АвторТема: передний переключатель (нстройка)  (Прочитано 1329 раз)
« : 30 Декабря 2006, 00:20:49 »
  • в какой то момент сталатереться цепь об переднии переклук. причиом при положении на меншеи звезде и при положении на большей. почитал как регулировать - всё очень просто: спускаешь на малуу звезду настраиваешь болтом, поднимаешь на большуу звезду настраиваешь другим болтом.
    попробовал сам - на малои звезде без натяжения , уже трётсиа цепь, причём болт (лоу) викручен полностьу, на большой звезде - болт (хаи) вообще не меняет ничего!
    что делать?
    « Ответ #1 : 30 Декабря 2006, 00:52:25 »
  • я бы проверил, не раскрутился ли болт который крепит сам переключатель на раме.
    может переклюк сдвинулся и отсюда трение. проверь его положение относительно звёзд.
    проверь натяжение троса. а потом начинай регулировки.
    кстати, доводить до идеала можно натяжение троса через болт на самой манетке на раме.
    « Ответ #2 : 30 Декабря 2006, 01:10:55 »
  • болт лоу и болт хай ето только болты ограничители( что бы цепь не сваливалась ) у тебя мне кажется просто тросик немного расстянулся проще всего вытянуть крутилкой которая есть у тебя на переклюке на руле если его уже крутить некуда тогда надо подтянуть тросик если не получиться или саня или я на следующих покатушках постараемся тебе ету проблемму решить  :D
    « Ответ #3 : 30 Декабря 2006, 12:49:50 »
  • Цитата: "piersto"
    с етим болтом щас мне удалось сделать так как было! спасибо :)
    pashka79
    буду с нетерпением ждать :)
    « Ответ #4 : 30 Декабря 2006, 18:15:57 »
  • после настройки поехал прокатиться, оказалось что настроил лудше чем было перед тем как полез туда. (ещё раз спасибо пиерсто! :) )
    но всё  же даже когда переклучятеля трос не натянут, и болт (лоу) викручен до конца, цепь таки трётся.
    я поменял цепь недавно, и возможно она просто немного шире.. как сказал бэд
