АвторТема: Как усовершенствовать мой велик  (Прочитано 3664 раз)
Оффлайн adrukh
« : 27 Апреля 2010, 15:54:08 »
  • Всем привет!
    Открываю эту тему здесь, а не в "Железо", потому как сам новичок, и советы нужны соответственные.
    Немного о себе - 182см, 84кг. Владею Giant Boulder DX, 21", купленным 5 лет назад. Мало катался тогда, сейчас стал больше - под действием форума. Проезжаю 20-30км по соседним полям, раза 2-3 в неделю.
    Проблема - началась боль в пояснице. Не так чтоб отбило желание, но достаточно чтоб проверить высоту седла и руля. Седло поднял так, что на выпрямленной ноге достаю педаль пяткой. Руль остался низкий, и спина еще круче согнулась... Купил стем повыше и короче - руль поднялся, стало легче. Катаюсь, но боль не совсем прошла. Когда еду по ровной дороге, выпрямляюсь на седле, пальцами достая руля - хорошо в спине, хорошо в ногах, плохо без руля.
    Вопрос знатокам - как лучше совместить меня и мой велик? Очень хотелось бы не расставатся с ним из за этого...
    Я так вопрос нарошно задаю - может, дело в моей подготовке к езде, а не техническая штука с великом?
    Как говорится, фотки в студию:
    19625-0
    Собачка тоже посмотрела, но совет дать не смогла.
    А вот и стем:
    19627-1
    Заранее спасибо!
    Re: Как усовершенствовать мой велик
    « Ответ #1 : 27 Апреля 2010, 16:47:04 »
  • Великоват размерчик, при росте 182 нужна рама 19", так что лучше все же вам расстаться
    « Ответ #2 : 27 Апреля 2010, 16:50:03 »
  • Согласен с предыдущим постом!
    Главное в велосипеде-правельный размер!
    Оффлайн Edking007
    « Ответ #3 : 27 Апреля 2010, 17:01:40 »
  • Привет!
    Не претендуя на последнюю инстанцию по этому вопросу, могу посоветовать следующее:
    Главное - велосипед должен быть тебе по размеру, а это совсем не наш случай. Обидно конечно, но рама размера 21" тебе ОЧЕНь велика, поэтому, если желаешь сохранить спину, и при этом получать удовольствие от катания, сделай так, как тебе посоветовали в предыдущих постах.
    После того, как велосипед будет тебе полностью соответствовать, можно читать дальше.
    1. Чтобы правильно настроить высоту для обычного катания и XC, используется следующий метод: расставьте ноги (без обуви) на ширину 15см, измерьте расстояние от пола до костей(!) промежности, затем умножьте это значение на 0.833. Результатом будет высота верхнего края седла от оси каретки при длине шатунов 175мм. Если используются контакты с неутопленными шипами, то вычти из полученного размера еще 3мм.
    2. При правильной посадке спина изогнута дугой, живот не провисает, плечи чуть подаются вперед, а руки немного согнуты в локтях. Шея должна быть плавным продолжением линии спины, голова не провисает.
    Если плечи отводятся назад, руки автоматически начинают выпрямляться, от чего перестают амортизировать. При правильной посадке спина будет немного прогибаться от ударов — ничего страшного, плохо если ее сильно раскачивает на кочках. Это значит что спина выпрямилась и не амортизирует, и скоро заболит поясница.
    Многие намеренно выпрямляют спину, ставя высокие рули и опуская сиденье. Такая посадка сгодится лишь для спокойной медленной езды по ровной дороге. На бездорожье от такой посадки будут сплющиваться позвонки, что ни к чему хорошему не приведет.
    3. Седло должно быть установлено строго горизонтально, без смещения угла наклона.
    4. Высота руля, конечо, определяется индивидуально, но поверхность седла должна быть на 2.5 см ниже, или вровень с рулём. В общем, верни свой старый стэм.
    5. Из личного опыта могу сказать, что опираясь больше на несколько согнутые руки (это не значит, что нужно висеть на руле) мы несколько снижаем нагрузку на спину.
    Примерно так.
    Информация предоставлена мной и Интернетом.
    Оффлайн adrukh
    « Ответ #4 : 27 Апреля 2010, 17:22:08 »
  • Спасибо, это вы быстрее чем скорая помощь!
    Хочу быть уверенным что правильно все смерил - у велика от точки А до точки В 53 с лишним сантиметра. Так я пришел к выводу что 21".
    19629-0
    Правильно подсчитал?
    « Ответ #5 : 27 Апреля 2010, 17:31:31 »
  • На горном веле промежуток между рамой и звенелками-должен быть минимум
    8-10 см. Какой промежуток у тебя?
    4 спейсера и такой стем-тоже говорит о неподходимости !
    Оффлайн adrukh
    « Ответ #6 : 27 Апреля 2010, 17:42:52 »
  • Акын, не понял про звенелки. Можно терминологию отсюда?
    « Ответ #7 : 27 Апреля 2010, 17:49:00 »
  • Акын имел ввиду то место, где ноги смыкаются.
    Оффлайн Edking007
    « Ответ #8 : 27 Апреля 2010, 17:57:35 »
  • Хочу быть уверенным что правильно все смерил - у велика от точки А до точки В 53 с лишним сантиметра. Так я пришел к выводу что 21".
    Это не совсем точное измерение.
    http://agbike.spb.ru/technics/framesize.html
    Наверное, самым понятным способом является тот, который предложил Акын. Какой у тебя промежуток между рамой и "звенелками"?
    Оффлайн adrukh
    « Ответ #9 : 27 Апреля 2010, 18:03:58 »
  • Чувствовал, что получится с улыбкой :)
    Когда над велом стою, 5см с трудом получается... Тесно!
    Кроме стема я никакое железо не менял. Shimano Alivio сзади, 8 передач. Покрышки Кенда 26" 2.1.
    Хард-тейл мне по душе, финансов лишних нету на сей момент. Если такие дела, то как думаете - менять раму, или весь велик?
    Оффлайн Edking007
    « Ответ #10 : 27 Апреля 2010, 18:09:26 »
  • adrukh,
    5 см это не смертельно. Ты ведь не стоишь на цыпочках во время измерения? Попробуй вернуть стэм на место, воспользуйся советами, которые получил здесь.
    Если действительно захочешь что нибудь кардинально изменить, выгоднее поменять велосипед полностью.
    « Последнее редактирование: 27 Апреля 2010, 18:12:55 от Edking007 »
    Оффлайн Anton
    • Тили-тили трали-вали
    « Ответ #11 : 27 Апреля 2010, 18:30:11 »
  • Черт его знает от чего может болеть поясница. У меня болела при длительной поездке с рюкзаком при прямой посадке. Когда сменил вел с более растянотуй посадкой, где я больше наклонен, то пояница болеть перестала при длиных заездах.
    А может это совсем не тот случай.
    « Ответ #12 : 27 Апреля 2010, 18:32:36 »
  • Так как рама бол'шого размера,то и верхняя труба тоже длинная!
    Поэтому даже с коротким стемом посадка слишком вытянутая!
    « Ответ #13 : 27 Апреля 2010, 19:18:36 »
  •   В идеале - продать этот и купить аналог подходящего размера, как собственно и советовали. Или поменяться.
    Если совсем туго с деньгами, можно на время приблизить седло к рулю на несколько см. варварским способом - купить  подседельник - трубу и крепление седла позволяющее сильно вынести его вперед (дрек жуткий, ставится на детские велы и стоит копейки). Посадка и работа ног при педалировании будут неправильными, но спину это немного разгрузит. Повторяю - временное, до смены вела на подходящий по размеру.
    Оффлайн adrukh
    « Ответ #14 : 27 Апреля 2010, 20:41:10 »
  • Огромное спасибо за все ответы!
    Буду осторожно кататься, и копить на "красно-черного коня"... :)
