АвторТема: Маленький совет по тьюблесс  (Прочитано 626 раз)
« : 05 Октября 2010, 13:49:18 »
  • При надувании покрышки в первый раз воздух убегает через множество щелей между камерой и ободом . Если комрессор качает воздух непрерывно, то это небольшая проблема. Компрессоры на заправках качают воздух с перерывами. Во время перерыва весь воздух уходит и процесс надувания превращается в бесконечный.
    Решение:
    1. Пойти в автомастерскую, веломагазин - там есть непрерывный компрессор.
    2. После залития джифы в камеру покрутить колесо во всех плоскостях, чтобы джифа немного вытекла через дырки. Оставить камеру на 20-30 минут в покое. Джифа за это время засохнет и заблокирует часть дырок. Попробовать накачать еще раз. Если не накачивается, оставить камеру еще на 15 минут для подсыхания. У меня двух итераций хватает, чтобы накачать и оригинальный тьюб и домашний. Иногда получается и с первого раза.
    И еще. Если вентиль типа шредер или разборной французский, то стоить выкрутить нипиль и качать камеру без него ( насос будет быстрей создавать высокое давление) . В конце, когда камера встанет на место, вкрутить обратно.
    Re: Маленький совет по тьюблесс
    « Ответ #1 : 05 Октября 2010, 13:53:19 »
  • На заправках есть кнопка для "пустого колеса".
    Качает безпрерывно, достачно, что бы накачать тьюблесс с одного раза.
    « Ответ #2 : 05 Октября 2010, 14:23:03 »
  • На счет тюблесс не знаю, а кнопка точно есть и качает непрерывно.
    А для советов, есть спец. тема "Советы Бывалых"
    « Ответ #3 : 05 Октября 2010, 14:25:26 »
    это такая кнопка на которой нарисована камера? собственно там всего 4 кнопки ( плюс, минус, ПСИ/БАР и "пустое колесо").
    на всех заправках на которых я был,  при нажимании на эту кнопку компрессор качает в течении 5-8 секунд.
    « Ответ #4 : 05 Октября 2010, 14:41:34 »
  • 5-8 секунд - вполне.
