АвторТема: Ремонт цепи  (Прочитано 1367 раз)
Оффлайн Yarik
  • Спортсмен-Экскремал
Ремонт цепи
« : 04 Августа 2010, 20:28:16 »
  • Такой вопрос, как ее чинить в пути? В смысле я в курсе, что есть некая "выжималка", ну впринципе понятно. Я о другом, имея Беседан (аж неудобно в культурном обществе об этом в слух говорить ;D) я рассмотрел эту цепь и не понял, как ее разобрать, все пины расклепанны с двух сторон. Эта приспособа срезает головку или моя цепь неремонтопригодна?
    PS Боюсь не просто так, кроме панчеров у меня откучивался шатун, а 10 км на восемнадцатикилограмовом самокате то еще удовольствие... больше не хочу.
    Re: Ремонт цепи
    « Ответ #1 : 04 Августа 2010, 20:40:06 »
  • выжимка выжимает пин даже, если он расклепан.
    выжатый пин можно вжать обратно, но он долго не протянет. может 10м, а может и несколько км.
    к цепям Шимано прилагаются пины для ремонта.
    Re: Ремонт цепи
    « Ответ #2 : 04 Августа 2010, 20:49:11 »
  • Сумбурно. Какое отношение шатун к выжимке имеет - непонятно.
    По существу: старые цепи склепывались "внатяг", поэтому выжимка выдавливала пин, потом ставила его же внатяг на место. На современных цепях выжимка именно "срезает" расклепку с пина, поэтому шимано продает "пин рекавер" - удлиненный, у которого отламывается конец после монтажа, а СРАМ - ремонтное звено-замочек. Я лично восстанавливал порванные шимановские цепи, но уже в домашних условиях путем шеститочечной расклепки поврежденных пинов. Вроде держат. Проверить, насколько "современную" цепь поставили китайские мастера на твой Бесидан - не знаю, как. Но приобрести выжимку или мультитул с ней и шимановский пин - рекомендую.
    Оффлайн Yarik
    Re: Ремонт цепи
    « Ответ #3 : 04 Августа 2010, 21:18:10 »
  • Спасибо, стало понятней. Буду возить выжимку и керн (чтоб пин разклепать)... на раму тиски, кладной стульчик, болгарку... ;D
    Про шатун, это я про то, что иногда отваливается какая то важная штуковина, ключ под которую я не вожу... и отваливается на максимальном удалении от дома... поскольку панчер (забыл насос)- был, шатун (оставил ключи)- был... стало быть цепь :-\
    А вообще есть совет, как "на скорую руку" соединить порваную цепь, лишь бы ехало?
    Re: Ремонт цепи
    « Ответ #4 : 04 Августа 2010, 21:49:57 »
  • Yarik - Выжимку возить надо, причем приличную. керн - на фиг, остальное - в машине сопровождения. :)
       А не фиг выезжать из дома не проверив вел! Приехали с покатухи, вел протерли, проверили и протянули, коли сомнения появились. Купили Бесидан - возите минимальный набор инструмента для него и подтягивайте сразу, а не когда отвалилось, и уже поздно пить боржоми...
       От панчеров никто не гарантирован, но что - джифы уже нет в магазинах? А простой, но вполне пригодный насос в мегаспорте -20шекелей - что не по карману? А за "забыл" - вот такое наказание вел и сделает.
       Соединять цепь "на скорую руку" - заранее вставить в нее звено - замочек, про которое Водяной писал, но ВЫ ж тогда наверняка забудете пассатижи ;D ;D ;D.
      Впрочем на мой вкус - выжимка удобнее. Теперь про соединение выжатым и обратно запрессованным пином. Да, расклепка с одной стороны пина при этом будет срезана. Да, Шимано советует и правильно советует... Но вот сколько раз ни приходилось мне перепрессовывать обычный пин - служил он потом до полного износа цепи без всякого расклепания и дрелеверчения :)  Так что - не фиг зря дергаться.
    Re: Ремонт цепи
    « Ответ #5 : 04 Августа 2010, 22:53:19 »
    как это перепрессовывать? вставлять пин обратно выжимкой или как-то по-другому?
    Re: Ремонт цепи
    « Ответ #6 : 04 Августа 2010, 23:01:19 »
  •    Чем выжато - тем и вставляю. А Вы знаете другой реальный способ это сделать?
    Re: Ремонт цепи
    « Ответ #7 : 04 Августа 2010, 23:43:09 »
    не знаю, поэтому и уточняю.
    Re: Ремонт цепи
    « Ответ #8 : 05 Августа 2010, 05:41:01 »
  • У топиковской выжимки есть две канавки для цепи: для разборки цепи и для сборки. Как у других - не знаю.
    У вот этой, например: http://shop.harim.co.il/product_info.php?cPath=58_55_80&products_id=410
    Re: Ремонт цепи
    « Ответ #9 : 05 Августа 2010, 21:04:35 »
  •   То же самое, но металл мягковат и носик винта имеет обыкновение гнуться. А в советские годы делал самодельную выжимку - и неплохо работало.
    Re: Ремонт цепи
    « Ответ #10 : 05 Августа 2010, 21:14:50 »
  • А мне повезло - пока работает (3тьфу). А пытался самоделку из сверла - ломается - хрупкая.
    Re: Ремонт цепи
    « Ответ #11 : 06 Августа 2010, 01:21:50 »
  •  Естественно - быстрорез сталь хрупкая. Я то делал из болта 10ки и инструментальной стали, причем - на заводе, с отличными станками и прекрасной термичкой... И не потому, что хотелось супер пупер качества, а потому что купить было тогда негде. А сделать 10ток - другой, несложно было самому. В здешних же магазинах полно, от неплохих до отличных.
