу птичку Чумбу не обижать!  ;D
    Оффлайн Banzay
    Re: Странный звон
    « Ответ #5 : 19 Октября 2009, 13:33:02 »
  • Я попросил бы вас нашу птичку Чумбу не обижать!  ;D
    :laugh:
    Re: Странный звон
    « Ответ #6 : 19 Октября 2009, 14:01:57 »
  • Не в курсе
    Тогда поздравляю с обновокой - как говорится лучше поздно чем лучше
    Оффлайн Banzay
    Re: Странный звон
    « Ответ #7 : 19 Октября 2009, 14:27:03 »
  • Спасибо!
    Re: Странный звон
    « Ответ #8 : 19 Октября 2009, 16:24:34 »
  • Возможная причина звона - восьмёрка переднего ротора. Проверяется визуально. Чтобы зазор был виден лучше, можно в качестве фона положить листок белой бумаги или поставить велосипед так, чтобы за ним была, например, белая стена.
    Если восьмёрка заметна, дальнейшее зависит от её величины. При маленькой, придётся просто  чаще регулировать тормоз. Или, если не лень, поменять местами передний и задний роторы. Передний несёт большую нагрузку и чаще гнётся. Задний менее важен. Более крупную  восьмёрку можно попробовать выравнять, например, как здесь:
    http://www.utahmountainbiking.com/fix/diskrotortrue.htm. Знание английского не обязательно, фотографии говорят сами за себя. Вместо специальных вилочек подойдут 2-3 небольших разводных ключа и/или джабки.
    « Последнее редактирование: 19 Октября 2009, 16:45:18 от Krypton »
    Оффлайн Banzay
    Re: Странный звон
    « Ответ #9 : 19 Октября 2009, 17:36:42 »
  • Krypton, спасибо. У меня звук больше похож на то, как-будто что-то болтается в металлическом стакане. Если бы дело было в восьмерке, думаю, звук был бы другим. Но все равно проверю. Только не думаю, что мои кривые руки способны на такое...  :o
    Оффлайн rhynolite
    • Потроллили и хватит
    Re: Странный звон
    « Ответ #10 : 19 Октября 2009, 18:44:15 »
  • banzay, проверь не лопнула ли спица.
    Оффлайн Banzay
    Re: Странный звон
    « Ответ #11 : 19 Октября 2009, 22:02:51 »
  • Спицы в порядке, восмерки нет. Болтов, крепящих ротор к колесу тоже нет. Заклепки. (Center lock ?) ??? Мне кажется, дело не в тормозах, а в вилке. Только я не знаю как она устроена и что там может звенеть.
