АвторТема: Фонарики. Светят или мигают?  (Прочитано 970 раз)
Оффлайн Yarik
  • Спортсмен-Экскремал
« : 11 Сентября 2010, 20:48:02 »
  • Не сочтите меня идиотом, но как положено их использовать?
    Ну сзади понятно, красный мигающий. А впереди? Он должен мигать или нет?
    И второй вопрос. Фара может гореть, мигать и стробоскопировать (серии по три коротких импульса, ну прям самолет 8)), задний тоже горит, мигает и перемигивается (три светодиодика мигают хаотично). Собственно, кактой тип мига нужно применять?
    « Последнее редактирование: 12 Сентября 2010, 06:20:52 от vovanpro »
    Re: Фонарики. Светят или моргают?
    « Ответ #1 : 11 Сентября 2010, 21:30:14 »
  • но как положено их использовать?
    Это зависит от того какие фонари, и где используются.
    В городе пожалуй лучше мигающий, ИМXО.
    « Ответ #2 : 11 Сентября 2010, 21:58:05 »
  • Мигающий - лучше заметен. До постоянного проще определить расстояние. Исходя из этого рекомендуют два. Один мигает, второй нет. Но за мигающим фонарем долго не поедешь - выведет из себя. Поэтому в группе - правило вежливости - только постоянный. С передним проще. Если нужно освещать дорогу - постоянный. Если едешь под фонарями - мигающий. Остальные режимы - от лукавого.
    « Ответ #3 : 12 Сентября 2010, 01:10:45 »
  • Когда ездил в темноте - ездил с двумя: один на постоянке, а второй мигает.
    Оффлайн Темро
    « Ответ #4 : 12 Сентября 2010, 01:48:30 »
  • все передние на постоянку и побольше - чем больше тем лучше
    Фонарный столп говаривал много света мало не бывает
    Хочу на Шокеф
    « Ответ #5 : 12 Сентября 2010, 02:51:22 »
  • с постоянкой проблема: периферийное зрение отключается
    до недавнего времени у меня до работы было 20 км, самое то на велике. По ночам было темно без фонарей, такое ощущение было что в вате качусь.
