АвторТема: Проблемы при записи трека  (Прочитано 1372 раз)
« : 25 Ноября 2010, 08:22:12 »
  • Проблемы при записи трека
    В последнее время такое часто стало встречатся.
    На примере-синий трек мой на фоне красного "правильного".
    У меня запись поставлена на Auto с частотой записи Normal.
    Чтo можно сделать?
    Re: Проблемы при записи трека
    « Ответ #1 : 25 Ноября 2010, 10:57:11 »
  • Вот ,нашел!
    http://masmap.org/forum/viewtopic.php?f=13&t=220
    Before you turn on the track-logging feature in the 60CSx, you must first ensure that Lock on Road is Off. To do this, go to Menu > Setup > Map > General > Change 'Lock On Road' to Off.
    If you fail to turn off Lock on Road your tracklogs will lock on to the roads on the map rendering the tracklog useless.
    И тут!
    http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Garmin/GPS_series
    Hints
    Be sure you have turned off "lock on road". (Setup -> Map -> Lock On Road = Off) otherwise your location can be very jumpy if you are walking next to a road. (and your GPX files will probably be contaminated with copyrighted map data!
    Видимо,когда пользовался навигацией на дорогах,забыл отлключить эту опцию!
    Но я думал,что эта опция влияет на только навигацию,а оказалось,что и на запись трека тоже!
    Оффлайн ilyara
    « Ответ #2 : 25 Ноября 2010, 11:07:55 »
  • Марик, это в точности подтверждается моим опытом.
    Только мне найти причину заняло несравненно больше времени. :'(
    « Ответ #3 : 25 Ноября 2010, 14:19:28 »
  • Круто! :) Даешь каждому пользователю GPS по Марику.
    Оффлайн Пятый Отряд
    • снимаем, пишем, редактируем
    « Ответ #4 : 26 Ноября 2010, 11:13:16 »
  • Добрый день.
    У меня та же проблема с ЖПС (плохое качество записи пути), которая меня достала, но в отличие от Вас, я её не решил. Вот теперь есть надежда, что и у меня будет счастье. Но есть пару вопросов. Можно и опытным путём пойти, но так как пока я на работе, то спрошу.
     1.Если в генеральных настройках поставить ОФ, и не менять время на 1 сек (а оставить как оно есть сейчас 30 сек по умолчанию), то что то изменится в лучшую сторону?
     2.Если в генеральных настройках поставить ОФ, то есть ли какое оптимальное значение в сек. для написания нормального качественного трека,чтобы можно было вкручивать часов 9-10, без боязни, что трек не запишится и он будет качественный, без рывков. И надо ли менять значение в "Настройкай карты пути". У меня стоит по умолчанию в "Точек в журнале"-3000.
    С английским у меня никак, поэтому сори если, что то пропустил в предыдущих постах.
    Спасибо.
    Канал на YouTube https://www.youtube.com/user/MultiDinozawr
    Страничка МО "Пятый Отряд" на facebook https://www.facebook.com/groups/229192710624831/
    « Ответ #5 : 26 Ноября 2010, 15:33:53 »
  • А что за ГПС?
    1- один раз в 30с-это очень редкая запись.Дуняю раз в 3 секунды или "автомат" еще лучше.
    В Гарминах с карточкой памяти количествво записанных точек ограничивается свободным местом на карточке.
    Во внутреннюу память можно записать только 10 000 точек(при этом есть опция затирания старых или прикращения записи после достижения лимита.
    2-Настрой журнал на максимальное значение,но лучше настрой с одновременной записью на карту памяти.
    Зы
    Проверил свой трек-ничего никуда не скачет после возвращения "правильных настроек"!Проблема решена!
    Оффлайн Пятый Отряд
    « Ответ #6 : 26 Ноября 2010, 15:41:54 »
  • Попробую тогда для начала:
    1. Поставлю на "автомат" и посмотрю результат.
    2. А затем начну играться с секундами
    Завтра начну тестировать
    Плохо, что у нас (Киев) с завтрашнего дня ухудшение погодных условий, начинается снег с дождём....времени остаётся всё меньше и меньше...для активного катания.
    Оффлайн Пятый Отряд
    « Ответ #7 : 26 Ноября 2010, 16:10:57 »
  • ЖПС Гармин 60Сх
    Поправьте меня если я не правильно Вас понял:
    Зы
    После того, как в "генеральных настройках" поставили "ОФ". То в настройках "ПУТИ", способ записи вернули на положение "АВТО", а интервал поставили "Нормально"?
    « Ответ #8 : 26 Ноября 2010, 16:21:51 »
  • "Lock on Road" - Off
    Оффлайн Пятый Отряд
    « Ответ #9 : 26 Ноября 2010, 16:26:57 »
    значит всё таки только это достаточно изменить! ;D и будет мне счастье... :angel8:
    Оффлайн Пятый Отряд
    « Ответ #10 : 28 Ноября 2010, 10:54:13 »
  • Всё просто супер! Трек пишится идеальный! Большое СПАСИБО за помощь  :).
