АвторТема: Колеса. Обслуживаеие, ремонт, итд.  (Прочитано 2925 раз)
Оффлайн Yarik
  • Спортсмен-Экскремал
« : 07 Декабря 2010, 21:49:29 »
  • Казалось бы там все просто, но вот хотелось бы не сделать хуже, поэтому помуаю уважаемых форумчан вопросами
    Начнем с простого, как затянуть конусы. Вот ведь незадача, на переднм колесе ключ не налазит на внутринею контргайку (ну или как там она зовется), то есть налазит, но не входит по толщине. Нужен специальный ключ или есть какая то метода как затянуть их с помощью разводного ключа и лома? Да, там вроде как на 15, но болтается, а 14 не налазит, хотя все остальные гайки и болты метрические ??? И как этот специальный ключ (если он такой нужен) называется? то то я ниразу не видел универсальных, какие были в каждом советском велике.
    Далее, заднее колесо... тут все сложней, слева там я справился обычными ключами, расстояние между гайками позволило, а вот справа я вообще не понял :-[, гайка есть, затем идет типа втулка и уходит внутрь кассеты и там дальше по своим делам... и как эту гайку законтрить? Неужели снимать кассету, а толку? или там только одна контргайка?
    Теперь пара теоретических вопросов :)
    Если я хочу сменить обод, потроха моей втулки встанут во втулку на новом колесе, они стандартные или нет? Кассета семискоростная, если это важно.
    И вот еще, во сколько может обойтись установка диска на переднее колесо, я имею ввиду простой механический тормоз плюс втулка с креплением, опять же, можно переставить подшипники и ось?
    Re: Колеса. Обслуживаеие, ремонт, итд.
    « Ответ #1 : 07 Декабря 2010, 23:31:09 »
  • Не так все просто.  Кто ж тебе инструмент за две копейки продаст, когда лучше с тебя рупь каждый год за т.о. сдирать!  Гайки - конуса делаются узкие для снижения веса и габаритов - действительно откручиваются специальными ключами.
    По своим делам  эта втулка упирается в конус, который упирается в ушки на оси (или конец резьбы). Конус на ось накручивается первым. Наглухо.
    В хорошие колеса лучше самому не лазить. А если собрался лазить в плохие/средние - заводи себе инструмент. Года два назад создавалась "квуцат рехиша" для покупки наборов велоинструмента, но не помню, чем дело закончилось... Но такое в магазинах бывает...  Бэд скажет точнее, если его в личке потеребить.
    Насчет дисков - либо диск есть, либо его нет. Под него идут специальные втулки.
    « Ответ #2 : 08 Декабря 2010, 03:28:40 »
  • попытка создать квуцат рехиша закончилась скандалом, так как взрослые люди не смогли признать того факта что велосипед обьединяет большое количество разных людей.
    « Последнее редактирование: 08 Декабря 2010, 03:35:12 от omer »
    « Ответ #3 : 08 Декабря 2010, 08:27:27 »
  • http://www.pro-ride.org/index.php?name=Pages&op=view&id=1
    Посмтри вот это может поможет. Удачи.
    « Ответ #4 : 08 Декабря 2010, 22:35:43 »
  • Для конусов нужны узкие ключи. Какие именно, зависит, видимо, от конструкции. Чаще всего спереди 13, сзади 15, для контры в обоих случаях 17 (не обязательно узкий), но тут, похоже, другая какая-то втулка. Если 15 болтается, а 14 мал, ничего не остаётся, как только предположить, что это 9/16" (либо просто 15, но плохо сделан, такое тоже бывает).  Мне достался один раз узкий ключ 1/2" на 9/16" в комплекте какого-то электроприбора. Очень удобный именно для конусов, я его расточил до 13 на 15 мм.
    Ключи типа советского семейного мне где-то попадались в продаже, скорее всего, в Ом-центре, но качества они скромного, и какие там именно рожки, я точно не знаю.
    Чтобы просто отрегулировать втулку, достаточно подтянуть один из конусов, нет нужды раскручивать оба.
    Потроха втулки не все ко всем подходят. Замена обода не проще и не дешевле замены колеса целиком. То же касается и переделки колеса под диск - это требует замены втулки и, желательно, обода. Вдобавок, на вилке должно быть крепление для тормоза, если его нет, то и вилку нужно менять, так что от старого велосипеда мало что останется. Вообще, любые замены по частям обходятся очень дорого.
    « Последнее редактирование: 08 Декабря 2010, 22:39:09 от Krypton »
    « Ответ #5 : 09 Декабря 2010, 20:58:42 »
  • Yarik  как затянуть конусы - Стачиваете обычный на 14 на камне до нужной толщины и пользуете потом годами. При отсутствии своего точила - попросить сделать это в любой мастерской металлических работ в промзоне. 10 минут на снятие лишнего металла выше крыши.
    Далее, заднее колесо - Водяной написал уже.
     Колесо менять - в сборе, время - деньги.
    Оффлайн Yarik
    « Ответ #6 : 09 Декабря 2010, 21:04:30 »
  • Да, я тоже подумал, что можно сточить ключ, ибо кроме неадекватной цены их еще нигде нет.
    кстати, я заметил, что конусы имеют две проточки под 13 и 14 впереди и 15 и 16 сзади, знаит можно просто фрезернуть целиком ключ 14-15 для всего :)
    Оффлайн Yarik
    « Ответ #7 : 11 Декабря 2010, 14:54:32 »
  • Нашел сайт местного магазина с искомыми ключами, "всего" 60 шакалов за штучку, прикинув в уме 20мин.туда+20мин.обратно+120шек за два штампованных куска железа... Взял болгарку обычный ключ 14\15 и через 10 мнут у меня был замечательный ключ для конусов 8)
    Saniok Спасибо за ссылку, очень помогло.
    Оффлайн ПетровичЪ
    « Ответ #8 : 11 Декабря 2010, 17:23:17 »
  • http://my.opera.com/PostmanPechkin/albums/showpic.dml?album=3206971&picture=59429072
    семейный ключ я такой прикупил в израиле за 20ш в наборе с лопаткой
    « Ответ #9 : 14 Декабря 2010, 18:54:01 »
  • Чтобы просто отрегулировать втулку, достаточно подтянуть один из конусов, нет нужды раскручивать оба.
    В статье предложенной юзером Saniok читаем: "...Причем раскручивать нужно с одной стороны, с другой конус с контргайкой должны быть затянуты до отказа ..."
    Здесь есть маленькая неточность. Не только нет нужды раскручивать оба, а правый (по-моему) должен быть всегда наглухо закручен. Разборка и регулировка производится с левой стороны. Wodqnoj сможет это объяснить по научному. Я не умею  :-[
    http://www.bike-repair.ru/RHthr_mount.htm
    « Ответ #10 : 29 Января 2011, 07:24:11 »
  • http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=10238
    безопасно-ли использование адапторов и как это может повлиять на жесткость колеса.
    или не заморачиваться и взять наву с обычной втулкой?
    Оффлайн jemzik
    • Катаюсь на спеше SX 100мм.
    « Ответ #11 : 29 Января 2011, 10:24:45 »
  •  заметь что адаптеры Хоповские , то есть и ось должна быть родной!! Из соображений дальнейших модернизаций я бы взял ось которая при помощи адаптеров превращалась в то что нужно.
    « Ответ #12 : 29 Января 2011, 10:57:36 »
  • можешь линк для примера скинуть?
    « Ответ #13 : 29 Января 2011, 12:11:10 »
    Description
    A pair of HOPE adaptors for use in conjunction with the HOPE PRO II fornt hub
    http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=7565
    « Ответ #14 : 29 Января 2011, 17:59:39 »
    ось в смысле нава?ПОНЯТНЕНЬКО.
    я думал речь о квик релиз.
    окей вопрос остался открыт
