АвторТема: ищу сверчка 2  (Прочитано 1794 раз)
Оффлайн Jack
  • 0508890042
ищу сверчка 2
« : 26 Июня 2010, 15:57:34 »
  • после того как сверчок в кранке (если кто помнит) был изловлен
    очевидно завёлся новый.
    последнее время появился хруст\щелчки\צקצוקים . долго смазывал все восможные шарниры крутил и вертел все
    что возможно понял только лиш то что эти звуки отчетлово слышно при масивном прыганье на седушку (стоя ногами на полу-
    то есть не кранк , седушки и подеседел. трубу пробовал менять но не помогло) . как мне кажется звуки исходят из задней части
    велосипеда но я не уверен , может и из рулевой
    слышал случай подобного хруста из криво вбитой шушаны в стирер - попробовал открутить болт который к ней крепится но увы.
    мои подозрения:
    1. болем - не известно когда прошодил типуль
    2. потшибник
    3. боюсь подумать что это трещинна.
    4.
    если кто имеет соображения или личный опыт буду рад услышать прежде чем потащу вел в мастерскую.
    Re: ищу сверчка 2
    « Ответ #1 : 26 Июня 2010, 16:20:47 »
  • Могу успокоить-трещины в раме не сверчат.А вот посадочные места в подшибниках или сами подшибники могут.
    Но выпресовывать и запресовывать - лучше  в мастерской.
    Заочно причину не найдешь-факторов очень большое количество.
    На моем прошлом веле в итоге звук издавала истершяся шайба в подвеске.
    Re: ищу сверчка 2
    « Ответ #2 : 26 Июня 2010, 16:42:58 »
    Трещины не свечат, трещины в раме трещат. Проверено.
    Джек начни с замены кранка. У тебя железные нервы терпеть издевательства со стороны raceface
    Оффлайн Jack
    • 0508890042
    Re: ищу сверчка 2
    « Ответ #3 : 26 Июня 2010, 16:45:49 »
  • мой кранк го@но но он в данном случае он не виноват
    Re: ищу сверчка 2
    « Ответ #4 : 26 Июня 2010, 16:54:46 »
    Jack, если был период тишины, а теперь щелкает, вспоминай что делал с великом. Может помыл его и смыл смазку из трущихся поверхностей? может дропал и треснул раму, может ударил кранк.
    Оффлайн Jack
    • 0508890042
    Re: ищу сверчка 2
    « Ответ #5 : 26 Июня 2010, 17:16:28 »
  • да мыл под краном на гине
    но это не первый раз, я его мою раз в пол года.
    Re: ищу сверчка 2
    « Ответ #6 : 26 Июня 2010, 17:25:52 »
  •  ;D
    Оффлайн Jack
    • 0508890042
    Re: ищу сверчка 2
    « Ответ #7 : 26 Июня 2010, 17:28:17 »
  • ;D
    что смешного?
    а как его мыть ? мокрымо солфетками
    Re: ищу сверчка 2
    « Ответ #8 : 26 Июня 2010, 17:37:24 »
  • что смешного?
    имено.
    Теперь смазывай все шарниры обратно. Это называется сделать типуль подвеске  ;D
    Оффлайн Jack
    • 0508890042
    Re: ищу сверчка 2
    « Ответ #9 : 26 Июня 2010, 18:51:10 »
  • надеюсь что обойдусь типулем/гирузом .
    тщательно осмотрел раму - наличие трещин не обнаружил.
    Оффлайн Jack
    • 0508890042
    Re: ищу сверчка 2
    « Ответ #10 : 28 Июня 2010, 21:25:36 »
  • отвёз больного к врачу. доктор сказал будет жить. :angel8:
    переломов нет , легкие чистые , есть легкое воспаления суставов-
    лечится антибиотиком под названием "солидол".
    Re: ищу сверчка 2
    « Ответ #11 : 29 Июня 2010, 07:55:52 »
  • где лечил ? как доктор ?
    Re: ищу сверчка 2
    « Ответ #12 : 08 Сентября 2010, 18:52:23 »
  • Недели две назад появился хруст при работе подвески, осматривал раму на предмет трещин, проверял подвеску, смазал втулки амморта - ничего не помогало. Поймал сверчка в самом неожиданном месте: оказывается хрустит рубашка троса переднего перключателя, думаю волокна полопались. Переклюк установлен на линке, и при работе подвески происходит довольно сильный изгиб тросса. Вот думаю, хорошо было-бы поставить рубашку со спиральными волокнами, как для тормозных троссиков, бывают вообще такие для троссов переклюков, или можно ставить от тормозных ???
    Re: ищу сверчка 2
    « Ответ #13 : 08 Сентября 2010, 19:04:43 »
  • От тормозных ставить нельзя - диаметр не тот. Спиральные есть - не шимановские. Работают так себе. На передний переклюк сойдет.
    Оффлайн Yarik
    • Спортсмен-Экскремал
    Re: ищу сверчка 2
    « Ответ #14 : 09 Сентября 2010, 10:38:44 »
  • Так вот оно как называется! :D Сам недавно "изловил" сверчка, после покатушек по неведомым тропинкам появился раздражающий то-ли стрекот, то-ли скрип при кручении педалей. Воспаленное воображение рисовало выпавшие из сепаратора шарики, которые принимая квадратную форму пилят педальную ось :o ;D.
    Как оказалось, стрекотала наклейка на переднем переклюке (та, что указывает правильное положение зубов), краюшек загнулся и цеплял зубья.
