АвторТема: Глючит измеритель пульса (Гармин)  (Прочитано 2349 раз)
Может кто знаком с проблемой, когда еду быстро вниз, и особенно когда в грудь дует сильный ветер, то Гармин Дакота показывает невсердупенно (lupus (c) )высокий пульс.
Мой максимальный пульс который я наблюдал на себе - 171 (или 174, не помню точно но до 170 мне очень тяжело поднять пульс, и начинаются сильные боли в груди.) Как правило при интенсивной нагрузке 160 для меня, это уже много.
Так вот, пульс на спусках (по асфальту, без того что бы крутить педали) застревает на какой то высокой цифре (например 184) и держится очень долго, порой весь спуск. Иногда прыгает на другие цифры.
Неделю назад был посл 233 (спуск был страшный но не на столько!)
Написал в Гармин, прислали список вещей. Из всего написанного попробовал всё, но одно меня смущает: они написали что рекомендуют сенсор вешать на сторону спины (а не на сторону груди). Я так и сделал, но Дакота не смог к нему подключиться (как по мне, так это логично, ведь сенсор не сотовая станция (раз батарейки на 4 года хватает), через тело сигнал не пробивает, чего тогда рекомендовать?)
Ещё проверил батарейку (ей всего пол года) 2.97 вольт.
Вот ответ от Гармина:
Dear Vitally Zilber,
Thank you for contacting Garmin Europe.
Here are some troubleshooting steps to take if you are having problems
with heart-rate monitor,
1. The heart-rate monitor is to be worn with the logo right-side up,
directly on the skin just beneath the breastplate. Direct contact to
skin and moisture is necessary to establish an electrical connection
between your body and the heart-rate monitor. As such, it may be
necessary to wet the contacts on the monitor or use electrode gel to get
a reliable connection established at the beginning of a workout. If the
heart-rate readings are erratic, especially when biking, the heart-rate
monitor can be positioned on the back instead of below the breastplate.
This allows better contact to skin.
2. It may be necessary to rescan for the heart rate monitor, especially
if the unit has been reset at some point.  To do this, when wearing the
strap, go into the ANT + Sport / Accessories section of the setup menu
and select restart scan.
3. If electrode gel is used regularly, connection problems may persist
if dried residue has built up on the contacts of the heart-rate monitor.
4. Move away from any devices that may be causing electrical
interference.  Common examples include computer monitors (CRTs) and
high-voltage electrical lines. Use of an AM/FM Tuner or MP3 Player may
cause erratic or intermittent reception.
5. If your unit is not receiving a signal from the heart-rate monitor,
you may need to replace the battery in the heart-rate monitor.  The
heart-rate monitor uses a CR2032 Lithium Coin Cell battery. Be sure to
replace the battery lid and o-ring correctly as the waterproof seal may
be compromised. When removing the battery please wait for about 2
minutes before inserting the new battery. After the battery has been
changed, please rescan for the monitor as detailed in step 2
6. Software update and reset on the Dakota.  The easiest way to update
is by making use of the WebUpdater application.  WebUpdater is a free
application that can be downloaded and installed on the computer. It
guides you through the process of updating the unit software in a Garmin
device. WebUpdater can be run at any time to check and install
applicable Unit Software updates in a Garmin device.
To download and view instruction on the use of WebUpdater please go to
the following link
http://www8.garmin.com/products/webupdater/howtoinstall.jsp
To the reset the Dakota
Power the device Off
Place a finger in the upper left side of the display
Maintain pressure on the display, then press and hold the Power Button
Wait 5 seconds, then release the Power Button
Continue to hold your finger on the display until the following message
appears: Do you really want to erase all user data?
Remove your finger from the display
Select Yes to the prompt asking to clear all user data
Once the device has been reset, it will revert back to the factory
default settings and all user data will be lost. The device will need to
reacquire satellites. To do this, place the device outside for a period
of no less than twenty minutes in an area where there is a clear view of
the sky.
Then rescan for the HRM again.
7. If the above steps have not fixed the issue, the heart-rate monitor
or Dakota unit may need to be replaced or repaired.
If there is anything else I can help you with then please let me know.
Alternatively you can search for a solution here: http://www.garmin.com/support
Kind regards,
Sam Taylor
Garmin Europe
Вот на пример:
http://connect.garmin.com/activity/89174793
Re: Глючит измеритель пульса (Гармин)
« Ответ #1 : 04 Июня 2011, 13:39:53 »
  • В аглицком не силен, но на велофорумах в один голос поют, что это - результат хлопающей по телу мокрой майки. И даже проверяли путем остановки и подкладывания чего-нибудь не хлопающего - все начинало работать.
    « Ответ #2 : 04 Июня 2011, 13:59:22 »
  • Спасибо! Сегодня именно об этом и подумал когда потянул за майку и пульс мигом настроился, и ощутил что майка очень мокрая. Но когда её отпустил  назад, то пульс остался нормальным (а не быстрым как я этого ожидал) и поэтому подмал чот наверно случайность.
    А что делать с хлопающей майкой то?
    « Ответ #3 : 04 Июня 2011, 14:17:11 »
  • Попробуй по трековому - между майкой и датчиком газету на спусках засовывай.
    Или забей. Порвать сердце на спусках малореально. Вот на подьемах за ним - следить и следить...
    « Ответ #4 : 04 Июня 2011, 14:18:03 »
  • Может просто майку меньшую купить?
    « Ответ #5 : 04 Июня 2011, 14:20:44 »
  • Ты еще сыроеду синтетику предложи!
    « Ответ #6 : 04 Июня 2011, 14:31:16 »
  • Вариант 2: снимать майку перед спуском  :evil4:
    « Ответ #7 : 04 Июня 2011, 14:34:14 »
  • я думаю датчик охлаждается и поетому хуже работает
    у меня тоже такая проблема только не с датчиком-передатчиком, а с приемником-часами.
    « Ответ #8 : 04 Июня 2011, 14:55:49 »
  • Мне важен пульс на подъемах, но не менее важен средний пульс в конце похода его я смотрю уже в Гармин Коннект. Так мне кажется наиболее правильно следить за прогрессом, сравнивая средний пульс и время прохода одного и того же маршрута.
    Если время уменьшилось, но пульс увеличился, то не обязательно что "кошер" поднялся, но если и время меньше  и средний пульс меньше, то прогресс очевиден.
    Может это не совсем правильно, но по моему достаточно близко к реальности.
    Подсовывать газету или снимать майку это тоже не вариант, так как останавливаться я не хочу.
    А по поводу сыроедения, то тогда нужно ехать без майки вовсе, и вверх, и вниз, a я так стесняюсь :)
    vadim
    Возможно и охлаждается, хотя проблема началась не давно, и жаркое время началось не давно. Скорее версия Водяного таки верна, так как в последнее время из за потепления пот выделяется интенсивнее.
    Хотя точно на 100% трудно сказать.
    Поэкспериментирую с майкой, может придётся купить другой сенсор, более простой (жесткий), возможно он не будет так чувствителен с обратной стороны сенсора.
    « Ответ #9 : 04 Июня 2011, 16:17:28 »
  • Оно, конечно, чья бы корова мычала, но желаемый тобой уровень оценки кошера излишен. Все-таки время прохождения дистанции говорит достаточно. Ведь "заставил себя пройти ее быстрее, но на большем пульсе" зависит от настроения, усталости после рабочей недели, подхваченой болячки...
    Да и вообще. Спортсмены ли мы? В таком-то возрасте? Виталик, отпусти кругленький живот - у меня майка хлопает именно по нему, и таких проблем нет...
    « Ответ #10 : 04 Июня 2011, 16:38:25 »
  •  >:D
    « Ответ #11 : 04 Июня 2011, 21:56:44 »
  • На конкретных спусках пульс тоже конкретно зашкаливает. Иногда в конце ДХ трассы протяженностью 2 минуты сил стоять на ногах не остаётся.
    Оффлайн dudelinovich
    « Ответ #12 : 06 Июня 2011, 12:18:35 »
  • "Так мне кажется наиболее правильно следить за прогрессом, сравнивая средний пульс и время прохода одного и того же маршрута."-толко надо учитывать  время года.То есть едешь себе зимой спокойненько на 130,вроде кошер прибавляется,а летом  вдруг пульс средний вырастает,потому что жара и влажность  заставляют сердце работать чаще.
    « Ответ #13 : 06 Июня 2011, 18:12:50 »
  • Спасибо за инфу.
    Но к сожалению я не решил проблемы глючащего пульсометра. Единственное работающее решение - потолстеть, но это скорее всего будет не в этом году :)
    Новую майку для этого покупать не хочется, так что придётся смотреть только на время  :-\
    « Ответ #14 : 06 Июня 2011, 18:18:33 »
  • Одеть какую нибудь резинку поверх майки в районе пульсометра, чтоб не хлопало?
