АвторТема: замена цепи(не "железный" стёб)  (Прочитано 3435 раз)
пришло время заменить цепь .  решил в этот раз попробовать сделать это сам . надо ведь когда то начинать , а то смотрю тут люди очумелые ручки велы разбирают да красят да собирают обратно ))
короче , приобрел цепь Срам 971 вроде нормальная . со звеном дополнительным .
снял цепь старую  . отмерил длину . укоротил новую и скрепил звеном . все по книжке .
вот только звено это ...вызывает сомнение .
развейте тучи друзья , и скажите что все путем ))
« Последнее редактирование: 06 Мая 2010, 15:18:43 от BarbaCat »
Re: замена цепи ,
« Ответ #1 : 02 Мая 2010, 12:32:39 »
  • Развеваю! Сомнения! Все "большие пацаны" этим звеном-замком пользуются и все у всех в порядке. Ну если правильно, разумеется, по инструкции закрыл. Я по тупости (и потому, как не было в момент замены цепи инструкции под рукой) собрал без замка (по старинке, выпрессовал и запрессовал), но в следующий раз обЯзательно соберу с замком. Короче, спи спокойно! Максимум, переделаешь "в поле", если вдруг что не так.
    Re: замена цепи ,
    « Ответ #2 : 02 Мая 2010, 12:37:16 »
  • Спешу тебя разочаровать-ты сразу почувствуешь неравномерность хода цепи при педалировании!
    Данное звено более тонкое и неплотно прижимается к зубцам!
    Ну,а так же кавитационные процессы в масле на линках данной цепи играют непоследнюю роль,увеличивая сопротивление -
    тем самым повышенное трение и как следствие-быстрый износ!
    Недаром Шимано до сих пор использует connection pin.
    Как впрочем ,и болшинство конкретных пацанов!Короче-фтопку!
    Борис Маневич- ты не прав!
    Re: замена цепи ,
    « Ответ #3 : 02 Мая 2010, 12:45:26 »
  • Очень понравилось про кавитационные процессы! А что ж за звено ты мне месяца 3 назад подарил? Я то уже месяц ищу причину периодического потрескивания при педалировании на тяжелых участках, а это, оказывается, КАВИТАЦИЯ!  ;D
    Re: замена цепи ,
    « Ответ #4 : 02 Мая 2010, 12:49:45 »
  • Потому и подарил! :P
    В АМ, ФР и ДХ, а так же пенстриме используют connection pin!
    Link только как временное соединение,чтобы доехать до конца маршрута!
    Re: замена цепи ,
    « Ответ #5 : 02 Мая 2010, 13:19:08 »
  • так что делать ? раскрыть и закрыть пинем ? а где взять пин ? или можно его использовать повторно ?
    Re: замена цепи ,
    « Ответ #6 : 02 Мая 2010, 13:25:17 »
  • Маневич же сказал-спи спокойно!
    Кстати я и на шимановские цепи ставил линки-работало нормально!
    Оффлайн AS400
    Re: замена цепи ,
    « Ответ #7 : 02 Мая 2010, 13:32:46 »
  • Ну,а так же кавитационные процессы в масле на линках данной цепи играют непоследнюю роль,увеличивая сопротивление -
    Да кто же льет масло на этот пин.  :o  Не лей и не будет кавитации.
    Re: замена цепи ,
    « Ответ #8 : 02 Мая 2010, 13:56:27 »
  • Да кто же льет масло на этот пин.  :o  Не лей и не будет кавитации.
    +1
    Смазаный линк кроме кавитации может наделать много других проблем с трудно произносимыми названиями. Из личного опыта ( два года=4 цепи) линк смачно облил локтайтом после чего сами точки соприкосновения прихватил точечной сваркой от греха подальше, на уверения SRAMA в надежности соединения пологаюсь не более чем на заклинания и танцы с бубном.
    Re: замена цепи ,
    « Ответ #9 : 02 Мая 2010, 14:06:57 »
  • ну блин наворотили ))
    кто нибудь подведите итог - а то я такого наворочу ....
    ликтайт налью , заварю намертво ,потом заколочу пиним и надену еше одну цепь  ;D
    Оффлайн AS400
    Re: замена цепи ,
    « Ответ #10 : 02 Мая 2010, 14:08:04 »
  • надену еше одну цепь  ;D
    +1
    Re: замена цепи ,
    « Ответ #11 : 02 Мая 2010, 14:35:40 »
  • Санчес побойся бога,гдеж у людей столько локтайта ,да еще и сварщка искать...
    Re: замена цепи ,
    « Ответ #12 : 02 Мая 2010, 14:39:32 »
  • Закончили стебаться!!!
    Оффлайн Pit
    • 050-3041865
    Re: замена цепи ,
    « Ответ #13 : 03 Мая 2010, 07:44:22 »
  •   Да расслабься и катайся. С Срамовским замком пол Израиля катается и ничего живы-здоровы.
    Re: замена цепи ,
    « Ответ #14 : 03 Мая 2010, 07:59:16 »
    Пол Израиля на Меридах ездит,так что ,теперь Мериду за  велосипед считать чтоли?
