АвторТема: Что дает глубина руля (rise)  (Прочитано 1125 раз)
Оффлайн karaul
  • 0505968504
« : 05 Апреля 2010, 17:53:58 »
  • Чем глубже тем, что ???
    угол стэма компенсирует глубину руля или как ???
    Оффлайн Темро
    Re: Что дает глубина руля (rise)
    « Ответ #1 : 05 Апреля 2010, 19:05:21 »
  • Ок если серьезно то так:
    На самом дле мне такой руль ничего кроме удобства не давал (ИМХО) и личные ощущения
    Говорят что на агрессивном шетахе он дает некое преимущество - мне кроме удобства управления никаких преимуществ не было
    Хочу на Шокеф
    « Ответ #2 : 05 Апреля 2010, 19:08:51 »
  • угол стэма компенсирует глубину руля,но если колец не хватает и уг0л стема больше 15 градусов и
    высота руля негостаточна  то используют райз
    Оффлайн karaul
    • 0505968504
    « Ответ #3 : 05 Апреля 2010, 19:11:10 »
  • Стэм -угол 8 deg, поставить руль с райзом 50 мм, как оно будет ???
    « Ответ #5 : 05 Апреля 2010, 20:46:50 »
  • 50мм ??? , не слишком ли высоко получается на твоей раме?
    « Ответ #6 : 05 Апреля 2010, 23:55:49 »
  • Райз можно расценивать как аналог угла наклона стема. Но...
    Если нарисовать геометрическую модель, то будет видно что при повороте это совсем не одно и тоже, а следовательно ощушения будут сильно отличатся!
    Совет один - пробовать!
    Увлекатся высоким углом стема и прямым рулём не стоит. Лучше более плоский стем и руль с райзом.
    С увеличением райза посадка становится более вертикальной, нагрузка больше переходит на ноги, в подъёмы становится ехать тяжелее, т.к. центр тяжести смещается назад.
    На спусках, при опущеном сидении высокий райз позволяет проще уходить за седло. Крутые спуски проходятся проще и спокойнее.
    При всё при этом уменьшает "время разгрузки" пеерднего колеса, грубо говоря, если вы перенесли вес назад - руль разгрузится очень резко, а не постепенно. Управление становится как бы резче в плане переноса веса.
    ЗЫ: У меня стоят стем 40мм без наклона и райз 50мм. Катался так же со стемом 90 и райзами 0 и 20мм(на другом байке естественно).
    « Последнее редактирование: 06 Апреля 2010, 00:03:15 от BarbaCat »
