АвторТема: Как почистить тормоза от масла ?  (Прочитано 1687 раз)
Оффлайн biGdada
« : 23 Декабря 2009, 10:36:54 »
  • Здрасте всем.
    При смазке цепи попало масло на ротор заднего тормоза...
    Теперь при торможении дико скрипят и почти не работают.
    Отмывание ротора и колодок ацетоном ожидаемого эффекта не дали.
    что еще можно сделать ?
    п.с. спросил у гугла, народ советует прокалить колодки на огне. Насколько это опасно/безопасно ? можно ли просто разогреть на электрической плите ? (дома газа нет).
    п.п.с. тормоза авид бб5.
    Физические возможности: ▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌ (5/10)Технические навыки: ▌▌▌[/c
    Re: Как почистить тормоза от масла ?
    « Ответ #1 : 23 Декабря 2009, 10:44:59 »
  • Ради такого случая я бы провел в дом газ!
    Купи кемпинговую газию - пригодится !
    Либо свечку.
     ;D
    А если серьезно:
    Смысл в том,что бы масло прогорело!
    Оффлайн biGdada
    « Ответ #2 : 23 Декабря 2009, 11:06:44 »
  • Купи кемпинговую газию - пригодится !
    а это идея - и газия есть... как же я сам не допер ? ;)
    а колодки не похерятся ?
    Оффлайн Темро
    « Ответ #3 : 23 Декабря 2009, 11:19:49 »
  • прокалить ротор.....а его не поведет когда закончишь прокалку...
    я бы лучше снял его и как следует спрей-карбюратором, а потом наждачкой легкоабразивной
    Хочу на Шокеф
    « Ответ #4 : 23 Декабря 2009, 11:31:51 »
  • Проблема, похоже, не в чистке ротора, а в чистке колодок.  Удачи!  :)
    « Ответ #5 : 23 Декабря 2009, 13:16:24 »
    +1
    прокаливай до тех пор пока перестанут дыметь ( сгорит масло)  но осторжно не давай колодкам сильно перегрется, охлаждай в воде. После прокаливания колодки еще поработают но это временная мера.
    « Ответ #6 : 23 Декабря 2009, 13:19:50 »
  • Ротор калить не надо. Промыть спреем для тормозов или для очистки карбюраторов , промыть водой с под крана и высушить. Колодки - снять с тормозов и нагревать пока не начнут слегка дыметь , после этого окунуть в воду. Так несколько раз.  После этого всего взять шкурку нолевку , и положив на стекло или другую гладкую поверхность и несколько раз провести тормозящей стороной. Главное не увлекаться , иначе от колодок останется только метал.  >:D . Диск я тоже притираю нулевкой, прямо на велосипеде, вращая колесо. Делать это надо очень аккуратно , пальцы попавшие в ротор сильно болят  >:D. Собираем все что разобрали и кататься. Поначалу колодки будут тормозить плохо , но после нескольких торможений , если все сделано правильно, начнут тормозить почти в полную силу.
    Как и  sanchez написал - прокаленные колодки тормозят немного хуже чем до прокалки.
    « Ответ #7 : 23 Декабря 2009, 20:50:06 »
  • Как и  sanchez написал - прокаленные колодки тормозят немного хуже чем до прокалки.
    [/quote]поэтому лучше начать подыскивать новые колодки
    « Ответ #8 : 23 Декабря 2009, 21:04:59 »
  • Главное-что бы задние хорошо тормозили.Без передних можно и обойтись!
    « Ответ #9 : 23 Декабря 2009, 22:23:42 »
    можно,но не нужно,еси не катаеш стрит и дерт
    « Ответ #10 : 23 Декабря 2009, 22:27:05 »
  • Гога ты не в теме. Марик передний тормоз снял. Колодки экономит и вес уменьшил.
    « Ответ #11 : 23 Декабря 2009, 22:28:36 »
  • Я уже в какой-то теме писал,что давно снял передние тормоза за ненадобностью!
    « Ответ #12 : 23 Декабря 2009, 22:31:19 »
    ;D ;D ;D я знаю
    « Ответ #13 : 23 Декабря 2009, 22:36:32 »
    это после того как искры из под каиперов посыпал
    ись :D
    Оффлайн AS400
    « Ответ #14 : 24 Декабря 2009, 07:03:21 »
    Ваи ваи Акын-ака. Зачем такой базар-скандал в наш кишлак делать хочешь а?
    Зачем народ волновать пробуешь а ? Какой ЖАЛМАУЫЗ КЕМПИР тебя кусал а ?
    С тобой ВайДод катается, ты его тоже научи без передний тормоз ездить да.
    Поыдем в юрта присядем, гап бор. Битта разборка неизбежен. Тормоза говорить будем.
