АвторТема: Замена масла в вилке  (Прочитано 1627 раз)
« : 28 Апреля 2010, 23:26:39 »
  • Чем посоветуете промыть потроха вилки от остатков старого масла, чтобы удалить всю скопившуюся грязь и не повредить всякие там резинки?
    Re: Замена масла в вилке
    « Ответ #1 : 29 Апреля 2010, 00:55:11 »
  • Cпиртом
    Оффлайн letayet
    « Ответ #2 : 29 Апреля 2010, 15:49:35 »
  • Фэйри )))
    проверено )))
    Физические возможности: ▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌ (7/10)
    Технические навыки: ▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌ (10/10)
    ([url=http
    Оффлайн mku
    « Ответ #3 : 30 Апреля 2010, 07:37:38 »
  • sanchez, вилку разбирать я бы не разбирала, но мыть  у меня без проблем - и спиртом и фэйри, даже не спрашивала бы.
    А лучше - сначала фейри, а потом спиртом,и высушить хорошенько :-)
    « Последнее редактирование: 30 Апреля 2010, 07:49:01 от Маринка »
    Физические возможности: ▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌ (8/10)Технические навыки: ▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌ (6/10)
    ([url=http://www.veli
    Оффлайн letayet
    « Ответ #4 : 30 Апреля 2010, 11:06:04 »
  • если это Трэвис Инстрик 2006 , то там есть нюансы свои в сборке обратно ...
    напиши как прошла переборка
    и не забудь залить родной семибас в штаны ))
    ([url=http
    « Ответ #5 : 30 Апреля 2010, 14:20:52 »
    letayet У тебя есть опыт в переборке вилок? Нюансы там залить картридж и выгнать весь воздух помогая шприцом создать вакуум или есть что то ещё про что я не знаю?
     Да это Травис. Я запасся обычным вилочным маслом 10W. А что без семибас никак нельзя? В розене - явуан мотореха про такое масло и не слыхивали. Думаю максимум купить литровую банку синтетического 10W40 для моторов.
    « Последнее редактирование: 30 Апреля 2010, 14:25:19 от sanchez »
    « Ответ #6 : 02 Мая 2010, 11:45:32 »
  • Каждый производитель маркирует масло как ему захочется.
    Для подборки нужного малса надо смотреть на параметры масла - oil viscosity итп ...
    Немного инфы о маслах используемых разными производителями
    http://www.peterverdonedesigns.com/bikesuspension.htm
    « Ответ #7 : 02 Мая 2010, 12:41:06 »
    Спасибо за инфу.
    « Ответ #8 : 02 Мая 2010, 13:06:16 »
  • Welcome.
    Будешь покупать малсо - расскажи плиз что, где, как.
    Я брал тут для испытаний.
    У них есть отдел в Хайфе.
    « Ответ #9 : 04 Мая 2010, 20:15:44 »
  • Вчера купил масло. Моторную синтетику 5w40 для спортивных мотоциклов в одном из магазинов в краёт по наводке Марика. Сегодня открыл вилку, точнее ноги. В картридж не полез. Он работает без проблем, плавно без рывков. В штанах вилки как я и предпологал масла почти не было. Залил по инструкции и вилка ожила. Купленые на CRC набор сальников и пыльников не подошёл, пришлось оставить старые.
    « Ответ #10 : 04 Мая 2010, 20:36:17 »
  • тут www.enduroforkseals.com
    тоже рекомендуют 5w40 для использования в штанах в некоторых вилках.
    эти тебе не подойдут?
    http://www.enduroforkseals.com/id223.html
    « Ответ #11 : 04 Мая 2010, 21:33:54 »
    синтетическим  5w40 заменил фирменый семи бас от Моторекса. В мануале по обслуживанию от Маниту тоже фигурирует 5w40 но только в штаны. В картридж следует лить масло для больмим 5W.
    именно такие я и купил. Но они не подошли. Синие сальники очень туго но оделись на ноги. Но посадочные размеры не подошли вовсе. Сальник болтался в штанах с зазором в несколько мм. Короче ендуро чёто напортачила с размерами. и к Тревису этот набор точно не подходит.
    Когда заказывал набор резинок с СЯС были в наличии и Эндуро и оригинальные Манитушные, черт меня дёрнул заказать Эндуро. Теперь все Тревисные ремнаборы убрали с продажи  >:(
    « Ответ #12 : 04 Мая 2010, 21:35:34 »
  • Странно, что то не похоже на Ендуро  >:(
    Есле покупал Ендуро, пишим им письма.
    Думаю есле у них произошла ошибка, вышлють правильные за свой счет.
    СЯС могли напутать.
    Судя по твоему описанию - тебе прислали набор для 32мм.
    Тревис, как я понимаю 34мм.
    32-34 разница малая, вот и налезли пыльники туго.
    « Последнее редактирование: 04 Мая 2010, 21:40:50 от roamer32 »
    « Ответ #13 : 04 Мая 2010, 21:50:16 »
  • Проверил опять появились в наличии  :)
    Резинки были запечатаны в оригинальную Эндуровскую упаковку с надписью Травс 34 мм. Напутать мог конечно и сам производитель Завтра проверю 34 или 32.
    Странно что для черных колечек-сальников которые по замыслу Эндуро должны стоять под синими пыльниками там вообще по высоте места нету. Ставить их вместо поролоновых колечек пропитаных маслом? Не думаю.
    « Ответ #14 : 04 Мая 2010, 21:54:39 »
  • Оригинальный манитушный сальник/пыльник два в одном как у фокса и под ним поролоновое кольцо?
    А есле как у рокшока паралоновое кольцо находиться над сальником, то его можно смело выкидывать.
    « Последнее редактирование: 04 Мая 2010, 22:03:47 от roamer32 »
