АвторТема: Задача подключить к интернету Ipad  (Прочитано 1174 раз)
Оффлайн dinamo
Потратив более двух часов и не получив желаемый результат,  прошу помочь зная о том , что на форуме немало разумеющих в этом.
Суть проблемы :  есть стационарный комп.   (win 7 )соединен с интернетом посредством
модема,так же имеется  Wi-Fi адаптер соединенный с этим же комп.
Задача подключить к интернету  Ipad через Wi-Fi adapter .
Ipad при поиске находит сеть  и просит ввести password.
Не понятно  о каком password идет речь  т.к. я не создавал паролей при инсталляции адаптера,
password для homework  Ipad не принимает .
Re: Задача подключить к интернету Ipad
« Ответ #1 : 14 Января 2011, 19:50:11 »
  • Не понятно, о каком адаптере идёт реч? у тебя есть роутер (маршрутиризатор) со встроенным WiFi ?
    Оффлайн adrukh
    « Ответ #2 : 14 Января 2011, 19:51:25 »
  • Адаптер обычно помогает подключить компьютер к сети, а не составляет сеть для подклучения другиx компютеров. Поэтому твой Ipad находит соседскую сеть с паролем, а компьютеру адаптер не помогает, так как он уже подключен к сети с помощью кабеля.
    Или я не правильно понял о каком адаптере идет речь...
    Оффлайн dinamo
    « Ответ #3 : 14 Января 2011, 19:59:56 »
  • Не понятно, о каком адаптере идёт реч? у тебя есть (маршрутиризатор) со встроенным WiFi ?
    не  роутер
    300Mbps Wireless 802.11 N WiFi Mini USB Network Adapter
    Точно мой комп. не соседский
    Оффлайн adrukh
    « Ответ #4 : 14 Января 2011, 20:10:36 »
  • Цитата: dinamo
    не  роутер
    Если я не ошибаюсь, такой адаптер не поможет. Он не создает сеть, только может помочь подключится к другой сети.
    Не намекал что ты воткнул адаптер в соседский компьютер :)
    У сети должно быть имя. 1) Выбирал ли ты имя для твоей сети? 2) Как называется сеть к которой iPad пытается подключится?
    vadimn правильно рекомендует :)
    « Ответ #5 : 14 Января 2011, 20:11:40 »
  • Dinamo, так дело не пойдет,adrukh правильно сказал.
    твой адаптер предназначен для подключения компютера к WiFi сетке, чтоб подключить Ipad или лаптоп к интернету, тебе нужен модем-роутер с встроенным WiFi.
    http://www.ivory.co.il/category.asp?catcode=581
    вот тагда всё и будет работать
    удачи
    Оффлайн dinamo
    « Ответ #6 : 14 Января 2011, 20:22:34 »
  • У сети должно быть имя. 1) Выбирал ли ты имя для твоей сети? 2) Как называется сеть к которой iPad пытается подключится?
    находит мой мною обозванный комп.
    сеть  тоже моя
    я подозревал ,что без раутера ни как, но была надежда  :-\
    спасибо !
    « Ответ #7 : 14 Января 2011, 21:21:42 »
  • можно!
    Turn your Windows 7 laptop into a Wi-Fi hotspot to share the Internet with friends, co-workers, and mobile devices:  http://www.connectify.me/
    Проверено, работает. В принципе все это дело можно и без этой утилиты настроить через командную строку, но много возни.
    « Ответ #8 : 14 Января 2011, 23:12:11 »
  • Ну, в принципе slash прав и все должно работать, но у меня почему-то в свое время под ХР  не получилось таким образом "расшарить" интернет подключение стационарного компьютера. Может проблема с конкретным железом, а может и с руками. А вообще, я теперь глыбоко убежден, что проще купить самый дешевый раутер и не заниматься вышеописаной хеГней.  ;D Разница в цене мизерная. Впрочем, если сам процесс доставляет удовольствие, тогда конечно.
    « Ответ #9 : 14 Января 2011, 23:44:10 »
  • Manevich, это не совсем то. В ХР можно построить глючную ad-hoc сеть. В Win7, если wifi карта поддерживает виртуализацию, можно создать полноценный софтверный access point. А эта аппликация позволяет сделать это в два клика.
    « Последнее редактирование: 15 Января 2011, 00:08:49 от slash »
    « Ответ #10 : 15 Января 2011, 00:37:16 »
  • Раз ты говоришь, то можно. А потом чтоб добраться до сети с планшета включать стационарный комп? Гемморой, типа. Помне так лучше заплатить налоги и спать спокойно. ;D
