АвторТема: Переднее колесо не плотно стоит - что это может быть  (Прочитано 951 раз)
Оффлайн mku
Проясните мне ,пожалуйста, что происходит с моим великом и как с этим справиться:
Переднее колесо не плотно стоит. Есть небольшой ход вправо-влево.
Хотя прикручено оно максимально хорошо - изо всех сил прикрутила, поверьте.
Так же интересно - насколько это "смертельно". Типа опасно ли, или просто неприятное ощущение не 100%-ного контроля, но ничего страшного.
Спасибо.
Физические возможности: ▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌ (8/10)Технические навыки: ▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌ (6/10)
([url=http://www.veli
Это втулка люфтит.Пусть кто нибудь закрутит или в магазине.Люфт долго оставлять нельзя-иначе разобьеш шарики и конус
Чтобы что то советовать надо выяснить какая ось и какая втулка.
Оффлайн Темро
Акын уже ответил - закрути ее сама не сильно чтобы вращение оставалось свободным - если не поможет то в магазин
Хочу на Шокеф
Оффлайн mku
Втулка, это то, что типа ось колеса, к которой спицы крепятся и прочее?
И 4то там крутить?
В магазин пойду, но интересно было сначала посоветоваться.
Вот немного пищи для размышлений:
http://www.pro-ride.org/index.php?name=Pages&op=view&id=1
Для передней втулки требуется обычно ключ 17 мм. для контргайки и узкий 13 мм. (могут быть и другие размеры) для конуса. В предположении, что втулка самая обычная, нужно снять, например, отвёрткой, резиновый пыльник, слегка освободить контру, подкрутить конус так, чтобы не было люфта, но при этом колесо вращалось свободно. После этого, удерживая конус ключом, зажать контру. Это, если колесо удерживается в вилке гайками (судя по тому, что колесо "прикручено", можно предположить, что это именно так). Если же колесо стоит на квик-рилисе, конус должен быть закручен чуть-чуть меньше, т.к. квик-рилис слегка поджимает ось.
17mm and 14 mm
Мне всегда встречались 13 мм. спереди, 15 сзади. С каким-то электроприбором мне достался очень удобный узкий ключ, в стиле старого семейного. В девичестве он был, видимо, 1/2 дюйма с одной стороны и 9/16 с другой. Я его расточил до 13/15 мм., и до сих пор он ко всем втулкам подходил.
Оффлайн mku
Krypton, спасибо, самое то.
Но как только я увидела цифры, поняла - хорошо, хорошо, всё ясно, пойду в магазин.
Сайт тоже прикольный, полезный видимо. Мне же стало ещё более понятно, что надо к мастеру..... ;)
Но интересно.
И за "люфт" спасибо, никак не вспоминалось словечко.
