АвторТема: Можно ли построить 12кг алл маунтайн велосипед ?  (Прочитано 3586 раз)
Видел :) Могу даже обьяснить как сделать карбоновый номад с мокрым весом ниже 12 кг.
Хочеш поспорить? проигравший отдаёт свой вел, мне как раз нужен в коллекцию  Blur LT Carbon ;D
Есть такая поговорка: "знал бы прикуп, жил бы в Сочи...."
я бы на твоем месте срочно бы начал облегчать вел... меньше почте платить придется  ;D ;D ;D
И так, велик для Олл Маунтин. Что такое Олл Маунтин?
На этот вопрос много ответов, но все приходят к выводу что Олл подразумевает под собой и возможность подьема. Соревнований по Олл Маунтин не много, но они есть. Даже есть Чемпионат Мира, на который приезжают как и спецы по даунхилу, так и спецы по кросс кантри: http://www.downievilleclassic.com/
За ценой мы не стоим, ибо люди которым важно качество просто собирают себе блюр лт карбон с колесами от стана за реальные деньги и реальным весом в 12 кг пункт. Стоим мы за весом, и стремимся мы уложить все в 12 кг. Даже... в 11.5.
Да, именно в 11.5 кг.
Почему? Да потому что я хочу показать что можно построить вполне реальный велосипед для реального катания. Скрытый вес найдется везде, в смазках, герметиках и прочих локтайтах. Для этого всего выделяем 500 грам, из которых 200 уйдет на герметик (по 100 мл в оба колеса), а 300 будет запасом.
Сделаны ли компромиссы? Конечно же. Вилка 160мм (а не 200), аморт воздух а не сталь. Под дроп 2метра подойдет, но под дроп 15 метров : увольте.
Начинаем с главного: рама, вилка колеса. рама номад, карбон медиум... ладно лардж. С амортом РП23, ибо топикстартер выбрал именно это.
колеса хавен карбон мы брать не будем, а построим колесики из ободьев ZTR Arch, втулок The Hive ChubHub спереди и DT Swiss 240s сзади. Спицы Sapim CX-Ray ну или DT Swiss SuperComp.
Вилка: Талас 160/120. Велик Олл Маунтин, надо подниматься иногда. В целях экономии веса мы вилку 180 брать не будем, да и стирер 1.5 мы тоже брать не будем. Возьмем стирер на 1 1/8: ходят слухи что конусный мощщнее, но это происки маркетологов. Хедсет Chris King InSet Model 5 Headset Black.
Покрышки: Спереди: Невегаль 2.35. Сзади: Кенда Смалл Блок 8, 2.35. Мы кататься умеем и любим, поэтому невегали сзади нам не нужны. Да и спереди особенно не нужны, но тут сейчас поднимется крик что АМ велик со сликами это оксиморон.
Держатели цепи, башгарды, раскладные штыри и прочую порнографию для мы не берем принципиально. Равно как и держатели под кофе, синий зуб или сумочки с батарейками. Велик не для туризма, а для соревнований Олл Маунтин.
А берем мы полный обвес СРАМ ХХ, ибо на нем и даунхил катают. Кроме тормозов: на тормоза ХХ были нарекания...
Тормоза мы возьмем Формула R1. Спереди мы поставим ротор 180 мм. Сзади мы поставим 160... хотя можно и 180. Ладно. 180. Специально для личностей со страхом от недоторможения.
Руль. Он же Кидон. Карбон брать не будем. Т.е. можно конечно и карбон, но сейчас придут разные личности, которые на даунхильном сингл спиде куда то заезжают, и начнут кричать что как бы карбоновый руль не труъ. Возьмем Истон ЕА70 Monkeybar High 685 mm. Он большой и глупый.
На него мы повесим носочки изделия номер один грипы: WTB DC TrailGrip
Вынос: Easton EA90 Stem - White 80° 80mm.
Подседельный штырь томсон мастерпис, он легкий и прочный. Седло возьмем погонощнее, ибо мы круты и на седле не сидим. Например Физик Антарес Киум. Карбоновые рельсы для седла брать не будем.
Итого (все не влезло в один скрин, поэтому по частям):
26129-0
26131-1
Компетитив Саклист оценил все это счастье в 11366 грам. Но почему то не учел вес троссиков. Предпологая что троссики весят 100 грам, мы все еще не дошли до отметки в 11500.
И роспись по компонентам.
FRAME:
     Santa Cruz Nomad Carbon with selected components from XX package Black w/Gold Large
Front Suspension Fork:
     Fox 36 Float 160 FIT RLC Fork 20mm 1-1/8"
Brake:
     Formula R1 Disc Brake Set 180mm Rear Rotor 180mm Front Rotor
Cassettes:
     SRAM XG-1099 XX Cassette- 11/36
Chain Guide:
     None
Chains:
     SRAM PC-1091 Chain
Cranks:
     Truvativ XX Crankset - 166 Q-Factor- 175mm 39/26
Front Derailleurs:
     SRAM XX Low Clamp Front Derailleur Top Pull 34.9mm
Grips:
     WTB DC TrailGrip
Handlebars:
     Easton EA70 Monkeybar High
Headset:
Pedals:
     Shimano XTR Race PD-M980 Pedals
Rear Derailleurs:
     SRAM XX Rear Derailleur Medium
Rear Shock:
     Fox FLOAT RP23
Saddles:
     Fizik Antares K:ium Saddle Black/Red
Seatpost:
     Thomson Elite Masterpiece Seatpost Black 350mm 30.9mm
Shifter:
     SRAM XX Trigger Shifter Set
Cables:
     Jagwire Ripcord DIY Derailleur Kit Carbon
Stems:
Computers:
     None
Rims - Front:
     Stan's No Tubes ZTR Arch Rim 26
Rims - Rear:
Front Hubs:
     The Hive Chub Thru Axle Front Hub Blackout 20mm
Rear Hubs:
     DT Swiss 240s 10x135mm 6-Bolt Hub w/RWS Black/Red 32 Hole
Rimstrips:
     Velox Fond de Jante Rimstrip 17mm
Skewers:
     DT Swiss RWS Quick Release Skewers Front Wheel
Tubes:
     None
Spokes:
     DT Swiss Super Comp Black (2.0/1.7/1.8mm) Spokes
Spoke Nipples:
     DT Swiss 2.0mm Alloy Nipples Red
Tires - Front:
     Kenda Nevegal DTC Tire 2.35
Tires - Rear:
     Kenda Small Block 8 Tire 2.35
В общем, Вадим, пакуй раму.
omer ты забыл про джифу в колёсах + ты забыл про подседельный штырь + нормальная резина + нормальные колёса.
а тот кит который ты собрал никак не подходит под АМ и даже не под вел Trail максимум а под ХС.
И где ты видел чтоб на номаде ХС катали, ха?
опять же ты упускаеш главное, речь идёт о АМ веле, для агрессивного катания + прыжки с дропов + гинот слаим.
На этом мы этот спор заканцхиваем, т.к. я смотрю что мы тебе про Ивана а ты нам про балвана, БЕЗ ОБИД!
Извините, товарищъ каллекцыонер :) Мешаете карты после выступления по поводу "необходимости Блюра Карбона" в "каллекции"?
герметик включен. 200 грам под герметик.
Колеса включены. Офигительные колеса, кстати. Ты набу ЧабХаб видел? Попроси Джемзика тебе ее показать, только издалека. Ты спицы СиЭксРей видел?
Резина есть. Даже есть вес под резину похуже.
Подседельный штырь есть. Мастерпиииис.
Все есть. И вес ниже 12, как и обещано. А то что ты слил, так это и по аватарке видно :)
Кароче, пакуй раму.
P.S.
Это Натан Ренни пашет в гору. Ему еще 700 метров подниматься..... на Номаде....
26141-0
А это Джейсон Мошлер там же. В отличие от Ренни он летит на 11кг блтц:
26142-1
Нашел, так сказатъ, с кем спорить про нюансы  :P
В общем, Вадим. Твои 13 килограм для Номада, это не достижение галактического масштаба. Умерь пыл, и не нервничай когда тебе обьясняют что ты не прав. Поможет в будущем. Адье.
« Последнее редактирование: 24 Марта 2011, 07:48:05 от omer »
omer, вот опять же бла бла бла, есть такая поговорка на иврите - дусиах хершим.
АМ - это вел под все горки и вниз и в верх, что ты думаеш что мы в гору не прём? приезжай к нам на север мы тебе покажем.
ешё раз напоминаю, что тема была про задний аморт, который был уже поменян, хозяин доволен!
П.С. ни кто не нервничает!
« Последнее редактирование: 24 Марта 2011, 07:50:56 от vadimn »
ребята не сорьтесь  ;D
хотя спор очень интересный . хотя я и не знаток такого маштаба , но если чисто по жизни - то думаю Омер прав .
нет никакой проблеммы собрать легкий Ам вел , все зависит от обьема кошелька . ставь дорогие легкие но крепкие детали и дело с концом  ;D ;D ;D
кстати , Вадим ты ж весишь немного  ;D ;D ;D так тебе 12-13 кг саммый раз .
а как мне ? с весом 110 кг на 12 кг Веле - не развалится ?  ;D ;D ;D
есть какое то соответствие : вес ездока - вес вела ?
так , для интереса .
ах да ....аморт ... РП23 - класс !!! ;D
 ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Кстати, сам я себе собрал вел на ХТ, и он весит больше чем 12 кг, но мне хватает :)
Вадим, а ты раму пакуй, да :)
Я тут  споре не участвую.Как говорится,от фактов не уйдеш.
Но небольшая оговорка-прорайдеры могут себе позволить конкретный обвес на конкретную трассу.
Простым же смертным приходится "усреднятся",особенно когда вел единственный.
На Номаде можно "потерпеть" 10% КК и оторватся на 90% агрессивного катания-но тогда желателен все же другой обвес(агрессивный ,да и подседел с эррекцией).Все же вел 6 инчевый!
ИМХО
Ладно я пошел спать, а как Вадим раму запакует, то сможет с рамой вместе приехать в калифорнию. Я правда не в форме сейчас, но с радостью возьму его в Даунивил. 30 километров синглов вниз!!!!! Для лентяев есть шаттл.
В споре всегда минимум двое, один прав а другой просто умнее, короче omer ты прав, катай на своих 12кг а я и 14 доволен ;D ну а номад весом в 11.8 это извените Blur XC ну или Superlight.
П.С. ты вел свой 12кг пакуй, т.к. спор ты не выграл, обвес должен быть подходяший под вел а не набор деталей чтоб даказать другим что ты был прав!
« Последнее редактирование: 24 Марта 2011, 08:07:17 от vadimn »
Как говорил Чацкий, "А судьи кто?"
<a href="http://static.99widgets.com/polls/swf/poll.swf?id=58961:1&amp;lang=en&amp;" target="_blank" class="new_win">http://static.99widgets.com/polls/swf/poll.swf?id=58961:1&amp;lang=en&amp;</a>
vovanpro  ;D
Вован, в голосовании есть баг!
Хочу поставить птичку Омеру так как его овес вполне способен выдержать катание АМ даже на наших северных синглах которые чаще ФР и ДХ чем АМ. Но и Вадиму хочу поставить тоже, Номад в обвесе 12 кг долго не протянет. Колеса придется менять каждые пол года.
Да и Номады нынче пошли хилые и пластмассовые,не то что раньше-Nomad 1! ;D
Оффлайн Repkin
  • Ninerd
Сильно хочу Номад 12 кг , но еще сильнее боюсь его поломать.
