АвторТема: Визжат тормоза  (Прочитано 1502 раз)
Визжат тормоза
« : 02 Декабря 2009, 22:30:28 »
  • Последнее время начали дико визжать тормоза (ви-брейки) на переднем колесе. Пробовал мыть колодки, обода - ничего не помогает. Колодки вроде не изношены, обод в порядке, но при торможении такой визг, что хоть уши затыкай. Может кто-нибудь знает что это за хрень, и как с ней бороться. Как-то на форуме эти колодки упомянались:
    Re: Визжат тормоза
    « Ответ #1 : 02 Декабря 2009, 23:01:36 »
  • Поменял местами вкладыши, визг так и остался в переднем колесе. Может стоит помыть обод не водой, а каким-нибудь чудодейственным средством?
    Оффлайн vkondra
    Re: Визжат тормоза
    « Ответ #2 : 03 Декабря 2009, 00:15:57 »
  • У меня такое бывало когда ставил новые колодки. проходит само, километров через 300
    Re: Визжат тормоза
    « Ответ #3 : 03 Декабря 2009, 01:18:22 »
  • Протри тряпкой смоченной ацетоном или любым другим обезжиривателем
    Re: Визжат тормоза
    « Ответ #4 : 03 Декабря 2009, 19:01:07 »
  • bad, попробовал ацетоном, не помогает. Раньше случалось такое от попадания джифы, или от катаний возле моря - достаточно было колодки водой промыть, и визг проподал. В этот же раз визг появился после тщятельного мытья колодок, и слышен только когда обод сухой.
    Re: Визжат тормоза
    « Ответ #5 : 03 Декабря 2009, 19:22:56 »
  • дабел-ю ди 40! тормаза придумали трусы! (шутко)
    У меня тоже визжат - обезжиривание визг тока усилило .. а вот когда смазал ... (тожа шутко) :)
    Re: Визжат тормоза
    « Ответ #6 : 03 Декабря 2009, 19:46:44 »
  • Кстати думаю - попробробовать протереть обод WD40, а потом влажной тряпкой. Если плохо тормозитить будут, то снова обезжирю ацетоном.
    Re: Визжат тормоза
    « Ответ #7 : 03 Декабря 2009, 19:47:27 »
  •   Притереть колодки по бархатному напильнику и аккуратненько, используя сакин япани, снять острые кромки. Проверить и при необходимости чуть чуть пройти по ободу стальной ваткой с мыльной водой. Проверить затяжку всех соединений в тормозах.
      Если не помогло - ЗАБИТЬ!
    Re: Визжат тормоза
    « Ответ #8 : 03 Декабря 2009, 19:51:17 »
  • Сложно как-то все это.
    Оффлайн vkondra
    Re: Визжат тормоза
    « Ответ #9 : 03 Декабря 2009, 20:58:01 »
  •  Если не помогло - ЗАБИТЬ!
    Я сразу перехожу к этому пункту!
    Re: Визжат тормоза
    « Ответ #10 : 03 Декабря 2009, 21:58:13 »
    Так ведь накосить сперва надо :)
    Re: Визжат тормоза
    « Ответ #11 : 04 Декабря 2009, 00:32:04 »
  • vkondra
    Володя, а у тебя тормоза в качестве утяжелителя работают что ли?
    Просто ты ведь всегда в гору ездиешь на веле, а вниз на машине, зачем тебе тормоза на таких маршрутах ;)
    Re: Визжат тормоза
    « Ответ #12 : 04 Декабря 2009, 04:25:21 »
  • Мимо собачек на визжащих тормозах спускаться неприятно. Особенно мимо не привязанных. Гораздо раньше реагируют.
    Оффлайн vkondra
    Re: Визжат тормоза
    « Ответ #13 : 04 Декабря 2009, 10:49:19 »
  • vkondra
    По уставу положено
    Оффлайн ПетровичЪ
    Re: Визжат тормоза
    « Ответ #14 : 04 Декабря 2009, 15:34:30 »
  • это механика- люфты
    там есть либо пластиковые втулки с болтиком под рычагами или тарельчатая пружина (хотя в израиле врядли) короче рычаг не должен болтаться на оси
    убрать можно простановкой тефлоновых ,нейлоновых, пивиси шайб 0.5-1мм или прижатием штатных втулок те че с болтиком
