АвторТема: вопрос на засыпку по заливочным формам для карбона  (Прочитано 668 раз)
Оффлайн Big_White
нужно изготовить кое какой предмет из карбона... длинна 42 дюйма и ширина 10 дюймов...
он не плоский а волнистый... как и из чего мне сделать дома форму под это дело? вакума не будет (так как нет в наличии) ну а пресс...  ещё не знаю...
мой вариант формировать из пенопласта и покрывать стекло волокном.
есть идеи? предложения?
Оффлайн dimak78
  • 0507553335
Есть фирмы которые этим занимаются если не нужны очень точные размеры может выйдет не дорого
смотря для чего нужна деталь
Оффлайн Big_White
почесав репу часок другой... придётся делать пресс форму на коленке...
да  данный момент это только прототип для набора опыта работы с карбоном и кевларом,поэтому обращаться в фирмы смысла нет.
это поднимает цену всего этого безобразия.
наткнулся на видео с пенопластом...
только трудно понять что это за пенопласт такой,кажется более твёрдый чем обычный белый так как этой формой, он будет потом не кислым пресом клеить 6-9 слоёб клёна (общ толщина примерно сантиметр)
кстати ещё вопросец...
не где не видел чтоб карбон формировали прессом, везде формируют в вакуумном пакете,
вопрос заключается в-том что... а на случится ли так что я соберу, замажу, запрессую а форма выжмет всйи смолу из полотна и это дело рассыпется в-руках?
Big_White
Пресс используется  только в промышленном производстве и очень редко из за повышенного расхода эпоксидки. Но только прессом не получится . Вакум тоже нужен.  В дополнение к приданию формы вакум вытягивает пузырьки воздуха и газов которые образуются в процессе полимеризации эпоксидки. Так что пылесос твой лучший друг при работе с смолами , стеклом и карбоном. И еще один важный элемент - печка с температурой 60-70 градусов. При этой температуре клей становится как вода , легче смачивает волокна и с него быстрее выходят пузырьки воздуха. Бесплатный плюс - застывает за 1.5 -2 часа
Оффлайн Big_White
 пресс не выдавит пузырьки наружу?
почему разход эпоксидки на прессе больше?
не совсем понятен процесс вакум пакета пылесосом тем более я видел что так кладуд всякие слои чего не понятно... пылесоса я думаю нехватит... разве что высосать воздух и сделать всем узвестный вид карбона...
печки у меня нет...
1 Для того чтоб выдавить все пузырьки - между прессформами заливают лишнюю эпоксидку.
2 Кладут слои обычной ткани (тряпки) , чтоб воздух не оставался в складках полиэтилена. Будешь смеятся но хватает :) . На предыдущем месте работы пока не купили вакумный компрессор пользовались промышленным пылесосом. Это в любом случае лучше чем вообще нет.
Оффлайн Big_White
ой я как раз работаю на заводе который производит тряпки :)
 а она не прилипнет? какой распорядок слоёв?
полиэтилен , ткань (тряпка) , прессформа , заготовка , прессформа , ткань (тряпка) полиэтилен
Оффлайн Big_White
на другом форуме предложили перевернуть клапаны на автомобильном ножном насосе... надо достать из кладовки насос и разобрать...
кстати как делать без пресс формы? а просто на форме? чтоб вакум мне это всё дело отвормировал по форме? тряпка не прилипнет к изделию?
