Закладки 1 Закладки
АвторТема: Пользуемся картами amudanan  (Прочитано 10535 раз)
Оффлайн vkondra
« : 04 Февраля 2011, 20:55:56 »
  • Есть такая программулина которая умеет создавать карты (картинки, не векторные) для почти всех навигационных программ, используя разные источники из интернета. Например, можно сделать карту под ozi из google maps, bing, openstreetmap...
    Программулина живет тут:
    http://mobac.dnsalias.org/
    Чтобы научить ее использовать карты с amudanan, скачиваем постеднюю версию (из "Alpha and experimental").
    В директории mapsources создаем файлик amudanan.xml следующего содержания:
    ---cut---
    <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
    <customMapSource>
                <name>AmudAnan</name>
                <minZoom>7</minZoom>
                <maxZoom>15</maxZoom>
                <tileType>png</tileType>
                <tileUpdate>None</tileUpdate>
                <url>http://amudanan.co.il/tiles/I50_0908_4b/Z{$z}/{$y}/{$x}.png</url>
                <backgroundColor>#000000</backgroundColor>
    </customMapSource>
    ---cut---
    Вот, собственно, и все. Я таким образом сделал карту Израиля для OruxMaps (программулина для Android)
    Сообщение понравилось: vadim_k
    Re: Пользуемся картами amudanan
    « Ответ #1 : 05 Февраля 2011, 13:30:17 »
  • А как может выглядеть строчка урл, если я, допустим, захочу сграбить карту с Мапа.ко.ил?
    Ну и зумы - какие там?
    « Ответ #2 : 05 Февраля 2011, 14:56:39 »
  • Ничего не получилось. Тупой, наверное. Прога молотила-молотила, насчитала должное количество ошибок загрузки и выдала абсолютно черную карту. А всего-навсего хочется свежую для озишки.
    Оффлайн vkondra
    « Ответ #3 : 05 Февраля 2011, 16:10:29 »
  • С mapa.co.il облом - у них другая схема разбиения карты. Похожая, но другая. Я уже просил авторов "mobile atlas creator" добавить поддержку для нее; пока никак.
    "Ничего не получилось." - попробуй сначала сделать маленький кусочек. Ну и чтение документации никто не отменял. Я для OZI не делал - мне удобнее другие форматы. Если совсем не идет, пиши подробно - какие установки, что именно не работает. Попробуем разобраться. Для начала - сама карта видна нормально?
    « Ответ #4 : 05 Февраля 2011, 17:04:53 »
  • Внутри программы - нормально. На уровне 7 - вся в экране, на уровне 15 (движок вверху поля с вопросиками) - раздвигается до удобочтимого разрешения.
    Оффлайн vkondra
    « Ответ #5 : 05 Февраля 2011, 17:55:36 »
  • Отлично, значит с инсталляцией и амудананом все хорошо. Проблеммы в сохранении результатов.
    Опиши подробно как делал.
    « Ответ #6 : 05 Февраля 2011, 18:33:50 »
  • Выбор координат - север 34 юг29 запад34 восток36
    источник карты - амуданан
    зум левелс - 15
    лэйер сеттингс - все серое, но поставил галочку рекриэйт/адьюст...
    сэйвд профилес "амуданан"
    В сеттинге - только вывел размер карты на максимум и - криэйт атлас
    ниже не лазил.
    И- все. Через время дает ошибку чтения карты. Если включить игнор ошибки, то молотит до конца и дает абсолютно черную карту.
    Оффлайн vkondra
    « Ответ #7 : 05 Февраля 2011, 20:07:57 »
  • Галка эта лишняя, убери, она мешает.
    Выбрал формат ози, добавил выбранный кусок в атлас?
    Что значит выдает черную карту? Там получится гигантского
    размера файл, скорее всего его ни одна программа не
    сможет открыть.
    Попробуй на маленьком кусочке. Напиши какие файлы
    и какого размера получаться.
    Оффлайн vkondra
    « Ответ #8 : 02 Октября 2011, 17:28:00 »
  • Поправка - на амуданане немножко сменили конфигурацию. Старый файл не работает. Обновленная инструкция:
    Программулина живет тут: http://mobac.sourceforge.net
    ---cut---
    <customMapSource>
                <url>http://amudanan.co.il/tiles/I50_0908_4by2/Z{$z}/{$y}/{$x}.png</url>
    </customMapSource>
    ---cut---
    « Последнее редактирование: 02 Октября 2011, 17:52:41 от IgorSk »
    Оффлайн Alexy
    « Ответ #9 : 28 Февраля 2016, 19:00:21 »
  • Сделал на досуге новые файлы конфигурации для MOBAC - приложенные файлы надо распаковать и, как и прежде, сложить в каталог mapsources.
    (Файлов два - для двух разновидностей карт)
