АвторТема: Дайте оценку. (цену)  (Прочитано 650 раз)
Оффлайн Bur
« : 13 Января 2010, 16:13:32 »
  • KHS Flite 300.
    Хромоль.
    2000 года.
    Не убит.
    Заявленая цена 1500 шек.
    Думаю, много.
    И вообще, как он?
    Re: Дайте оценку. (цену)
    « Ответ #1 : 13 Января 2010, 20:13:12 »
  •   Хорошо бы поподробнее, но пока разберем то, что видно:
    Рама, на вид приличная, но явно не топовая - база относительно велика, но и не туринг - не вижу креплений для крыльев и багажника.
    Вилочка явно неплохая, но размер 1" - немного сложно будет подобрать подходящий по длине вынос, если этот не по размеру.
    Трипл - оченно хорошо для горок.
    Педальки с туклипсами, причем что то явно шоссейное, а не дешевка - стало быть ездил
    человек понимающий - это одно немалого стоит.
    Шоссейные пистолеты - тоже штучка не из дешевых, и тоже 10 лет тому покупалась явно не для понтов.
    Колеса на 32 дырки, обод вероятно двойной - стало быть должны быть достаточно прочные, но не дубовые.
    Тормоза клещевые, по форме рычагов предположительно среднего уровня - такие прослужат вечно.
    Посадка и положение пистолетов подразумевают профессиональную посадку сравнительно худощавого велосипедиста.
      Вывод - тренировочный вел из под -опы спортсмена - вполне может стоить заявленной цены при условии хорошего состояния. Но? Это все выводы со стороны оптимиста.
      С другой стороны - как можно утверждать что либо только на основании не слишком то четкой фотографии?
      Втулки? спицы? обода? Система и ее износ? Переключатели и их состояние? Каретка и ее состояние, состояние рамы, включая возможные погнутости? Смотреть и смотреть...
    Оффлайн Bur
    « Ответ #2 : 13 Января 2010, 20:40:10 »
  • Это фото для примера, а оригинал вот тут - у них фото маленького размера.
    В магазине сказали, что ездить ещё будет долго.
    « Ответ #3 : 13 Января 2010, 21:09:39 »
  •   Это несколько меняет дело - Сора - нижний уровень, и цена явно завышена. 1000, и не более, но пожалуй - и не менее.
    Я утащил у них картинку их вела, и поглядел в подробностях. Рама все ж таки - туринг, дропы с отверстиями под крылья, петух - приваренный, педальки обычные рамочные, никаких туклипсов, обода недорогие, непистонированные вроде. Тормоза тоже попроще, без авторазжатия, но далеко не отстойные... Если отдадут за 1000 - имеет смысл брать - все же почти вечная рама и отличный руль с пистолетами, неплохая сидушка - как тренировочный вел - вполне и вполне.
    « Последнее редактирование: 14 Января 2010, 01:37:43 от anatoly »
