АвторТема: Срывается переднее колесо  (Прочитано 4158 раз)
Оффлайн Yarik
  • Спортсмен-Экскремал
« : 18 Октября 2010, 21:01:29 »
  • Вот незнаю, писать в "технику" или в "железо"... Вобщем последнее время стал часто падать на ровном месте, в смысле при крутых виражах, переднее колесо теряет сцепление, идет в занос и здравствуй земля! Подозреваю что
    1 я неправильно поворачиваю
    2 сама идея резкого виража на грунте- глупая затея
    3 я летчик
    Есть ли методика поворота на ~90 градусов, радиусом около 1.5м, не теряя скорости (по возможности), речь идет не о трассе, а о ровной лесной дорожке (пылючка, травка, листики...), может нужно нагрузить переднее колесо или заблокировать заднее. Посоветуйте пока не убился, а :-\... А может нужна другая покрышка? У меня простая, стоковая
    Оффлайн Repkin
    • Ninerd
    Re: Срывается переднее колесо
    « Ответ #1 : 18 Октября 2010, 22:39:47 »
  • Техника есть , только в облом столько букв на мобилке писать. Если интересно то в конце недели что-то напишу. А покрышку очень желательно менять. Советую maxxis minion
    « Ответ #2 : 18 Октября 2010, 23:04:38 »
  • Перед входом в резкий поворот стоит прекратить педалирование и перенести вес тела в сторону, противоположную наклону велосипеда, а после вхождения в него, начать активно педалировать, тем самым "вытягивая" велосипед из возможного заноса.
    http://spbvelo.ru/content/tekhnika-pedalirovaniya
    Оффлайн serge
    « Ответ #3 : 19 Октября 2010, 01:19:13 »
  • попробуй слегка уменьшить давление, за счет этого увеличится площадь сцепления колеса с дорогой
    « Ответ #4 : 19 Октября 2010, 06:30:48 »
  • но сначала поменяй покрышку,с такой никакая техника не поможет
    Оффлайн AS400
    « Ответ #5 : 19 Октября 2010, 07:05:00 »
  • По моему тоже, сначала покрышку поменяй.
    Оффлайн MV1975
    « Ответ #7 : 19 Октября 2010, 09:33:32 »
    Фигня все это! С хорошими покрышками любой проедет, а вы на "стоковых" попробуйте. ;D
    « Ответ #8 : 19 Октября 2010, 09:48:42 »
  • Фигня все это! С хорошими покрышками любой проедет, а вы на "стоковых" попробуйте. ;D
    А показать на деле? а то все пишут, советуют.
     >:D
    Сохранить скорость при резком повороте поможет только берм(контруклон). Без оного придется гасить скорость перед поворотом и разгонятся заново.
    « Ответ #9 : 19 Октября 2010, 11:22:57 »
  • Сохранить скорость при резком повороте поможет только берм(контруклон).
    Опять фигня! Чтобы согранить скорость при реzком повороте тормозить как раз не требуется. Просто вовремя отпускаем руль и... вы не поверите, но скорость сохраняется практически неизменной. Направление, правда, не всегда.
     ;D ;D ;D
    Оффлайн Yarik
    « Ответ #10 : 19 Октября 2010, 17:53:29 »
  • Ну да, правильно, все дело в покрышке!
    Хотя вот после просмотра видео, я понял, что делал все в точности наоборот, в смысле смещался ближе к земле.
    Спасибо, а что еще? А то вдруг не будет в магазине. Я вобще то растерялся, их столько видов, и с такими пупырышками и с такими, и во внутрь и наружу... как во всем разобраться?
    Да, это только вперед или заднюю тоже нужно менять :-\?
    « Ответ #11 : 19 Октября 2010, 18:24:00 »
  • А то вдруг не будет в магазине.
    Ну мы же не в совке живем...
    Миньен хорошая покрышка, конечно же. На Xарим есть в наличии всегда практически.
    Но как я понимаю ты много по городу катаешься? У меня были похожие на те что ты сфоткал, стоковые от Трек 4300. Фишка в том что посередине рисунок протектора "соединен". Это дает очень хороший накат на асфальте, если еще накачать колеса как следует. А вот Миньены по асфальту катят не очень. Я бы все таки посоветовал тебе кросс кантрийную покрышку, она и дешевле, и я уверен что держать будет лучше чем та что на рисунке. Например Максис Кроссмарк.
    Оффлайн Zorg
    • 054четыре80девять32пять
    • Лови момент!
    « Ответ #12 : 19 Октября 2010, 18:30:03 »
  • или kenda nevigal
    « Ответ #13 : 19 Октября 2010, 18:33:02 »
  • Невигал дорогая, если я не путаю.
    Или Спешевская Кэптейн Спорт.
    2.0 в мацмане 110ш.
    2.2 - 150ш.
    У меня такие были стоковые на Спеше, я был доволен. Ща для Xардтейла их купил.
    Оффлайн Yarik
    « Ответ #14 : 19 Октября 2010, 18:45:59 »
  • Да, а ведь правда, я много по городу езжу, не хотелось бы "цокатеть" (она же как пила).
    Буду думать... Правильно ли я понял, что нужна чуть шире и с крупными зубами по краям?
