АвторТема: Задняя Втулка Flea Sun Ringle  (Прочитано 4907 раз)
« : 19 Февраля 2011, 15:36:00 »
  • Полетела задняя втулка:
    Sun Ringle Flea Rear Hub Fail
    Собственно вопрос простой, как и где можно починить?
    П.С. куплено на Чейне, параллельно также спишусь с ними
    Оффлайн mels
    • Андрей
    • 054-шесть шесть-515-04
    Re: Задняя Втулка Flea Sun Ringle
    « Ответ #1 : 19 Февраля 2011, 16:03:18 »
  • Может не втулка, а орех полетел?
    « Ответ #2 : 19 Февраля 2011, 16:25:15 »
    Не знаю. А как проверить?
    « Ответ #3 : 19 Февраля 2011, 16:41:57 »
  • если звезды крутятся, но на втулку вращение не передается - точно он. Если само колесо крутится на оси, но цепь при этом педали не тянет, то еще проще.
    Орех - деталь сьемная. И дешевле втулки. Не говоря о том, что вообще дело зачастую в собачках или пружинке.
    « Ответ #4 : 19 Февраля 2011, 16:47:03 »
  • Если само колесо крутится на оси, но цепь при этом педали не тянет, то еще проще.
    Колесо крутится, цепь не тянет. Что значит "проще"?
    Как менять орех (барабан, что ли?)? Нужен родной, или любой подходит?
    « Ответ #5 : 19 Февраля 2011, 16:47:39 »
  • Похожая беда случилась у Влада на транзишеновской втулке где-то месяц назад. Подъедь в Мацман, они импортеры Sun Ringle.
    « Ответ #6 : 19 Февраля 2011, 17:41:13 »
  • Надо открыть посмотреть ...
    На СRС есть запчасти
    Есле есть гарантия - пиши им.
    Оффлайн jemzik
    • Катаюсь на спеше SX 100мм.
    « Ответ #7 : 19 Февраля 2011, 18:02:13 »
  • У меня по моему такая же ось как и у тебя! обрати внимание что у Сан Рингла есть три разновидности "Фли" - Диско, Джампинг , Дёрти ! у всех свои запчасти. судя по видео - авария конкретная. но в мацмане можно даже и не стараться искать! на чайник обращайся !
    извеняюсь , вместо диско = кантри
    « Ответ #8 : 19 Февраля 2011, 18:28:35 »
  • Есле есть гарантия - пиши им.
    Были случаи, что они помогали?
    « Ответ #9 : 19 Февраля 2011, 20:36:42 »
    Перед тем как написать им, может под'ехать в Слалом, чтоб разобрали и установили точно в чем проблема?
    Оффлайн jemzik
    « Ответ #10 : 19 Февраля 2011, 21:41:04 »
  • Будет логично установить проблему прежде чем писать что либо на чайни. Так хоть не надо будет слать им всё колесо если можно решить проблему замееной небольшой детали. и конечно если на чейне захотят помочь именно таким образом( мне с трудом верится что колесо не надо будет слать им в британию).
    « Ответ #11 : 19 Февраля 2011, 21:50:30 »
  • А что у Куба с международной гарантией? Ближайший официальный диллер, указанный на сайте - Спидофан в Рамат Ишае: http://maps.cube.eu/en/#/Industrial_zone_north,_Ramat_Yishay_-Speedofun-0.html . Может есть смысл к ним обратиться ???
    ПС. Странно, всегда считал что их импортер Пробайк.
    « Последнее редактирование: 19 Февраля 2011, 21:55:02 от slash »
    « Ответ #12 : 19 Февраля 2011, 23:24:48 »
  • Бэд меня надоумил, смазать да простучать... В общем заработало пока что! Типа грязь вот эти ... каких там... и залипли...
    « Последнее редактирование: 19 Февраля 2011, 23:42:22 от vovanpro »
    Оффлайн jemzik
    « Ответ #13 : 20 Февраля 2011, 00:34:05 »
  • А ты в лужу глубокую закатился или как? Думаю лудше уже разобрать и почистить.
    « Ответ #14 : 20 Февраля 2011, 07:57:31 »
  • Проехали через лужи перед этим.
    Думаю лучше уже разобрать и почистить.
    100%
