АвторТема: Странные панчеры.  (Прочитано 2376 раз)
Странные панчеры.
« : 14 Августа 2010, 19:39:21 »
  • После переспицовки колеса стали появляться странные панчеры на прилегающей к ободу стороне камеры при прохождении "гинот слаим". Сегодня осмотрел 3 проколотые камеры - прокол всегда на одном и том-же месте, причем прокол больше похож на надрез (продольный, длиной около см). Осмотрел обод, ленту - вроде все в порядке, спица не торчит, никаких заусенцев. Пока натянул на обод еще одну ленту, но хочется докопаться до истины.
    Re: Странные панчеры.
    « Ответ #1 : 14 Августа 2010, 19:43:32 »
  • это снекбит.
    при слабо накаченной камере при ударе об камень камера зажимается между камнем и ободом.
    и продырявливается.
    « Ответ #2 : 14 Августа 2010, 19:53:41 »
  • vadim, на снейк не похоже, прокол выглядит совсем по другому, и появляется всегда на одном месте - напротив одной и той-же спицы. С давлением все в порядке. Вот как это дело выглядит:
    « Последнее редактирование: 28 Ноября 2014, 09:06:08 от pashka79 »
    « Ответ #3 : 14 Августа 2010, 20:02:13 »
  • Флипера нынче пошли пластиковые. Ты уверен, что при сборке колеса флипер не подворачивается ребром? Уж чего-чего, а прорезать камеру пластиковой лентой - запросто.
    « Ответ #4 : 14 Августа 2010, 20:05:05 »
  • Флипер - это лента?
    « Ответ #5 : 14 Августа 2010, 20:06:26 »
  • она самая. Древнее русское название.
    « Ответ #6 : 14 Августа 2010, 20:12:29 »
  • Ты уверен, что при сборке колеса флипер не подворачивается ребром?
    А как узнать ??? , хотя не думаю, при разбортировке все ровно.
    Оффлайн Repkin
    • Ninerd
    « Ответ #7 : 14 Августа 2010, 21:32:23 »
  • снекбит обычно идёт парами ,один удар - две дырки.
    У тебя одна ?
    « Ответ #8 : 14 Августа 2010, 21:35:12 »
  • Да, одна,внутри по центру и похожа на порез.
    Оффлайн Repkin
    • Ninerd
    « Ответ #9 : 14 Августа 2010, 21:40:02 »
    « Ответ #10 : 14 Августа 2010, 21:46:25 »
  • может быть дефектные камеры?
    камеры были куплены в одном и том же месте?
    « Ответ #11 : 14 Августа 2010, 21:52:12 »
  • бывают снейкбиты "одностороние",когда на камень наежаеш одной стороной покрышки,и она(покрышка вместе с камерой соответственно)смещается по отношению к ободу,поэтому и разрез почти по центру.особенно актуально для узких ободов с относительно широкой резиной.
    « Ответ #12 : 14 Августа 2010, 21:59:56 »
  • Думал про это, но в моем случае порез всегда рядом с вентилем, где теоретически у камеры меньше шанса сместиться в сторону. Дырка совсем не похожа на "снейк", выглядит будто надрезаешь камеру не до конца, потом растягиваешь и она рвется. Надрезы длиной около см, из них насквозь где-то 1-2мм. К тому же это стало появляться недавно - после того, как заново собрали колесо. До этого ни разу не случалось, а сейчас это происходит каждую поезку в Офер.
    « Последнее редактирование: 14 Августа 2010, 22:10:55 от slaviq »
    « Ответ #13 : 14 Августа 2010, 22:05:55 »
    Камеры разных прозводителей и из разных магазинов.
    « Ответ #14 : 14 Августа 2010, 22:15:35 »
  • Если в одном и том же месте под флипером-подточи напильником головку спицы и купи нормальный матерчатый флипер ,например Zefal.
