АвторТема: Схема руля  (Прочитано 1202 раз)
Оффлайн Laser
Схема руля
« : 25 Мая 2010, 07:14:13 »
  • Всем привет. Недавно давал другу велик покататься. Вернул с разобранным вплоть до верхнего подшипника рулем. На вопрос зачем разбирал, сказал что хотел руль поднять.
    И я не могу его собрать, или я просто не правильно его собираю, вроде все прокладки есть. Но когда затягиваю, зажимаю передние тормоза и руль при повороте как-бы "стучит"
    В чем может быть дело?
    Есть у кого схема руля для сборки для чайников? :)
    Re: Схема руля
    « Ответ #1 : 25 Мая 2010, 07:26:36 »
  • выложи фотку,по объяснению трудно судить.причин может быть несколько,неправильно положеный подшибник,нет конусной шайбы,вся рулевая зажата с перекосом
    « Последнее редактирование: 25 Мая 2010, 07:33:11 от goga »
    Оффлайн Laser
    Re: Схема руля
    « Ответ #2 : 25 Мая 2010, 08:38:33 »
  • скорей всего дело в неправильной сборки этого руля. Т.К. Я не знаю последовательности сборки.
    1) руль без всего.
    2) руль с подшипником. (под него надеюсь ничего пихать не надо?)
    3) это все детали которые он передал.
    4-5-6) Ближе.
    велик-"http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91529&modelid=2403578&clid=502"
    « Последнее редактирование: 25 Мая 2010, 08:42:57 от Laser »
    Re: Схема руля
    « Ответ #3 : 25 Мая 2010, 09:03:50 »
  • Если живешь в центре - то могу помочь собрать. Мой номер 0544560528
    Оффлайн Laser
    Re: Схема руля
    « Ответ #4 : 25 Мая 2010, 11:37:24 »
  • Увы, далеко я живу от вас ребят:)
    Re: Схема руля
    « Ответ #5 : 25 Мая 2010, 20:48:16 »
  • НИЗ1-противопылевая тонкая (резина или пластик)прокладка 2-подшибник.ВЕРХ1-подшибник 2-конусная шайба 3-противопылевая прокадка 4-чашка 5-спейсерим(толстые шайбы) 6-вынос с рулем 7-болт с верхней шайбой закручиваеш в якорь 8-закручиваеш болты на выносе.  а где живеш то?
    « Последнее редактирование: 25 Мая 2010, 20:52:20 от goga »
    Re: Схема руля
    « Ответ #6 : 26 Мая 2010, 01:18:38 »
  • goga
    По фотке не понятно , скорей всего самая большая шайба и является верхним конусом а сверху контрица маленьким конусом.
    Re: Схема руля
    « Ответ #7 : 26 Мая 2010, 07:05:44 »
  • вполне возможно,короче без бутылки не разберешся. :)
    Re: Схема руля
    « Ответ #8 : 26 Мая 2010, 20:03:11 »
  •   Гога все четко описал - Собираешь по его описанию, поджимаешь болтом якоря все детали, чтоб люфта не было, и затягиваешь 2 болта руля. Если якорем затянуть не удается - то есть труба упирается в крышечку(Кстати - где она не снимках?) - прикупишь еще дистанционное кольцо. Впрочем, если надо прикупать кольцо или крышку - то в том же магазине и соберут. Кстати - где обитаешь? может там кто есть опытный?
    Оффлайн ПетровичЪ
    Re: Схема руля
    « Ответ #9 : 29 Мая 2010, 23:16:46 »
  • . Кстати - где обитаешь? может там кто есть опытный?
    ну так написанно же на бумажке под детальками г.Ижевск с урала парень
