АвторТема: Меняем цепь?!!  (Прочитано 13215 раз)
Меняем цепь?!!
« : 24 Января 2007, 23:40:43 »
  • Сегодня смазывал цепь и показалась она мне растянутой.
    Вечером сделал замер - точно, пора менять.
    И это менее чем за 1000 км!!!
    Очевидно-невероятное!!!
    Неужели такое возможно?!!
    Меняем цепь?!!
    « Ответ #1 : 24 Января 2007, 23:45:42 »
  • на сколько она длиннее чем должна бить?
    Меняем цепь?!!
    « Ответ #2 : 25 Января 2007, 00:59:58 »
  • Материал по теме. Может кому-то будет интересно и полезно
    Меняем цепь?!!
    « Ответ #3 : 25 Января 2007, 01:58:48 »
  • Пьер весь вопрос сколько велик простоял и какая на нем цепь цепи разные бывают  :)
    Оффлайн sergey
    Меняем цепь?!!
    « Ответ #4 : 26 Января 2007, 22:57:01 »
  • Поменял цепь после 2000 км. Стало ясно,что опоздал с заменой,так как кассета никак не хотела прирабатываться. После месяца мучений поменял кассету и теперь все нормально.
    Меняем цепь?!!
    « Ответ #5 : 26 Января 2007, 23:01:31 »
  • сергей, Намёк понял.
    Спасибо.
    Оффлайн sergey
    Меняем цепь?!!
    « Ответ #6 : 26 Января 2007, 23:11:47 »
  • Используя советы мудрецов,снятые цепь и кассету не выбросил,а отложил до  лучших времен, когда появится износ на шатунных звездах. Если доживу до этого времени,то  поставлю их обратно,поменяв только направление движения цепи.
    Меняем цепь?!!
    « Ответ #7 : 29 Января 2007, 00:27:54 »
  • Зашёл сёдня в магаз. Померяли мне цепь приборчиком и сказали, что капут ей как раз таки и настал.
    А я мерял дома линейкой и она показала то же самое - капут тока тока пришёл.
    Так что купил новую - XTR - посмотрим скока она протянет.
    Меняем цепь?!!
    « Ответ #8 : 01 Февраля 2007, 11:51:00 »
  • Ещё купил смазку, которая противостоит воде и отталкивает грязь.
    Посмотрим, как она будет работать.
    Перед тем как её использовать, надо обезжирить цепь. Кто-нибудь знает, чем это сделать дешевле всего?
    Меняем цепь?!!
    « Ответ #9 : 01 Февраля 2007, 12:02:54 »
  • 1 Зайти к Илану и купить за 35шек дегризер в балоне. Хватает на 3-5 моек (самый быстрый)
    2 Снять цепь и долго мыть ее в бензине / керосине ... (самый грязный и медленный)
    3 Купить за 80шек спец машинку (если осталась) и за 60 шек банку мыла/дегризера  Хватает на несколько десятков моек (самый быстрый и дешевый)
    Меняем цепь?!!
    « Ответ #10 : 01 Февраля 2007, 13:00:37 »
  • А Ферри там или хозмыло??! Это ведь тоже дегризер!
    Ручками или в машинке можно мыть?
    Меняем цепь?!!
    « Ответ #11 : 01 Февраля 2007, 13:15:28 »
  • Вовчик пробовал мыть фейри но у него ничего не получилось. Только щетка у машики слиплась от старого масла и грязи и мне заняло пару часов растворить эту гадость.
    Меняем цепь?!!
    « Ответ #12 : 01 Февраля 2007, 13:51:49 »
  • Я покупаю дегризер Престон в отодипо И пшыкаю на нее а потом щеткой - грязь уходит только в лёт а потом маслом которое Пьер посоветовал и все готово
    Меняем цепь?!!
    « Ответ #13 : 01 Февраля 2007, 13:59:16 »
    ICe Wax для сухой погоды.
    А я зимой вечно в грязь залезаю. Так что решил попробовать другую смазку.
    Меняем цепь?!!
    « Ответ #14 : 01 Февраля 2007, 17:31:40 »
    Можно с этого момента поподробней? Я это дело как-то упустил... Что за фигня, где берут, как пользуют? А то у меня машинка для мойки цепи где-то в кладовке лежит, все никак руки обкатать не дойдут :) Я думал это с Фейри делать, но раз уже есть негативные отзывы, то таки хочу мыло специательное
