АвторТема: Выбор цепи  (Прочитано 1536 раз)
Выбор цепи
« : 22 Ноября 2009, 21:02:36 »
  • В чем разница между шимановскими цепями Deore/LX/XT
    имеет ли смысл переплачивать за XT или Deore достаточен?
    Re: Выбор цепи
    « Ответ #1 : 22 Ноября 2009, 21:06:42 »
  • Я давно катаю на Деор или ЛХ (IG-53,IG-73).
    Ресурс тот же как XT .ХТ покрыта анодированым слоем чтоб не ржаветь,ХТР легче ,но с малым ресурсом.
    Re: Выбор цепи
    « Ответ #2 : 23 Ноября 2009, 09:54:18 »
  • икс ти заржавела на ура .. рвутся цепи все одинаково быстро 800-1000 км .. даже те, ресурс которых написан 5000 рвутся не за долго после 1000км ..
    Re: Выбор цепи
    « Ответ #3 : 23 Ноября 2009, 11:11:58 »
  • Ржавеет все , если не смазывать. Я меняю цепь примерно раз в год , по мере износа. Пользуюсь или срам 990 или ЛХ . По цене срам чуть дороже , по качеству - разницу я не заметил . Обе сдохли примерно за одно и то же время.
    Оффлайн vkondra
    Re: Выбор цепи
    « Ответ #4 : 23 Ноября 2009, 13:18:01 »
  • Против износа есть простое средство. Берем 2 цепи и меняем каждые 1000км. Я так на 2 дешевых SRAM'овских цепях отъездил уже 10 000, пока нет признаков что надо покупать новые. Выбор SRAM'а при такой схеме логичен поскольку у них есть замочек на цепи - легко менять.
    Ну и конечно мазать надо.
    Re: Выбор цепи
    « Ответ #5 : 23 Ноября 2009, 18:21:48 »
  • Раньше покупал ЛХ. А сейчас решил попробовать Деор.
    Re: Выбор цепи
    « Ответ #6 : 23 Ноября 2009, 20:48:23 »
  • 10000 на 2-х цепях :-\ 900-1000 у меня уже скачет
    « Последнее редактирование: 23 Ноября 2009, 20:52:15 от goga »
    Re: Выбор цепи
    « Ответ #7 : 23 Ноября 2009, 21:07:07 »
    если скачет значит касета убитая. Она (убитая касета) цепи портит в ускореном темпе.
    Re: Выбор цепи
    « Ответ #8 : 23 Ноября 2009, 22:44:16 »
  • поправка-скакала, вообщето хорошая касета должна переживать несколько цепей
    Оффлайн vkondra
    Re: Выбор цепи
    « Ответ #9 : 24 Ноября 2009, 00:03:38 »
  • вообщето хорошая касета должна переживать несколько цепей
    Ага, в этом и смысл в пользовании 2х цепей - скорость их износа будет ближе к скорости износа кассеты. При равномерном износе не скачет. Я рассчитываю где-то на 20тыс сменить сразу и цепи и кассету и передние звезды.
    Оффлайн ПетровичЪ
    Re: Выбор цепи
    « Ответ #10 : 26 Ноября 2009, 00:05:13 »
    меня заинтересоало, а как ты километраж меряешь часом не в попугаях
    а если серьезно цепь удлиняется вследствии чего увеличивается шаг-
    у звездочек стирается нагруженная сторона зуба в следствии удлиннения цепи
    чем сильнее вытянута цепь тем быстрее изнашивается зуб
    износ звездочек на ресурс цепи влияния не оказывает- просто цепь с сильно изношенных звездочек начинает соскакивать
    Re: Выбор цепи
    « Ответ #11 : 26 Ноября 2009, 02:37:42 »
  • ПетровичЪ
    Может и в попугаях, но равных ему пока на форуме нет.
    Так что твои теоритические выкладки  - это круто конечно, но чуть больше уважения к учасникам форума про которых ты ничего не знаешь не помешает.
    Оффлайн vkondra
    Re: Выбор цепи
    « Ответ #12 : 26 Ноября 2009, 09:10:25 »
  • меня заинтересоало, а как ты километраж меряешь часом не в попугаях
    Простое такое устройство - спидометр.
    А насчет цепи - стертая звездочка лучше работает с растянутой цепью. У меня знакомые шоссейники таким приемом с 2 цепями пользуются.
    Да и мой опыт показывает что это работает
    Re: Выбор цепи
    « Ответ #13 : 26 Ноября 2009, 18:51:12 »
  • А насчет цепи - стертая звездочка лучше работает с растянутой цепью. У меня знакомые шоссейники таким приемом с 2 цепями пользуются.
    А мои - таким приемом с тремя цепями. Говорят, лучше...
    Оффлайн ПетровичЪ
    Re: Выбор цепи
    « Ответ #14 : 26 Ноября 2009, 23:32:07 »
  • ПетровичЪ
    если  мои потуги пошутить комуто показались обидными приношу свои извинения
    во времена моего детства был забавный мультик когда удава измеряли в попугаях, обезьянках и слоненках
    просто для дешовых срамовских цепей 10000км много, больше на 30% а то и 40%в израильском климате- песок+смазка
    а эти цепи в принципе аналог совковых- шечки из 4340 с закалкой до 40 единиц а ролики из цементированных 1020 с закалкой до 60 единиц в лучшем случае .
    износ должен превысить критический.
    Такое может быть только в нескольких случаях при использовании 10скоростного шосера,
    ну просто очень крутых звезд -высоколигированная сталь устойчивая к аброзивному истиранию+ термообработка+ напыление и цена не знаю сколько в израиле в германии больше 300Е
    если гонять цепь по всей касете а не только по малым звездам
    езда в очень щадящем режиме-ну так чтобы давление в шарнире цепи не превышало 20 мпа- в горку пешком
    или неисправность спидометра -в установках колесо большего диаметра или намагниченная спица на которой стоял магнит предыдущего спидометра (при манитном датчике)
    « Последнее редактирование: 26 Ноября 2009, 23:39:45 от ПетровичЪ »
