АвторТема: проблема с кистями рук  (Прочитано 1657 раз)
Оффлайн Tchern
« : 07 Июня 2010, 12:44:29 »
  • Привет всем.  После поездки  не слушаются пальцы рук, уже несколько дней (катаюсь в перчатках), практически не возможно удержать мелкие предметы, ранше подобного не случалось.
    Помогите советом :-[. Заранее спасибо.
    Re: проблема с кистями рук
    « Ответ #1 : 07 Июня 2010, 12:47:34 »
  • А что-то менял на веле по сравнению с предыдущими поездками?
    Оффлайн Tchern
    « Ответ #2 : 07 Июня 2010, 12:50:30 »
  • Вне дороги я катаюсь 2-ой раз, первый раз 30 км, 2-ой -20, по маршруту леса мошава Кармей Йосеф. После первой поездки была та же проблема, через несколько дней прошло.
    « Последнее редактирование: 07 Июня 2010, 12:55:13 от Tchern »
    « Ответ #3 : 07 Июня 2010, 12:57:54 »
  • Какой велосипед используешь для поездок вне дороги?
    может быть 101 прочина, расскажи на чем ездишь и как, тогда легче будет советовать что то.
    Оффлайн Tchern
    « Ответ #4 : 07 Июня 2010, 13:02:39 »
  • Trek Skye SL
    « Ответ #5 : 07 Июня 2010, 13:03:04 »
  • Скорее всего,неподходящая посадка на веле.Она отличается от дорожной.Видимо вместо основной опоры на позвоночник,
    большая часть веса опирается на руки.А каков твой рост и какой размер рамы и стема?Как расположены ручки тормозов?
    Все это влияет.
    Оффлайн Tchern
    « Ответ #6 : 07 Июня 2010, 13:14:26 »
  • рост 164, размер-16
    « Последнее редактирование: 07 Июня 2010, 13:28:03 от Tchern »
    Оффлайн Tchern
    « Ответ #7 : 07 Июня 2010, 13:37:38 »
  • рама WSD Alpha Black Aluminum w/ semi integrated head t
    размеры  16
    вилка RST Gila TnL, 100mm
    Колеса
    втулки Formula Alloy FM31 / Shimano FH-RM30
    обода Bontrager Camino
    покрышки Bontrager LT-3, 26x2.0
    Ходовая
    сист. шатунов Shimano M311, 42/32/22
    п.переключатель Shimano FD-C050
    з.переключатель Shimano RD-M360
    манетки Shimano EF50, 8 speed
    кол. скоростей 24
    кассета Sram PG830 11-32, 8 speed
    тормоза Tektro V w/Shimano EF50 levers
    Компоненты
    рул. колонка VP-A68-TK 1-1/8" semi-cartridge, sealed
    вынос Bontrager SSR, 25 град.
    руль BONTRAGER SSR, 25mm град. , 6 град. bend
    подсед. штырь Bontrager SSR, 31.6, 20mm offset
    седло Bontrager SSR WSD
    педали Wellgo alloy platform
    грипсы Bontrager SSR
    эта вся инфо о велосипеде, я в механике не разбираюсь ???, надеюсь поможет
    « Ответ #8 : 07 Июня 2010, 13:48:31 »
  • Такое может произойти из за нескольких причин:
    1. Из за непривычки к езде вне дороги - техника езды отличается от дорожной.
        Неровности пересеченки надо съедать амортизируя ногами и руками итп.
    2. Как сказал Акын, проблемы с посадкой и постановкой манеток и томозилок итп.
    3. Вилка жестакая наверно - можно поиграться с настройками вилки.
    « Последнее редактирование: 07 Июня 2010, 13:52:04 от roamer32 »
    « Ответ #9 : 07 Июня 2010, 13:58:42 »
  • А может грипы-эргоны стоит попробовать?
    Оффлайн Edking007
    « Ответ #10 : 07 Июня 2010, 15:16:54 »
  • Во первых, многие уже советовали проверить положение тормозных ручек - они должны быть продолжением не согнутой кисти, а во-вторых, если перчатки с гелем - попробовать сменить на обычные.
    Оффлайн Tchern
    « Ответ #11 : 07 Июня 2010, 16:34:47 »
  • Спасибо за советы, мне бы разобраться с велосипедными терминами(посадкой и постановкой манеток и томозилок и т.п.), когда покупала- настроили "под меня", придётся везди в магазин. При поездке на квише- всё ОК, а вот после шэтаха :'(
    « Ответ #12 : 07 Июня 2010, 17:31:27 »
  • Tchern тут можно почитать о велосипедных терминах.
    Где то есть тут на сайте подробные статьи, не помню где.
    « Ответ #13 : 07 Июня 2010, 17:52:11 »
  • Tchern Советы все дельные конешно по поводу вилки и егоновых грипов, всё это  правильно, но НЕ в случае когда после 30 км не возможно мелкие вещи удержать пальцами несколько дней!!
    Не поленись и обратись к врачу  (к ортопеду наверно?).
    По моему мнению это сильное перенапряжение. Возможно ты слишком сильно (не разумно сильно) сжимаешь грипы кистями травмируя сухожилия  :-\
    По какому шетаху ты каталась?
    Оффлайн Tchern
    « Ответ #14 : 07 Июня 2010, 18:56:29 »
  • Спасибо :)
    « Последнее редактирование: 07 Июня 2010, 19:38:21 от Tchern »
