АвторТема: Сорвало резьбу на бонке.  (Прочитано 1183 раз)
« : 21 Июня 2011, 20:43:29 »
  • Примерял новый башгард, что-то не приглянулся, решил вернуть старый. Начал откручивать, а одна из бонок не дается, прокручивается вместе с гайкой. Пробовал держать гайку отверткой, ножом, ни хрена не держит, прокручивается. Вроде как резьбу сорвал и пазы немного покоцал. Что делать ???
    Re: Сорвало резьбу на бонке.
    « Ответ #1 : 21 Июня 2011, 20:48:44 »
  • менять кранк :evil6:
    прости.навеяло. ;D
    « Ответ #2 : 21 Июня 2011, 20:57:38 »
  • Можно конечно держать снаружи шестигранником, а изнутри дрелью попробовать кромки этой гайки сточить, но хочется более гуманным способом. Да и дрели со сверлом ~10 у меня нет :-[
    Злой ты, Чайник.
    « Ответ #3 : 21 Июня 2011, 21:01:36 »
    Злой ты, Чайник.
    неправда я добрый.
    могу одолжить и дрель и сверло.
    « Ответ #4 : 21 Июня 2011, 21:04:22 »
  • Дрель есть у меня, но я в Эйлате. :-)
    « Ответ #5 : 21 Июня 2011, 21:23:04 »
  • 1. Зажимаешь большой джапкой гайку(через плату кранка),большой отвёрткой жмёшь в пазы гайки чтоб вабше зараза не крутилась и откучиваешь свой болт.Не получится,подъезжай помогу.
    2. Можно и дрелью, замерь диаметр болта.возми сверло на 0.5 мм поменьше и расверли. у болта останутся очень тонкие стенки, легко выйдет практически сам.
    резбу ты не сорвал.эти болты частенько застревают.
    « Ответ #6 : 21 Июня 2011, 21:26:38 »
  • Я так же мучался неделю назад. Не имея нормального ключа для этих бонок откручивал ножом и большой отверткой. Три из четырех открутил легко а четвертую долго мучал. Капля WD40 помогла, но в следущий раз буду менять все бонки и клюплю или сделаю ключик.
    « Ответ #7 : 21 Июня 2011, 21:54:46 »
  • Ключу 20 шекелей на eBay. Я купил на всякий случай
    « Ответ #8 : 22 Июня 2011, 09:35:44 »
  • У меня такой ключик тоже есть, так что если кому надо могу одолжить
    « Ответ #9 : 22 Июня 2011, 12:36:30 »
  • Мне понадобится через месяц примерно.
    « Ответ #10 : 22 Июня 2011, 18:00:40 »
  • Блин, пипец какой-то. Притащил с работы отвертку 12мм, думал поможет. Хрен там, только пазы раздолбал окончательно. Остается только высверливать, нужна дрель и сверло 6-ка. Чайник, снабдишь?
    « Ответ #11 : 22 Июня 2011, 21:24:28 »
  • бонки алюминиевые? если да то их можно полукруглым надфилем обработать, как альтернатива сверлу.
    « Ответ #12 : 22 Июня 2011, 21:52:27 »
  • Стальные. Завтра будет дрель. Надеюсь не покоцаю баш.
    « Ответ #13 : 23 Июня 2011, 04:40:07 »
  • главное, руки и глаза не покоцай :)
    « Ответ #14 : 23 Июня 2011, 07:35:27 »
  • Кота не напугай! Нанесешь ему моральную травму - будешь потом тряпку половую искать  вместо дрели. ;D
