АвторТема: Тормоза. Ручки. Болтики. Что это?  (Прочитано 698 раз)
Оффлайн Qavai
« : 01 Апреля 2010, 16:22:24 »
  • Хочу спросить у знающих людей, которые разбираются в тормозах.
    Вот этот болтик в тормозных ручках что делает?
    qavai.www.nn.ru/data/ufiles/1/99/36/993608.vint0.jpg
    qavai.www.nn.ru/data/ufiles/1/99/36/993611.vint1.jpg
    Если можно, то опишите поподробнее, пожалуйста.
    Re: Тормоза. Ручки. Болтики. Что это?
    « Ответ #1 : 01 Апреля 2010, 16:43:40 »
  • Дык он может и не к тормозам вовсе... у тебя комбинированные тормоза-переклюки ведь :(
    Оффлайн Qavai
    « Ответ #2 : 01 Апреля 2010, 16:47:37 »
  • Да, комбинированные. Крутил болтик - влияет на торможение.
    Предполагаю, что этим болтом регулируют "ход ручки", или по другшму можно назвать "жёсткость торможения", типа "можно ехать с полунажатыми тормозными ручками", а "можно чуть нажать и сразу затормозит"...
    Вопрос - это так?
    « Ответ #3 : 01 Апреля 2010, 16:54:50 »
  • Qavai
    Ну обычно в тормозах есть 2 регулировки:
    1. регулировка преднажатия - насколько быстро и резко сработает тормоз при нажатии на ручку.
    2. регулировка хода ручки - на сколько большим будет ход ручки.
    Возможно у тебя они регулируются совместно.
    Оффлайн Qavai
    « Ответ #4 : 01 Апреля 2010, 16:58:57 »
  • Угу, согласен, спасибки.
    Но разве это не одно и то же?  :-\
    « Ответ #5 : 01 Апреля 2010, 17:37:11 »
  • Qavai
    Нет, но может регулироватся одним винтом.
    На хороших тормозах это всегда 2 регулировки.
    У меня можно поставить ооочень длинный ход ручки и при этом моментальный прирост мощности на первых милиметрах хода, а потом весь оставшийся ход просто не будет изменения мощности.
    А можно, например, оставить длинющиий ход ручки и плааавное наращивание мощности на всём протяжении нажатия.
    Если оставить ход несколько милиметров то волей не волей будет одно и тоже :) Т.к. просто не сможешь пальцами уловить разницу при таком ходе ручки.
    « Ответ #6 : 01 Апреля 2010, 18:02:21 »
  • На тех шиманах которые на фотке нет регулировок как таковых вообще.
    Тот болтик регулирует расстояние тормозной ручки от руля со всеми вытекающими последствиями.
    Чем дальше ручка от руля, тем больше ее ход.
    Чем больше ход, тем больше можно приложить усилия итп ...
    « Ответ #7 : 01 Апреля 2010, 19:01:08 »
  • Никакого регулирования усилия этот винт не делает. Его предназначение ТОЛЬКО настройка растояния между ручкой и грипом.
    Оффлайн Qavai
    « Ответ #8 : 01 Апреля 2010, 19:22:56 »
  • sanchez На каких тормозах? У меня Шимано Деоре и при кручении болта я не заметил чтобы ручка куда-то смещалась сильно. О чём вы говорите? Можете нарисовать?
    grip - по англ.  - "ручка".
    фраза очень странная. расстояние между ручкой и ручкой?
    « Ответ #9 : 01 Апреля 2010, 19:36:17 »
  • Qavai закрути/открути тот болтик до конца, увидишь ручка двигается.
    На крайний случай глянь мануалы на сайте шиманы.
    Грип это грип который на руле сидит, а ручка тормозная  ;)
    В переводе с русского на русский получается:" изменяется расстояние от грипа/руля до тормозной ручки".
    « Ответ #10 : 01 Апреля 2010, 19:44:00 »
    грипим-это те мягкие штуки,которые надеты на концах руля,поэтому и говорят растояние до грипа(подразумевают -до руля).при кручении болта ручка должна или приближаться,или отодвигаться от грипа(руля).не помню точно,но вроде болт этот длинный и с мелкой резьбой,поэтому крутить надо долго чтобы ощутить результаты ;)упс,уже опередили
